О светодиодах
  • Ответов 629
Питание дорожки какое?
Светодиоды какого цвета?
Если 12В, белые и по одному светодиоду - нет.
Незнаю какое питание, там светодиодов небыло. У меня есть светодиоды они красные 30 шт незнаю что с ними сделать.
Я с этой дорожки просто хочу выпаять резисторы и все.
И я знаю точно что резисторы там на 490 ом.
Изменено пользователем Foboss
Ставь резистор 490 Ом и три светодиода к 12В.
Что я их, не видел? :D
Ну я незнаю на сколько они вольт))) Ладно буду пробовать эксперементировать сгорят пофигу не жалко. Они вроде 220 вольт. Я их с гирлянды снял.
И скажи чем меньше сопротивление в резисторе тем ярче гореть светодиод будет?
На 220В светодиодов не существует.
Да, чем меньше сопротивление - тем больший ток течёт через светодиод - тем ярче светодиод горит. Но как только ток через его кристалл превысит максимально допустимый - он будет убит.
Замерь какой ток через них течёт.
Ммм а на мультиметре ДТ-838 как смотреть? Я пока ток сопротивление научился мерить и светодиоды проверять.
6 диодов и 2 резистора тусклее на много горят.
Ставишь переключатель на "DC 200 мA", перетыкаешь красный щуп если нужно и в разрыв цепи подключаешь.
Блин странно как-то делаю всё как ты сказал, а не получается.
Мм странно почему-то показывает -14,7 ,а полюса поменяю показывает 0,1.
А на 360 ом можно резистор ставить???
И скажи примерно какие резисторы ставить? :unsure:
Куда?!
Попробуй замерить напряжение прямо на ножках резистора.
Сейчас попробую...
Ну смотри на 3 светодиода какие лучьше резисторы??
Я хочу сделать ленту из 20 светодиодов хотябы - на 12Вольт.
Кароче DCA включаю показывает на каждом светодиоде по разному от 16 до 25.
А DCV включаю на каждом светодиоде показывает 1,5.
Какие параметры светодиодов?! Хоть цвет их скажи и напряжение питания. Тем более уже подключал сам:
Через резистор на 490 Ом 3 светодиода горят прекрасно вообще. Долго они прослужат?
И мультиметром неплохо бы научиться пользоваться. Если ты его ещё не спалил :D Цифры без обозначений мало о чём говорят.
Блин я незнаю параметров светодиодов. Красные они. Я их подсоединял ток через резистор 490 Ом последовательно 3 шт.
Ну DCA наверное сила тока (А) Да?
А DCV напряжение в (V) так?
Да. Кроме того:
DC - постоянный ток
АС - переменный ток.
Надо осваивать для начала хотя бы этот "измерительный прибор" Тыц!
Оо как ты такую штуку в гугле сделал нука научи)
Я знаю. А в мотоцикле переменный или постоянный ток будет?
О спасибо чувак за совет я в разрыв цепи не ставил)))
Кароче у всей цепи 6,1А получился ток)
Так подскажешь как лучьше сделать?
Мотоциклы разные бывают. Можно по марка/модель посмотреть.
Я ж специально написал:
6,1А быть такого не может. У обычного 5мм. светодиода от такого тока кристалл мгновенно разрушится.
Собрал лампу на светодиодах мощьностью 1В но они жуть как греються, аж прикоснуться невозможно..... Никто случайно незнает как сильно должны греться 1В светодиоды??????????????
Мощность в Ваттах измеряется.
Такие светодиоды необходимо ставить на радиатор.
