Поставил R1 = 330 Oм, конденсатор С1 сначала 22 нФ а потом 630 нФ, диод VD1 - Д9, нашел все таки
микросхема напомню КМ155ЛА3 не К155ЛА3, не знаю на что влияет буква "М", пишут вроде тоже самое И-ИЛИ
ну включил, и НИЧЕГО, стрелка, написано должна сразу отклониться до конца
Хотя есть и прогресс: взял мультиметр, режим измерение частоты до 20 кГц, меряю - на выходе микросхемы показывает типа что параметр за пределами измерений, а напряжение на этом же выходе = 0,95 В, там обычно если параметр за пределом измерений, показывает "1", впаял С1=630 нФ, измерил частоту она равна 1,3 кГц, напряжение = 1,2 В ,
значит генератор генерит !
но почему-то дальше С2 частота уже не проходит, т е между С2 и R2 частоту еще показывает, а напряжение уже = 0 Вольт
а после R2 на клеме транса уже ничего нет вообще, как же это он ток во вторичке генерить будет?
может в первичке нужно было не 10 а больше витков, или С2 вообще выкинуть чтобы ток проходил до транса
вобщем прошу пожалуйста совета
схема вот:post-61707-1268252646,56_thumb.jpg
Borodach писал - "питание 5 вольт, открытый коллекторный выход каждого элемента, т.е. надо устанавливать "подтягивающие" резисторы" - возможно это поможет.
Первичку транса мотал 7 витков, так что 10 это не мало :) .
PS: Мультиметром не измериешь напряжение на такой частоте корректно.
Изменено пользователем wmaiser
питание подаю через стабилизатор КР142EH5B - 4.95 В стабильно,
куда подтягивающие резисторы поставить, не совсем понял?
А может попробовать по этой схеме трансформатор включить? http://monitor.espec.ws/files/esrclv3.jpg
или другую микросхему искать, например К561ЛА7, или ту что в схеме? но ведь тут на форуме делали эту же схему на к155ла3 и получилось!
Такая простая схема и не могу до ума довести! :(
  У 155ЛА3 на выход никаких подтягивающих резисторов ставить ненужно. Проверьте номинал С2 , а также R2, попробуйте его уменьшить. Попробуйте подобрать R1 в пределах 300 Ом - 1 кОм.Чтобы убедиться в наличии генерации вместо трансформатора поставьте светодиод, если будет хотябы небольшое свечение,то значит генератор работает.
я так понимаю, что C1 и R1 определяют только частоту генератора, и ничего больше, никакой там интенсивности выходного сигнала?
разделительный конденсатор С2 по схеме 100 нанофарад, проверял на мультиметре, в режиме проверки конденсаторов - годен, хотя не понимаю зачем он там нужен!
R2 пробовал ставить переменный на 1 кОм - ничего.
Попробую со светодиодом еще понаблюдать, прямо на выход попробую его включить тоже,
вообще когда я ставлю С1 на 200 мФ что соответствует частоте мигания светодиода
и впаиваю его между выходными ногами микросхемы и + питания - то он хорошо мигает без транзистора, должно ли так быть?
по идее между минусом питания и выходом должен мигать
а трансформатор на любой частоте должен работать, или есть какой-то спектр частот для него? может феррит быть не такой как надо?
 С1 определяет частоту генератора, а R1 режим работы D1.1, т.е. устойчивость генерации.
С2 нужен ,чтобы избавиться от постоянной составляющей (т.е. получить сигнал симметричный относительно минуса).Чтобы убедиться в наличии генерации, светодиод нужно ставить после  С2 (вместо трансформатора). А можно вообще выкинуть трансформатор и соединить R2 c VD1 напрямую, но чтобы не сжечь индикатор сопротивление увеличить примерно до 20 кОм (или ещё больше для начала). Так вы хотябы узнаете, что генератор работает. Но опять же на какой частоте?...
Буква "М" в названии микросхемы говорит о том что корпус металокерамический.
Схема достаточно простая, должна работать. Скорее всего у вас проблема с трансформатором... Проверьте его ещё разок.
увидил что если светодиод впаять на общий и выход микросхемы - 8 и 11 перед С2, то светиться
а после С2 уже не светиться, пробовал разные номиналы С2 - ничего...
ЗАРАБОТАЛ СРАЗУ !!! стрелка отклонилась до середины, сопротивления впаял подстроечники, выставил стрелку что бы возле конца шкалы была
ну и теперь пробую разные емкости, на всех стрелка почти до конца назад падает, только на меньшие 20 мф, не до конца,
ну и результатом доволен не сильно, мало понятно, а если например емкость присела немного, он одинаково покажет
может его улучшить еще можно, или это все, с него больше не возьмешь?
Подключите вместо конденсаторов низкоомные безиндуктивные резисторы 1, 2, 5, 10, 20 Ом и посмотрите как отклоняется стрелка. Желательно сделать отметки на шкале. Фактически это и будет шкала сопротивления ESR.
А то, что у Вас большинство конденсаторов показывает минимальные значения, это хорошо, значит они нормальные... . :)
А вот такой пробник никто не собирал? Стоит ли на него внимание обращать?
уже и по первой схеме включения транса через разделительный конденсатор вроде как заработал :)
Большое спасибо всем что помогли понять суть, дальше думаю сам смогу закончить
Можно будет подумать как собрать более продвинутый измеритель :)
Полистайте эту тему, где-то в ней были отзывы и доработка этой схемы... .
Собирал,работает, правда в схеме вранье с резисторами !
номинал R6 56кОм. Не работал один из диапазонов начал рыть схему и нашел разницу между опубликованной на сайте и копией с документации к конструктору.
Да, номинал R6 56кОм.
Там R6 на схеме вообще не видать, зато есть два R8 по 10КОм :)
А вообще стоит его собирать? Его показания достоверны?
Добрый день господа ERSмЭтры.Собрал схему
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Все детали по номиналам,кроме R11(поставил 2,7кОма), и трансформатор
пытался подобрать не перематывая.Ставил какие были, но более-менее
подошёл от монитора(Ш-образный),так же неплохо проявил себя неизвестный
от болгаорского блока питания (БП TEC, на 500V,150мА).
Всё бы хорошо, но только обычные конденсаторы схема не видит, если ставлю
трансформатор другой, начинает видеть и обычные, но тогда не видит электролиты,т.е. видит как 0 Ом,
и пухлые от БП компа, показывает как нормальные.
Может кто подскажет, где зарыта собачка(а может и целая стайка :rolleyes: ).
1.Метки на стекле в Омах.
2.Осцилограмма на измеряемом конденсаторе.
3.Резистор которым каллибрую.
4.трансформатор...У меня их не один штук...,жаль если вы скажете выбросить.
5.Осцилограмма на первичке трансформатора.
Готов выслушать любые замечания...
Изменено пользователем Fava
Я тоже мучался с трансформатором, пока не намотал 150 - вторичка и 7 - первичка, шкала получается 0-15 Ом (это в моей схеме). "Обычные" емкости
и будут показывать "0" :)
Да, трансформатор здесь самое нежное место.На разных трансах разные и осцилограмы,
и разная чувствительность около 0 Ом.Прийдётся мотать трансформатор.
..."Обычные" емкости и будут показывать "0"...
У меня обычные показывают много Ом,что-то у меня не так...
wmaiser,а какие Вы использовали кондёры на "1n"?На фотах у разработчика стоят на большие напряжения, ну и на английском что-то
написано, но я не понял почему...
Можно ничего не делать, а можно увеличть колличество витков в первичной обмотке раза в два-три... .
Я бы попробовал её сначала настроить так как она есть... .
А чем не нравится 1,2 вольта...? :)
Практически готовая схема для проверки ЕПС, если собраь на КМОП, то будет работать и от 3-х вольт... . :)
только что собрал на каленке,протестировал его,работает как надо...питать лучше через сетевой бп,тогда стрелка не будет опускаться за пределы отметки...
Всё гениальное-просто!!!
На "Коте" промелькнул ещё один вариант измерителя ЕПС... .
Вот комментарии уважаемого автора - dr.doc
"Собрали на работе прибор по собственной схеме и после нескольких месяцев использования "довели до ума". На основании полученного опыта пришли к выводу, что измерять ЭПС свыше значения в 2-5 Ом не имеет смысла. В 95% приборов, в цепях питания конденсаторы не позволяют им работать. Так DVD с ЭПС конденсатора 1000мк*16 В в 1,2 Ом "не видит" диск. После замены последнего работоспособность восстанавливается. Но, при работе с прибором необходимо учитывать место установки конденсатора. В звуковых цепях, например, он будет работать очень хорошо. При работе с данными приборами нужно учится ими пользоваться.
Виток, на двух трансформаторах выполнен в виде небольших стоек, пронизывающих ферритовые кольца. К ним припаиваются проводники, на одном - провод длиной 10-30 см, к другому припаян щуп, установленный на миниатюрном корпусе, выполненным в виде щупа с установленной в него платой (наш вариант). Питаем прибор от ненужного зарядного устройства с напряжением 5 - 8 В. Единственная проблема - у китайских устройств отсутствует фильтр на выходе, в результате на индикаторе постоянно горят несколько светодиодов. Избавится от такой проблемы можно включением дросселя по питанию."
Измеритель ЭПС.rar
Мнда,вчера написал целый опус по настройке ESR http://www.ludens.cl...on/esr/esr.html,но в топике он почему то он полностью не появился.
Для Fava radioxpress.wz.cz/rxp_lab/lab.../esr_a1.html
Господа, при изготовлении измерителя ЕПС, где генератор на ne555.возникли трудности с узлом Q1 На полевом транзисторе.по моему мнению КП303 или я ошибся? (раньше с поливиками к работал мало).Нашол 4шт.не нових при питании 3,6V не работает ни один.или я в чем то заблуждаюсь
В данной схеме желательно использовать полевик с изолированным затвором, ибо при нулевом смещении у полевого транзистора с p-n переходом, канал будет открываться.
Посмотрите вот на эту схему из журнала Радио, она тоже с таймером отключения... .
Если я не ошибаюсь,в первом случае полевик обеспечивает электронное управление кнопками (SB2 SB1) и отключения при понижение напряжение преобразователя.В втором полевик в основном для включения прибора по средству *звука*.но в том и том случае напряжение более 4в .в моем горе случае, напряжение 3.3-3.6в .За неимением полевых в желаемом количестве,придется отложить сборку узла. Она подкупает простотой.Да мнение спецов,что параметры полевиков желают лютчего. при случае поэкспериментирую ...
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
