Измеритель внутреннего сопротивления АКБ с прогой - http://www.giantcod....hp?f=121&t=3396
инфа от котофф... . :)
Для измерения ЕПС конденсаторов схему придётся дорабатывать, будьте внимательны!
Ещё один универсальный измеритель RLC\ESR на пике с индикатором от телефона
Устройство является логическим продолжением более ранней конструкции LC-meter
В отличие от предшественника в конструкции реализована возможность измерения ESR конденсаторов, малых сопротивления (0-100 Ом) и емкости электролитических конденсаторов... кроме этого программно реализован частотомер. Также сохранились функции измерения емкости (0р – 1uF) и индуктивности. Конструктивно устройство изготовлено на двух печатных платах, которые в дальнейшем скрепляются между собой с помощью сквозных перемычек.
Процесс работы и настройки девайса подробно описан в файле «Описание».
Печатные платы изготавливались, как тестовые и конечно могут быть оптимизированы по желанию.
http://vrtp.ru/scree...84_________.zip
http://vrtp.ru/scree...84_R2D2_SPL.zip
http://vrtp.ru/scree...ESR_L_C_lay.zip
http://vrtp.ru/scree...SRLCR_R2_D2.zip
http://vrtp.ru/scree...ts/2484_ESR.zip
http://vrtp.ru/index...le&article=2484
Описание.pdf
Точное измерение электролитов СОЭ (ESR метр)
и внутреннее сопротивление батареи метр
http://translate.google.com/translate?&anno=0&u=http://amarokcz.wz.cz/ESRP.htm&sl=cs&tl=ru&hl=ru
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 22:55
Простая схемка с задающим генератором на 555... .
Borodach, пост Ваш конечно 2008 года, но актуален. :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, какую конкретно лучше поставить микросхему из к555 серии?
КД и Д9 диоды (не всегда найдёшь) можно заменить на Шотки 1N5819 или Д9 на 4148? 4007-ми тут наверное не обойтись? :)
По сборке она простенькая, займусь, когда меня доканает настройкой вот ЭТА... Выдаёт на мультиметр какую-то хрень.
Вы наверно попутали с советской серией к555хх, а поставить надо вот эту микросхему
http://yandex.ru/yandsearch?text=datasheet++Ne555&lr=11116
В виде приставки к Ц4312.
http://www.cqham.ru/...39&d=1272642818
А так же обзор нескольких измерителей -
http://www.cqham.ru/...22&d=1273213344
Обсуждение ещё одного на пике
Параметры:
Ёмкость 1-150 000 мкФ
ESR до 10 Ом
http://monitor.net.r...ic275311-0.html
Правда там модераторам надо поработать... . :)
схема на tl084 с линейной шкалой
линейность наблдается до 2 Ом и далее логарифм
генератор 69кгц, выход генератора +-2,5в, выход на мультиметр 0,6-1в крайние положения потенциометра, что подозрительно тк долно быть >2В
Изменено пользователем jmur
По поводу поста # 641 и
... Но и та схема, что Вы собираете, очень не плохой вариант. Почему она Вас "доканала"...?
В моей сборке (чуть изменил п.плату, перепроверял, вроде всё ОК) на щупах нет генерации. На 14-ой ножке D1 напряжение 4.9В. На щупах показывает 0.45В постоянки, закорачиваю кнопкой - мультиметр показывает 176мВ; щупы разъеденены (мах сопративление) - показ. 134мВ. Подключаю 10 Ом - показ. 175мВ. Меряю на новых кондерах - показ. 135мВ; меряю на старых электролитах из ТВ 1991г - теже 135мВ.
Вместо мкА-метра пользую М838 + 680 Ом.
VD1, VD2 поставил 4007
VD2 - 1N5819 Шотки
Частоту меряю DT9208A (2 - 200KHz)
Пробовал 3 экземпляра D1 - без изменений.
Собирал прибор :) для измерения амплитуды переменного тока. (см. ниже)
Померял между выходом задающего генератора (перед R4) и "-" - получил 4.25В постоянки и 8.5В переменки. :unknw:
Напряжение на коллекторе VT1 2.8 В, но при вращении движка R3 НЕ меняется.
"По совету друзей" С3 поменял на сухой (исключить утечку) - на щупах 0 Гц.
Заменил R3 100R на 10К, напряжение на кол-ре VT1 при вращении движка R3 стало меняться в пределах 2.8 - 3.8 В.
Померял частоту: выход зад.генератора (до R4) и "-", и потом "+" , на обоих "направлениях" по 108 КГц.
А на щупах 0
Не знаю, что ещё?!
На всякий приложу разводку п.платы.
П.плата в печать.rar
А схема-то какая...? :)
jmur, чисто теоретически, всё должно работать. У тебя проблема в прецезионном амплитудном детекторе. Возможно в его быстродействии. Ты операционник поствил как в схеме?
Советую обратитиься к оригиналу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=160
Генератор выдает заниженное напряжение. Величины напряжений указаны в статье. Уберите зеннер, включенный параллельно трансформатору. Подберите количество витков меньшей обмотки.
Приветствую уважаемое собрание.
В пятницу на радиорынке увидел готовую плату-набор. Стало интересно.Не пожалел 35 гривен (приметно 4 бака) - купил.
Вот бумажка что была в комплекте:).
Схема примитивная, но работает:)
Правда, "умельцы" ее еще упростили. То что на схеме обведено - просто не запаяно. Вместо диода и кренки - перемычки.
6-вольтовой не было под рукой - пока запаял 7805
Мож кому пригодится:)
Вот. Добавил фото платы.
Светодиоды поменял. Изначально стояли круглые и не в той последовательности. Первыми загорались три зеленых, а дальше - два красных.
Теперь все как положено = сначала красные -желтый- зеленые.
Померял частоту - 80кГц. Надо до сотни подкрутить:)
Изменено пользователем Nick_Ross
Доброго времени суток уважаемым участникам форума.
Я собрал схему А.Г. Зызюк_ESR РадиоАматор 2005_03, на первых страница она была.
После замеров ранее отбракованых електролитов возникли новые вопросы.
Если у емкости номиналом 1000мкф 6.3В эпс 0.01Ом а измерение емкости показывает 1500-2100 на разных экземплярах то как к этому относится?
Приветствую всех.
А теперь о наболевшем! SOS! Cобрал уже второй измеритель/индикатор ESR - и этот не работает !!!!
Попробовал повторить сборку по посту Nick_Ross -а :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&view=findpost&p=865528
Да и не много ранее листок этого набора выкладывал и ув. Borodach.
Попытался восстановить п.плату и соответствующие компоненты по фото и схеме...
В ИТОГЕ : При замкнутых или разомкнутых щупах всё равно горят все 5 светодиодов;
ДАЛЕКО НЕ ПРИ КАЖДОМ включении генерируется частота на щупах (контакты проверял, мс не перегревал - стоят в панельках, 555-ой три экземпляра, менял, без результата) и не видно ни какой системы в появлении или отсутствии гегенерации при включении.
Но опять же, даже если и есть генерация то при разомкнутых щупах (мах сопративление), всё равно горят все светодиоды ! (В описании, при 20 Ом горит 1 с.диод)
Сама частота на щупах прыгает: при одном включении может быть 68КГц, при другом 80, или 72 и т.д.
И частота ни как не реагирует на регулировку подстроечником...
Питание 7.5В подключал и через стабилизатор на 6В и мимо, один ...
Не знаю, может разводку п.платы сделал с ошибкой ?
Компоненты и номиналы как в оригинале. (у некоторых электролитов немного выше рабочее U)
Господа Профи, если найдётся время, посмотрите пожалуйста разводку, может чего перепутал.
И вообще, очень прошу, помогите разобраться с этой проблемой. Понравился такой вариант индикатора.
Когда, гад, будет работать - всё просто и наглядно! И будет счастье.
Изменено пользователем gilson
Собираю себе сейчас C & ESR - метр по самой, ИМХО, лучшей схеме. Измеряет ёмкости 0,1...500 000 мкФ и, одновременно, ЭПС 0...20 ом. Attiny2313, LM393, IRF530, LCD WH0802, остальное всё - мелочёвка, можно достать из ящика стола. Размер пачки сигарет. Самая современная разработка - полный автомат, никаких реле, рубильников и прочей лабуды. Результат, по окончанию работ, выложу в своём блоге.
Ранее использовал самодельный цифровой измеритель ёмкости на разсыпухе и светодиодных АЛС-ах, который заряжал конденсаторы пилой на частоте 100кГц, поэтому обходился и без ЭПС-метра. Но всё течёт, всё меняется, пора старичку тому на пенсию - у меня и так редкий прибор в лаборатории держится 5 лет, а этот отработал больше 10...
Изменено пользователем DesAlex
  • Похожий контент
