Гашение напряжения конденсатором
Dozator
32 минуты назад, Alex-007 сказал:
 Хорошо бы измерить реальный ток нагрузки этих стабилизаторов,
Измерить падение напряжения на R8,R9. Не совсем точно, зато менее безопасно.
Изменено пользователем APB
я так понимаю надо будет включить погромче, с подключенными динамиками и мерять в разрыв 1 и 2 ноги на плате для +30в и 4 и 5 ноги для -30в? правильней было бы подключить ко входу тоногенератор, чтоб на одной фиксированной частоте сигнал гудел... но компьютер, где у меня есть программа тоногенератора подключать побаиваюсь. сейчас галимое радио подключено. чтоб мало ли если вдруг что в обратную сторону польется, то спалит не компьютер, а это самое радио. попробую завтра эти замеры произвести.
+40в, я так понимаю, отношение к 815 не имеют и можно там не мерять? это релюхи питаются. так-же как и -40в, которые видимо не используются.
7 часов назад, SeregaZ сказал:
Ток по +=30 В очень слабо зависит от громкости. Можно измерять без сигнала и лучше без нагрузки. Нужно сначала надёжно подключить мультиметр, потом включить питание.
пока -30 отпаял все 5 проводков, подключил в разрыв. поставил 20 ампер на мультиметре. постоянный ток. нооо чот фигня какая-то 0.1 ампера. и это на 5 потребителей в сумме? предварительный, корректирующий, индикация, и еще два на оконечники там что-то тоже подпитывают... видимо защиту или не защиту - не знаю. может я что-то не так меряю? как-то по моему диванно-икспердному мнению маловато будет :) все 5 проводков спаяны соплей сейчас, то есть этот пяток потребителей работает и в наушниках играет. и в колонках, если подключить тоже играет.
+30 еще пока не отпаивал.
может мне надо посадить какойнить 73-17 конденсатор до платы стабилизации, точнее два штуки - там где сейчас 0.16А на схеме красным? так-же в разрыв в смысле. тогда я надеюсь переменка 40 превратится в 33 штатные и греться транзисторы перестанут.
хотя правильней было бы все-таки на 220в посадить конденсатор на входе. тогда трансформатор чуть меньше гудеть будет, и на остальных вторичках тоже упадет и будет вместо 25 - 21в штатная переменка, что в оконечники входит.
Изменено пользователем SeregaZ
18 часов назад, SeregaZ сказал:
в сети 220
Замерял? Точно замерял? Слабо верится.
Уже 9-й год, как в сети 230 В.
1 час назад, SeregaZ сказал:
сделай из них бусы - умнее выглядеть будешь! :)
решил пока-что сделать так - распродажа скоро местная... прикупить там стабилизатор на 220в. а вторая - написал письмо в одну местную контору, которая вытачивает алюминий. узнаю на чем там надо чертежи им сделать. сделаю отправлю сколько стоит. хочу поверх имеющегося в пределах доступного места всяко разно фигурно чтоб вырезали, а потом болтами к стандартному радиатору прикрутить.
4 часа назад, KRAB сказал:
сделай из них бусы
Жестоко. :D
Это даже многовато. Теперь считаем мощность 0,1А*15В=1,5 Вт. Для КТ814, 815 немного, если нормальные радиаторы. В принципе, если транзисторы сидят на радиаторах плотно и через термопасту, то можно на эту температуру (60...70 оС) "забить".
6 часов назад, SeregaZ сказал:
Нееее! Только автотрансформатор или стабилизатор с переключаемым трансформатором (не феррорезонансный!). Можно, правда, уменьшить амплитуду на 25...35 вольт мощным аналогом симметричного стабилитрона. Ну, это тоже геморрой. Да и помехи возрастают...
вчера пол дня выпиливал радиаторы из кулерного для процессора компа. и походу зря... сегодня сходил прикупил AVR и с ним стало 34в (клавиша шифт кароче типа не работает), вместо 40. надо будет погонять с полчасика посмотреть насколько сильно нагреются родные радиаторы. мой колхоз всегда успею прикрутить. так прикинул вроде мое выпиленное влазит. в притык правда. но это еще в оригинальном радиаторе сверлить дырку надо.
зато вчера в рекламном агентстве прикупил кусочек пвх и хочу сделать проставку, на которой закреплю клемники для крепления проводов, как на музцентрах буржуйских делается. поставлю вместо одной пары оригинальных точка-тире разъемов. а чтобы не портить заднюю панель и нужна эта самая проставка. думаю склею из двух по 8мм и на ней болтами будут крепится эти самые клемники. а сама проставка в штатные места крепления оригинальных точка-тире.
пришлось сгонять к деду еще раз. у меня дрели нет - перфоратор. и я ему наболдажник дрельный взять то взял... но г..но китайское. люфты всякие... и ровно не удержать. пришлось у деда просверлить.
по итогу втулил в усилитель. в притирку правда. но вроде радиаторы корпуса не касаются. однако если раньше там была куча свободного места, то теперь нет совсем. а самое печальное - прорези на крышке именно в этом месте над платой стабилизации отсутствуют :) пилить оригинальную крышку жалко. пока закрутил так как есть. и видимо в первые за 20 лет крышка была водружена на свое законное место... доволен как слон. правда видимо до первого пуха от перегрева из-за отсутствия свободного места там, где оно должно было быть :)
еще наверное надо было, раз снимал - заменить 47мкф на 100мкф... провтыкал.
AVR прям порадовал. трансформатор в усилителе почти не гудит. но ясное дело что 260вольт это не дело...
5 minutes ago, APB said:
Теперь написал,что 260В.
ашипся я ашипся. 260 у меня. самое большое что видел. вот прямо сейчас горит на AVR лампочка Buck. я до последнего надеялся что мультиметр у меня врет. но или AVR вступил с мультиметром в сговор, или все-же у меня действительно завышенное напряжение.
все. у меня опять траур. только порадовался что все наконец собрал, все барашки на резисторы прикрутил, морду от пыли протер... AVR, скатина, при переключении режима производит щелчок в колонках, то есть выстреливает в сеть 220в помеху, и я каждый раз накладываю в штаны от щелчка в колонках. самый смех происходит если взять и переключить усилитель из розетки AVR, в розетку с фильтром, то есть там 4 розетки на устройстве AVR - две с AVR и две Сетевой фильтр. и тогда никакого щелчка не происходит. и чего? надо было два таких устройства AVR чтоль покупать? :)))) чтобы одно сглаживало скачки, а второе фильтровало всплески в момент перехода режима на первом устройстве?
17 часов назад, SeregaZ сказал:
и чего?
осциллограф на первичную обмотку трансформатора и подбор снаббера параллельно контактам AVR, щелчки пропадут. Или там вообще снаббера нет ? На осциллографе не должно быть звона, переключение должно быть без выбросов
Изменено пользователем Vslz
