Гашение напряжения конденсатором
Dozator
Вопрос такой. Намотал обмотку соленоида. Хорошо срабатывает от напряжения 20-24 вольта. Соленоидов планируется ставить 2 шт. Можно ли при помощи конденсаторов уменьшить напряжение до указанной величины? Затем планируется поставить диод и электролит. Понижающий тр-р не предлагать.
можно.
нельзя. работать не будет. только мост.
электролит не обязателен. диоды неплохо замыкают обратную эдс.
нельзя. через конденсатор должен течь переменный ток. а так - он первым полупериодом зарядится до полного напряжения сети - и ток через нагрузку не будет проходить.
проверь на практике. :rolleyes: так лучше доходит.
ZAPAL ! я вместо конденсаторов временно поставил сопротивления,затем диод и конденсатор. Работает нормально,все втягивается,только сопротивления греются,почему и возникла мысль поставить для уменьшения напряжения конденсатор. Как я понял,если поставить конденсатор для вольтопонижения,то в этом случае нужно ставить только мостик?. На одном диоде (для экономии) не потянет?
Автору:
Вы лучше ТОК через обмотку или СОПРОТИВЛЕНИЕ обмотки по постоянному току селеноида приведите.
Не зная этого размышлять на тему понижения напряжения на нагрузке безсмысленно.
  • 7 лет спустя...
час добрый люди.разрешите задать вопрос?прошу вас подсказать мне ,как понизить наприжение с 16в до 14в.вобщем есть трансформатор,мощьностью 400ват,с 220вольт на 12вольт сечение вторички (диаметр провода 3мм),скорей всего около 30А.поставил диодный мост на 50А,на входе 220в,на выходе 12в переменки,после диодного моста 11в,подключил кондеры 6шт.16вольт по 2200мкф,и вот тут наприжение поднялось до 16в.Вопрос как понизить до 13-14вольт.если можно посоветуйте что нибудь по проще.питаться будет мотор 12в и 7А.но дело в том что от этого питания еще питаеться блок радиоупоавления,а у него не более 14вольт.
Отмотать несколько витков со вторичной обмотки, до получения нужного. Часто это можно сделать даже без разборки трансформатора. Но учтите, что при нагрузке напряжение немного просядет.
ИМХО будет правильнее воткнуть 7812 для питания блока радиоуправления. Ну или хотя стабилитрон с резистором в худшем случае.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Линейный стабилизатор на 12в для блока питания поставьте а моторчик ничего не станет от 16 Тем более это амплитудое значение напряжение проходит как только вы подключить нагрузку.
  • 6 лет спустя...
долгая история :) есть усилитель Кумир 001. вчера радовался, что наконец-то дело идет к финалу подсобрал... ну и все-таки стал беспокоится чего радиаторы в питании КТ815Г и его братца-кролика КТ814Г греются через пару минут работы до 60 градусов, что палец держать нельзя. как бы меня успокоили еще сто лет назад здесь на форуме, что эти транзисторы термостойкие и работают чуть ли не до 120 градусов и я зря панику развожу... однако под чутким руководством старших товарищей на всякий случай проверил что приходит с трансформатора и так оно и оказалось что в этом причина: вместо 33 переменного приходит 40, и в соседние вместо 21в приходит 25в. разобрать трансформатор, чтоб посматывать - не смогу, так как все залито компаундом. спросил может можно первичку поверх намотать... посоветовали резистор добавить, чтобы снизить 220в немного и тогда на вторичках тоже все попадает, но интернеты пишут что не рекомендуется... перегрев все дела и типа вариант с конденсатором лучше. воооот наконец мы и переходим к самому главному! тут вроде бы есть калькулятор, но что-то какую-то ерунду показывает...
https://abakbot.ru/online-9/371-capacity
ставлю 220вольт, 50герц, 100ватт мощности и 3 ампера (хотя черт знает сколько там ампер должно быть), и целевое напряжение 190вольт - расчет показывает:
C = 3.2850578926946E-5 Фарад
чего еще за Е минус 5? оно русским языком не может написать сколько точно надо?
насколько все-таки безопасно так делать и будет ли долго и щасливо этот конденсатор играть, при условии что работать все будет часов 10 в день? какая марка или точнее видимо тип конденсатора нужна?
Изменено пользователем SeregaZ
38 минут назад, SeregaZ сказал:
русским языком
написано в школьных учебниках математики и физики. Неуч!
3 часа назад, SeregaZ сказал:
гони взашей этих идиотов ....
они же сказали? :)
вопрос должен звучать иначе = НАХЕР ты в него полез? Работает - и хорошо ....
а кто говорит, что он работает? это я геройски сначала нашел отгнившую дорожку и тем самым починил один канал, а потом бездумной заменой электролитов случайно нашел померший проходной и тем самым починил второй канал. меня смутил быстрый нагрев радиаторов в питании. я и подумал что через час или два работы там будет кипяток. вот сам придумал сам и паникую. тем более раз померяли и оказалось что там вместо 33 - 40 вольт, вместо 21 - 25 вольт. и это до моста. после моста еще побольше будет - вот 815 с 814 и греются. я за них переживаю. и поэтому хотелось бы подстелить соломки, маленько снизив входящие 220в, чтобы на вторичках тоже попадало напряжение и стало худо бедно штатное 33 и 21. и по всей видимости 73-17 таких больших номиналов, как мне надо - не существует... а 1мкф дает совсем уж дикую просадку.
6 минут назад, SeregaZ сказал:
раз ты из серии "береженого - Бог бережет, сказала Маша, одевая на свечку презерватив" - поставь на входе ЛАТР и не морочь никому "бубенцы" .... все остальное - ТУПОСТЬ.
Твои "друзья-советчики" тебе скоро посоветуют диммер от пылесоса на входе поставить .... :lol:
не не. это не тот :) мой Кумир 001:
вот на плату стабилизации - 33в, а на оконечные по 21в. греются 815 и 814 на плате стабилизации, не смотря на немаленькие радиаторы. через минуты 2-5 60 градусов (пистолетом измерял, и палец не удержать).
в сети 220.
по первичке не скажу. там этих выводов... тьма. но все используются. это двойной трансформатор чтоль. из двух половинок и 220 один контакт к одной половинке идет, второй контакт ко второй.
все как на схеме: один 220 контакт к номер 1 на трансформаторе. второй 220 на 1' на втором. а 2 и 2' соеденены между собой.
2 минуты назад, SeregaZ сказал:
После мостиков на конденсаторах фильтра какое напряжение? Измерить можно?
я, к сожалению, из неучей :) не понял где именно мерять...
на плате стабилизации на мосте: +44 и -45.9
на конденсаторах 2200мкф на одном из каналов платы оконечного усилителя (потому что я не понял где там концы моста, так как он там из 4 диодов)  32.5в
1 час назад, SeregaZ сказал:
По схеме +-40 вольт. Повышение мощности на КТ815 и 814 в полтора раза, но если конструкция рассчитывалась с запасом, то ничего страшного. 44 вольта - это превышение на 10%, что для сети вполне нормально. Если сильно ратуете за надёжность, стоит увеличить радиаторы. Хорошо бы измерить реальный ток нагрузки этих стабилизаторов, но
Ну, то такое...
