Опознание динамиков, АС
Суть не авто/бытовая/про головка, а в её ПТС. Подбор дина с нужными ПТС под конкретное АО конкретного объема это надевание штанов через голову.
Все нормальные бошки имеют паспорт, в котором расписаны все ПТС. (Правда эти росписи не совпадают с реально измеренными. Степень несовпадения зависит от производителя и качества работы его отдела контроля. Клоны, копии и явные подделки не в счёт.) А какой то там китаец ваще без паспорта.
Здравствуйте, кому то встречались данные колонки? В интернете о них ничего не нашел. Знаю что корейские. Высота 50 см.
Изменено пользователем MUSTANGG
Не встречал, но итак видно, что это ширик, включен через конденсатор как средне- высокочастотник. Обычный бюджетник, ничего выдающегося из себя не представляет.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо, уже распознал, редкая корейская акустика, и ничего выдающегося. Наверное лучше в эти короба поставить что  то поудачнее и радоваться, больше с ними делать нечего.
Прежде чем ставить в короба советую снять ПТС (достаточно узнать Fs, Vas, Qts и будет ясно с чем этого корейца едят)
П.С. может статься эти короба ему ''не по плечу"
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
С этим проблемы, генератора нет для вычисления. :)
22 минуты назад, MUSTANGG сказал:
А зачем оное вам ?
Для измерения ПТС вам понадобиться "коробуська" и прога Арта
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/52980-измерение-параметров-тиля-смолла/
Изменено пользователем TLY
@MUSTANGG
Обязательно почитайте ещё и ссылку в самом  начале(статья по измерениям от серого хомячка),что-то доступнее для понимания в самой теме , а что-то там.
Всем приветы, прошу опознать динамик 12":
Магнит 22 см, катушка по всей видимости 100мм, мультик показывает 6.9 Ом
Изменено пользователем Azaza09
14 минут назад, Azaza09 сказал:
динамик 12": 12 дюймов равно 30,48см. На фотографии видно, что диаметр динамика равен 12см, это равно 4,7 см.
1 минуту назад, Андрей Борисович сказал:
Это ДЮЙМОВАЯ шкала, обычная - на обратной стороне линейки )))))
2 минуты назад, Андрей Борисович сказал:
:unsure:
Нашёл, может кому тоже пригодится: это динамик M1201 Record Leningrad, в таблице снятые параметры 4-х экземпляров
M1201..........№1...............№2............№3.............№4
Ro Om.........6,7................6,71...........6,61............6,8
Fs Hz...........48,8..............45,0...........43,4............52,9
Qms ...........5,22...............3,28...........4,78...........4,83
Qts ............0,304.............0,255.........0,272...........0,301
Qes ...........0,3222...........0,277..........0,272..........0,301
Vas L ..........60,0.............73,5............76,0............52,2
SPL dB ........95,3..............95,5............95,3...........95,8
Вес =10кГ; диаметр диф.эфф.=260мм; габарит: D=310mm, H=105mm; магнит: D=220mm, H=20mm.
Проф динамики, продавец утверждает, что Питерской фирмы MARK-V. Калибр 8". Параметры двух головок, хочется использовать как мидбасс в четырёх полосной АС. Юнибокс подсказывает объём ЗЯ около 10л.
Изменено пользователем SAB 2
Подскажите в опознании динамиков EVM 18. Это B284C26 или B184C26. Снять магнитную систему и померить высоту катушки продавец отказывается. Взвесить тоже.
1 динамик
2 динамик
Ошибся, торопился, конечно B184C19. В прайсе EVM их уже нет, но ранее они наклепали их много. Я пытаюсь понять (особенно динамик 2) как внешне без разборки понять это динамики  B184C19, B284C26 или Октава B1804? Учитывая, что в разные годы устанавливались немного отличные комплектующие.
Зачем гадать, снимите ПТС и узнаете "ху из ху"
Не так уж и много наклепали. В 2006 EVM прекратила свое существование и по этому бренду шлепают динамики, как выразился бывший хозяин, два казачка.  http://forum.show-master.ru/topic5797.html/page__st__140
А это вам для информации. https://ds-proaudio.ru/company/istoriya-brenda/
Уважаемый     @ FonSchtirlitz. Историю компании EVM я прекрасно знаю и глубоко преклоняюсь перед Виталием Ененко, но вопрос не в этом. Дело в том, что я хочу купить именно B254C26 или Октаву B1804M, для БП4, но продавец данных динамиков находится в другом городе. Со слов продавца это киловатные питерские динамики, но подтвердить это нечем. Шильдики раньше не EVM не Октава для внутреннего рынка, не устанавливали. Открутить магнит и померить высоту намотки катушки - продавец отказывается. То, что это питер это понятно - съемная магнитная система. Такая была у Октавы, Актона и EVM. У актона всегда были шильдики он отпадает. У EVM была очень похожая модель B184C19, а у Октава B1804 (без буквы М, но тоже с катушкой 19мм). Вот я и пытаюсь выяснить можно ли как-то по толщине магнита, толщине верхнего фланца понять катушка 19 или 26 мм в данных динамиках.
По магниту никак. Знаете сколько моделей головок с магнитами такого размера? Сотни. Как бы не тысячи. Лучше попросите продавца снять ПТС. Так можно точно определить а) что это за головка б) степень убитости, то бишь отклонения от паспортных данных. И вообще, покупать кота в мешке не советую.
  • 6 месяцев спустя...
Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм
Здравствуйте,у меня вышел из строя высокочастотник,скажите пожалуйста на сколько он ватт,какой купить взамен.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
