Видно не получается у меня объяснить толково. На выходе с ПК уровень сигнала регулируется и конторолируется при помощи звуковой карты (см. скрин). И он не превышает определённого значения. Уровень громкости в УНЧ резистором установлен на определённый уровнь, который не меняетя. А от этого уровня есть возможность пультом менять 20-ть градаций. Я и хочу видеть индикацию этой градации.
@Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа.
Хотя, так же попадалась информация что 945 не умеет в расширенную адресацию. В общем кроме совета про БИОС ничего и не придумаешь.
И еще, ограничение оперативы, это ограничение на адресацию ВСЕЙ памяти ПК, и туда же входят ВСЕ устройства ПК, включая видеокарты и все модули расширения.
Пульт у вас уже регулирует громкость. Зачем вам её еще раз её регулировать. Вам нужно просто померить уровень сигнала на выходе. И зачем все так усложнять подсчитывая импульсы, запоминать их индицировать. Тем более что просто импульсов у вас нет. Есть кодовая посылка внутри которой и есть команда увеличения громкости. И вам нужно расшифровать эту посылку чтобы этот сигнал выделить. Кроме того у вас есть и ручная регулировка как с ней быть
Да, спасибо за идею, с отдельным аккумом на логике все нормально работает. Странно, вообще мой большой аккумулятор рассчитан вроде как на такие токи. Ну и сам мотор то работает, т.е. аккум в защиту не уходит.
Но такой сетап, с двумя источниками питания, конечно не очень удобен. Есть какие-то варианты питаться всетаки от одного? Может есть какие-то платы сглаживающие скачки и тп?
