Высококачественный предусилитель
Хотя у каждого свое ухо :rolleyes:
Вот это и есть то самое игольное ушко, куда, по выражению французов, может уместиться весь Париж:D
Алексей отписался с веги на счет сетевого фильтра:
Не совсем так, это не токи утечки, а реактивное сопротивление конденсаторов даст делитель напряжения: на корпусе будет 110В переменки - ИМХО - без заземления так делать не стоит - можно пожечь аппаратуру дальнейшую в цепочке (если она спроектирована с подобным косяком).
Короче попадос у меня опять корпус переделывать :( Какего изолировать от корпуса башки не приложу...
Условно 110 вольт переменки. На самом деле компоненты с частотой сети через эти конденсаторы проникнуть не могут по причине их малой емкости. Либо используйте заземление, либо изолируйте от корпуса фильтр.
Здравствуйте!
Можно этот пред подключить к оконечникам от Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi?
Или нужно что-то переделывать?
Можно подключить, в разъем где "заглушка входа УМ" а также необходимо будет согласовать уровни предусил Натали с чувствительностью выходных усилителей амфитона.
Всем привет!
Убрал контакт земляной с входного фильтра, который. Затем решил поменять выходные провода с ПУ экранированные мгтф 0,12 на простые свитые мгшв 0,35.
Хотите верте хотите нет, звук стал еще лучше. Слышал, что разный провод по разному поет, ну что бы такая заметная разница была :)
Изменено пользователем shulc002
Всем доброго времени суток!Такой момент,если ТП 30...35мА,его можно оставить или лучше уменьшить?
Если греется приемлемо - то можно ничего не трогать, линейнее будет.
Всем доброго времени суток!Вот представляю на ваш суд свой пред!А ТП я уменьшил,а то чего-то больно круто грелись.Он имеет селектор входов и индикаторы входного уровня,а так же выход на наушники,наушники тут идёт как опция.
Изменено пользователем Nikolaj69389
Поздравляю Николай! Я так понял РТ нет? А индикаторы от электроник помех не вносят? Корпуса полагаю деревянные? А что это за черные кабели-это трубки? Сори за атаку вопросов :rolleyes:
Спасибо!Корпус из фанеры 10мм.РТ нету,т.к. после сборки Натали дом версии в них отпала всякая надобность,лично для меня.Индикаторы от радиотехники, 101 модель если не ошибаюсь,да вроде как нету от них помех.Кабеля которые чёрные,это проф микрофонный кабель,в своё время в муз магазине затарился,для монтажа хороши.Единственное надо будет пошаманить с фончиком,ну это уже завтра,надо будет запаять несколько резиков на выход,должен будет пропасть этот фончик.При максимальной громкости немного есть в колонках,если ухо приложить.
Вот и мой предусилитель. Правда, пока не хватает двух кнопок и двух ручек. :(
Хотелось бы от души поблагодарить Вадима Могильного за прекрасную разработку и великолепную тех. поддержку.
А также всех тех, кто помогал довести конструкцию до широкого круга радиолюбителей: Gora, tsf54 и других.
Нижняя и верхняя пластины - дюраль от старых отечественных приборов (выклянчил у запасливых людей), пластины из алюминия по периметру - с рынка, уголки из магазина. Собирать пришлось очень долго.
Молодец, красиво! А я для корпуса усилителя две пластины алюминиевых ищу уже два месяца по стране. А, вот оказывается где алюминий:)
А внизу что за три ручки?
Нижние ручки - НЧ, ВЧ, баланс. Штырьки по бокам - селектор входов и РГ
Че то не понял там два РТ, один Матюшкина один пасивный?
Какой принцип работы в двух словах?
Нет, здесь только регулятор тембра Матюшкина. РГ - регулятор громкости от antecom
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-Регулятор-громкости-Никитина-с-ДУ
А понял,РГ От Максима Att7 версия наверно т.е. хорошо поставим вопрос так:
три ручки переменика (громкость, баланс, третья, что?
по бокам по одному энкодеру - это что регулировать?
две красные кнопки - это что выключать?
как переключать фильтры НЧ в РТ будете?
чем регулировать ВЧ в РТ будете?
Будте добры поясните!
Использую РГ Att6. Изумительная вещь.
Энкодеры: слева селектор входов, справа регулятор громкости.
Ручки под индикатором: слева направо - галетник НЧ, переменник ВЧ, переменник баланса.
Кнопки: слева - сеть, далее - резерв (в будущем предполагается установить ЦАП, это к нему), direct, mute.
Здравствуйте. У нас появились в продаже ОУ OPA134 (SO8) и OPA604 (DIP8). Подскажите какой выбрать из них. Мне удобней конечно 604, у меня панельки стоят, но если лучше 134 то справлюсь и с ним.
Теперь понятно! Я тоже у Максима не один РГ брал, отличное универсальное устройство. Спасибо за пояснения.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
