Высококачественный предусилитель
здравствуйте! Собрал Бп ПУ на lm317 lm337 , и в положительном плече вместо 30 вольт, 18. может кто сталкивался? помогите плиззз???
Пробуйте подобрать резистор R5 если изменений не будет LM317 бракованый в меня было что выдавал 20 вольт и ничего незделал поменял на другой и все заработало.
Бери даташитные схемы,и делай.Вот здесь можешь скачать калькулятор, для расчета резисторов под любое напряжение http://www.radioscan...tware/file8747/ Вот здесь,для LM337 http://www.a-ling.net/alweb/hifi/lm317_lm337_reg_calc/lm317_lm337_reg.htm
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Пришедшая в голову идея: поскольку часты случаи совместного использования лестничного РГ от Максима Волобуева и данного ПУ, то блок питания можно выполнить, используя вместо 12вольтового стаба LM7812 - LM7805 и применить 5вольтовые реле, которые совпадали бы по посадке и цоколёвке с 12вольтовыми. Либо же в БП добавить эту ЕНку, от моста, который подаёт питание на стабилизатор 12В.
Вместо BD140 BD139 хочу поставить 2SB649, 2SD669 а то с 50 пар несмог найти 4 пары очень большой разброс 170 -180 и 220-330 а 2SB649, 2SD669 подобрать можно очень близко кто ставил хуже небудет?
Запустил все работает ток покоя получился 34мА операционник LME49720 транзсторы 2N5551,2N5401-2SB649,2SD669 подобраны по максимому все резисторы 1% Звучит превосходно но меня смущают характеристики какие то они в меня получились заоблачные при такой простоте схемы такие характеристики эта схемка переплюнула бренды очень высокой ценовой категории завтра еще проверю на работе там приборы новые профи на своих я намерял искажения 0.0001 если чесно неверится чтото мне.Проверю на роботе чтоб действительно убедится.
Чем мерял,на какой частоте?В принципе,может быть.У ЛМЕ свой КГ 0,00003 на 1Кгц. А "Бренды",на то и "бренды",чтобы за них бабки платили :yes:
С уважением,Сергей.
Мерял СК6-20 он показал 0000 тогда подключил до компа RMAA показала Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.14
Уровень шума, дБ (А) -112.0
Динамические диапазон, дБ (А) 112.0
Гармонические искажения, % 0.0001
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -101.9
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0004
Взаимопроникновение каналов, дБ -109.7
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0008
Получается идеальный пред завтра проверю на работе он меня очень заинтересовал наушники HD 800 звучат аж нехочется снимать.
Проверил все правельно но стоит поменять транзистор с другим усилением и картина совсем другая и даже резистор сразницей в 4% и гармонические искажения совсем другие мы на роботе сидели до семи часов проводили эксперементы. Только тчательный подбор деталей дает результат. А еще что я заметил блок питания должен быть как я понял с эксперементов для +30 -30 свои обмотки а +15 -15 свои и земля потолще провод и неодин и эсперементально землю вешал вразные точки для получения найменших наводок тогда и искажений менше. Хороший предвачок оказывается но любит точность.
Изменено пользователем Lys07
Просто их видно лучше на фоне подавленных симметричностью структуры чётных гармоник. А насчёт точности подбора номиналов - в симметричных схемах всю жизнь так и было.
Здравствуйте Вадим!
Просто есть мнение, что в глубокоОСных схемах тщательный подбор активных элементов не обязателен.Особенно в ВК,типа там ООС самая глубокая и все исправит,Но если бороться за линейность,то уж до конца.А ООСи и так будет что исправлять кроме наших ошибок. :unsure:
Кстати, Вадим, интересно Ваше мнение по поводу точки снятия ООС.Хотя по вашим платам это видно.Но говорят лучше прямо с выходных клемм. До фильтров конечно.Или это все пустое.?
ОФФТОП наверное.Извините
Изменено пользователем malahof.andrej
Андрей, добрый день!
- потом и удивляться нечему, что схема не обеспечивает заявленных параметров. Работать, конечно, будет, но как попало.
- там картина другая. Конечно, эмиттерный повторитель является каскадом со 100% ОС, но если в одном плече произведение усилений транзисторов каскадов ( преддрайвер*драйвер*оконечник) будет отличаться от второго плеча, то это влечёт за собой несимметричную нагрузку на УН по полуволнам, отсюда увеличение чётных гармоник.
Всё верно говорят. Чем ближе точка снятия ООС к выходной клемме - тем больше компенсация нелинейностей элементов, стоящих в тракте после ВК - катушки фильтра, контактов реле защиты и т.п. Всё это реализовано в СЛ Агеева, например.
катушки фильтра,
А какой смысл тогда в их применении?Не пущать всякую пакость в ОСь.
:buba: Я так думаю!
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Собрал этот пред на печатке от FR, где то пол года назад. Всё запустилось и заработало с пол пинка. Пол года наслаждался чистым хорошим звуком. Но на днях из корпуса пошёл дым. Вскрытие показало, что сгорели резисторы R39, R40 и R31, а также транзисторы BD140 и BD139. Первый, пробой коллектор эмитер, второй, появились проводимости во все стороны. Заменил сгоревшие детали, проверил оставшиеся транзисторы, правда в схеме, не выпаивая, но явных пробоев не было. Подал питание, хотел замерить ток покоя выходных транзисторов, но не успел щупы поднести, как R40 аж вспыхнул пламенем! Всё то же самое: пятнадцатиомники и выходные транзисторы. На этот раз выпаял все остальные транзисторы, проверил, все живые. Также прверил все пассивные элементы, всё вроде целое, но боюсь уже включать. Посоветуйте, где копать.
Меняйте транзисторы в погоревшем буфере, давайте на вход меандр и смотрите, чтобы не было возбудов на его полках. Если будут - паяйте корректирующие конденсаторы, как уже оговаривалось ранее.
Корректирующие конденсаторы стоят, на опере. Когда я запускал в первый раз, без них хороший возбуд шёл. Теперь вот я откинул резистор с выхода опера (R13), а базы первых транзисторов посадил на ноль. Вроде ничего не горит, ток покоя в норме, но на откинутом выходе операционного усилителя +14 В! Похоже сдох опер? :(
