Высококачественный предусилитель
Вадим, доброго времени суток!
Кто нибудь раздельное питание (+\- 30в); (+\-15в) для ПУ с двумя БП делал? И были изменение в звуке в положительную сторону?
Здравствуйте.. Вот решил сделать ребилдинг свого предваря.. Начать решил с темброблока матюшкина, а именно переменников..
За основу взял дискретные галетники от одиссей 010 http://www.rw6ase.na...sey_u010s26.jpg
Возникли вопросы:
- какая зависимость (линейная, логарифм) нужна для резисторов (громкость, баланс, высокие)? Для громкости я так понимаю лучше логарифм.. А для баланса и высоких линейную наверное?
-для баланса есть хитрый регулятор от среднего положения(на фото крайний слева), можна его применить и на какое сопротивление?
Также реле какого производителя лучше?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
По утверждениям Андронникова среди кучи исследованных им реле для малого сигнала лучшие результаты показали реле TAKAMISAWA RY12W-K, есть также на 5 и 24 вольта там в обозначении вместо 12 ставятся
Сам же и ответил на все вопросы. В баланс по схеме (50k), но и без него нормально получается. В итоге без баланса оставил.
С уважением ВВ.
Посмотрел сейчас, впаяны резики по 24k и вспомнил, что давно хотел о них спросить.
Вадим, можпо не ставить баланс, тогда и резистор пъедестала 5k1 убрать, или заменить его одним на 30k?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
c
Как удобнее. 5к1 становится не нужным, это точно. 20к+10к - можно собрать из двух, можно одним+перемычка.
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста. Делаю корпус предусилителя, сделали панель, на ней рассчитал 4 кнопки для управления НЧ. Проблема в том, что контроллер от antecoma не поддерживает подключение 4х кнопок для переключения реле НЧ. Может кто подскажет схему для переключения 4х реле, 4 кнопками, по принципу кнопок ПК2 или их подобным. Их ставить не буду, т.к. рассчитывал установить тактовые кнопки. Я уже даже пожалел, что связался с кнопками, нужно было галентник влепить.... но что сделано, то сделано...
Изменено пользователем Snake-1987
Как вариант можно по этой схеме собрать, только транзисторные ключи добавить
kommutator.rar
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я и говорю, есть, но переключать НЧ можно только с пульта, либо одной кнопкой, а я сделал 4 кнопки. Вот и хочу их задействовать.
Держи, можно всё, если хочется, дерзай
схема подключения РТ.pdf
Подключение темброблока.pdf
Подкл доп кноп Antikom.pdf
С уважением ВВ.
Можно переключать (1-2-3-4 и 4-3-2-1) т.е. по кругу и двумя кнопками, а еще две кнопки оставить на перспективу, Мало ли, что придумаете еще переключать! Кстати переключение можно задействовать и с пульта и с кнопок одновременно!
Спасибо большое! Оказывается можно подсоединить кнопки, а Максим говорил что нет.... может он меня и не понял, не знаю.... Теперь всё у меня получиться, спасибо всем, в особенности 1950
Эту опцию я у него выпросил бонусом за покупку 4го Att, правда ещё кое-какие изменения были, но Вадим отсоветовал и они так и остались не востребованными, у меня есть ещё переключатель выхода (УМ-1; УМ-2). На Веге он потом показал мой вариант, но как дополнительная опция к существующим в Att и есесно за $.
С уважением ВВ.
Какие детали надо исключить из схемы ТБ Матюшкина, чтобы он не "трогал" высокие? С9,С10,R15?R16,R17?
Я так понимаю цепь , отвечающая за ВЧ, заменяется на перемычку? Тогда получается понадобится еще один НЗ контакт, чтобы он разрывал эту цепь, при включении ступени регулировки НЧ
(Фридрих Ницше)
Извиняюсь, поглядел на схему,R14 оставляем и включаем его не реостатом, а потенциометром. Выход со средины, а всё остальное - перемычки.
С уважением ВВ.
И что это даст?
(Фридрих Ницше)
Это даст некоторую регулировку, типа баланса между НЧ и всего сигнала. А вообще я так не делал, а собрал по схеме. shulc002 экспериментировал с ВЧ частью и как раз в этом ключе.
С уважением ВВ.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
