Высококачественный предусилитель
Здравствуйте.
Извините не могу разобраться по току покоя по рекомендации (Рекомендуется ток – для первого каскада около 20 мА, для второго – 20..25 мА)
Для первого каскада надо суммировать ток с двух резисторов 15 Ом по 10 мА или на каждом 15 Ом по 20 мА?
Изменено пользователем 444vitali
Можно ли использовать предварительный от Натали в связке с кроссвером и как лучше:
1) Использовать первую часть ВМЕСТО буфера, на выходе каждой полосы ставить вторую часть
2) Использовать первую часть ДО буфера, на выходе каждой полосы ставить вторую часть
3) Использовать полный пред до кроссовера
4) Использовать 3 преда на выходе каждой полосы
Давайте больше конкретики.
1) Какая задача ставится перед предусилителем в Вашем случае?
2) О каком именно кроссовере идёт речь?
3) разделение сигнала на полосы кроссовером обычно практикуют в проф. звукоусилении. Но для частотной коррекции почему бы не пользоваться уже имеющимися регуляторами на микшере?
4) Смысл в регулировке тембра НЧ в ВЧ канале? равно как и тембр ВЧ в низкочастотном. СЧ не регулируются вообще - так работает ТБ Матюшкина.
Изменено пользователем waso
О я тупанул, извините. Ссылку открыл, в буфер скопировал, а вставить забыл...
Имеется в виду схема http://cxem.net/soun...brs/tembr19.php
Кроссовер хочу использовать для разделения полос для трехполосной АС без пассивных фильтров. Эту схему выбрал поскольку планирую после собрать новые АС, но еще не выбрал ни оформление, ни динамики.
Предварительный буду использовать без РТ. Регулировку тембра планирую осуществлять изменением громкости полосы.
Изменено пользователем Demeo
То есть просто усиления не хватает? Но у кроссовера по ссылке большой диапазон регулировки, поэтому я не думаю, что нужно будет что-то усиливать дополнительно на входе. В крайнем случае можно увеличить Ку выходных усилителей полос - по резистору в канале.
Кроссовер, честно говоря, тоже не айс. Работать, конечно, будет. Вопросы по стыковке полос и реализации механического стыка двух подстроечников.
Альтернатива.
waso, здравствуйте. собрал предусилитель с ТБ. пришел черед включению и настройке. если я правильно понял, то в нормальном режиме (на реле отсутствует напряжение) ТБ отключено. при подачи напряжения на эти реле в звуковой тракт включается ТБ.
По поводу настройки, есть по два переменника на каждом канале, как с ними быть? выставить по середине и на слух регулировать уровни?
И можно ли убрать регулировку ВЧ звена?
Если это где-то обсуждалось, ткните носом.
Доброго времени суток!
правильно.
Подробнее. О каких переменниках идёт речь?
Зачем???
страницей раньше обсуждалось.
Прошу прощения, подстроечные резисторы перед ТБ на 2,2К и подстроечные резисторы на выходе ТБ по 4,7К.
По поводу ВЧ, подойдет ли 2-х жильный экранированный кабель? или искать 3-х жильный.
  • 4 недели спустя...
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2010/post-64241-099072700%201281872879_thumb.jpg на этом фото мне показалось что это две стороны внизу не так ?
На фото совсем другие платы.
Добрый вечер, скажите почему у резисторов R66 и R72 два значения 10k(4k7)? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112511
Смотрим такие же скобки в указанном напряжении питания и сопоставляем увиденное. :) Там далеко не только R66 и R72 имеют такие же обозначения, внимательнее изучайте схему, иначе есть шанс сделать не так как надо, вплоть до полной неработоспособности.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
