tsf54 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 А ты уверен,что УМ выдержит твои 2в? 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake-1987 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Я конечно постоянно не слушаю на полной, но на свадьбе при -6дб отпахал) Выше уже лимитер подрабатывает. Да и заявленную номинальную мощность усилителя не достигает при 775мв. Изменено 21 июня, 2014 пользователем Snake-1987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Я считаю что запас по усилению должен быть, на случай тихой фонограммы к примеру. Или при просмотре фильма звуковое сопровождение в которых зачастую значительно тише чем звук в музыкальных фонограммах, да ещё и разнИтся от фильма к фильму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Snake-1987, что-то у тебя не так! Проверь как переключаются реле. ...но когда хочется "дунуть" усилком, мощность уже не та. Хотелось бы получать то, что приходит, то и выходило бы. В моем случае 2В со звуковой карты. Проверь усь, подай ему на вход 775мВ синуса и замерь мощность. А 2v могут "порвать" не только АС, но и усь. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake-1987 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Тогда трансформатор слабее был, но гонял по полной на 2В. Сейчас без нагрузки при входном напряжении 736мв на выходе 43В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Я понял, ты "ловишь" напругу не там!!! Напряжение надо мерить на контактах реле и уравнивать их, а перекидной контакт(вход второго каскада) и выход второго буфера тут не причём, там пока мерить не надо. Когда выровняешь выхода, тогда и крути Ку второго буфера. Столько, сколько нужно. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake-1987 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Как сделал я: взял подключил к выходу преда мультиметр APPA 82R, на вход подал 1000гц. Замерил напряжение с включенным ТБ, выключил ТБ и подстроечником уровнял напряжение первого каскада. Косяк мой, возможно, в том, что мультиметр 1000гц отображает не верно, а осциллограф тащить не хотелось. Хотя с выхода звуковой карты показывает 2В при 1000гц. Изменено 21 июня, 2014 пользователем Snake-1987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Новая методика настройки обхода темброблока? В общем, ТБ делит поступающий на него сигнал в 14 раз. задача подстроечника - ВЫРОВНЯТЬ громкость при прохождении сигнала через ТБ и в обходе. Можно было просто поставить такой же резистивный делитель - вообще ничего не пришлось бы настраивать. Т.к. темброблок не влияет на средние частоты, то на них и надо согласовывать всё, а не подстраивать один канал относительно другого. Этим занимается регулятор баланса каналов. В 99% случаев его место - посередине. В случае, когда он нужен - либо проверять тракт на совпадение усиления от начала до конца, либо все претензии на студию звукозаписи, где писали ту музыку, которую приходится корректировать балансом каналов. - Напряжение надо мерить на контактах реле и уравнивать их Виктор, ты чего народ с толку сбиваешь? На каких контактах реле? С чем уравнивать? Всё уже было давно написано в статье по ПУ. - Когда выровняешь выхода, тогда и крути Ку второго буфера. Неужели сложно впаять в оба канала одинаковые соответствующие резисторы в ООС, поставить регулятор баланса посередине и настроить всё за 10 секунд? Или паяем чего попадётся под руку? ))Чего сами себе головняк создаём? Последовательность, в общем, безразлична, важно лишь, чтобы усиления ступеней по каналам совпадали. - Косяк мой, возможно, в том, что мультиметр 1000гц отображает не верно Да пусть он показывает что угодно, важно, чтобы в обоих режимах на 1000Гц показывал бы одно и то же. ЗЫ. Я-то думал, статью хоть читали, а ее, скорее всего, просто скачали, кинули в файлосвалку и забыли про неё... Изменено 21 июня, 2014 пользователем waso 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake-1987 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) На схеме в ООС первого буфера стоит резистор 20кОм, а во втором буфере 20кОм + 10кОм, т.е. 30кОм. Если я не использую "баланс", то 10кОм заменить перемычкой, тем самым Ку увеличится до нужных значений? Изменено 21 июня, 2014 пользователем Snake-1987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) На схеме в ООС первого буфера стоит резистор 20кОм, а во втором буфере 20кОм + 10кОм, т.е. 30кОм. Если я не использую "баланс", то 10кОм заменить перемычкой, тем самым Ку увеличится? Только если 3 больше чем 4 Изменено 21 июня, 2014 пользователем serzhant808 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Если я не использую "баланс", то 10кОм заменить перемычкой, тем самым Ку увеличится до нужных значений? Если сопротивление в ООС станет меньше, то вряд ли Ку от этого возрастёт. Скорее, наоборот. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Вадим, я ни кого не пытался запутать, описал как я делал. Меряю на контактах реле обхода, до и после ТБ, а что там будит на выходе второго каскада мне пока по барабану. И только уровняв эти напряжения смотрю, что получилось на выходе. Если надо, можно подкорректировать Ку второго каскада до 775мВ. Изменено 21 июня, 2014 пользователем 1950 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Вот так как раз делать и не надо - у ТБ и резистивного делителя разные выходные сопротивления. Что будет, если туда влезть с вольтметром 10кОм\В - догадаться несложно. Задача-то - ВЫРОВНЯТЬ напряжение на выходе канала ПУ в режимах ТБ и в обходе. Это уже потом можно подогнать усиление сколько надо. Изменено 21 июня, 2014 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Ну сейчас вряд-ли у кого такая цешка есть, а в плане точности... , но то что проще, это точно. Баланса у меня пока нет, но и впаивать его нужно после выравнивания, если пользоваться методикой из темы, хотя ... я тему давно не читал и собрал-то я всего один раз полный пред. Но Солнцева я делал много раз хоть и давно, но там я так и делал. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 помогите схемой с печаткой селектора входов!!!в нете на реле ни чего не нашол. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Тут всё есть, за деньги! http://forum.vegalab...ead.php?t=48665 А тут, делаешь сам 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) А это из инета добавка к фотографиям, делитель можно спаять прям на RCA http://www.meanders....litnapr.shtml�� http://esxema.ru/?p=2406 Изменено 21 июня, 2014 пользователем 1950 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Артемов Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) А тут, делаешь сам А разъемчики такие откуда? Изменено 22 июня, 2014 пользователем Константин Артемов 0 Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Костя, в магазине конечно, у нас такого добра, чего доброго, а это можно купить. Rea похвалился, купил в магазине промэлектроника эл.капы 2700 х 50в от Эпкос, а у нас - кроме джамикон нет ни чего. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Артемов Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Так для тебя то в чем проблема заказать http://www.promelec....alog/5/46/55/0/ Представительства в Томске, Барнауле, Новосибирске Это мне невозможно. А по разъемам у вас не первый раз встречаю именно такие с наружной гайкой, а у нас не видел ни разу - только китайское г..... Изменено 22 июня, 2014 пользователем Константин Артемов 0 Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 А эти то же китайское г. Магазин промэлектроника и у нас есть, а ... 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metell Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Всем добрый день. Я свои заказывал здесь на сайте 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Вот-вот, это настоящие Китай, а мои точно такие же но ... , наверно не настоящий китай. У кого брал? Ответственный люди говорят, что нужно отверстия под раз"ёмы соединять пропилом и под АС клеммы то же. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Артемов Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 А эти то же китайское г. По сравнению с тем, что у нас везде - так это просто чудо. Пока, короче ищу такие и никак. Магазин промэлектроника и у нас есть, а ... Так а в чем же тогда дело, в чем проблема купить? Наверное мы уже наоффтопили..... 0 Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Так а в чем же тогда дело, в чем проблема купить? НЕТУ. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
