Высококачественный предусилитель
По поводу шумности кренок читал на этой ветке, где-то в первых 50-ти страницах. Так может быть собрать блок питания полностью на кренках и не заморачиваться с подбором стабилитронов и подстройкой, если это не будет так плохо для питания предусилителя? Спасибо.
Я уже упоминал об этом, но двухступенчатая фильтрация питания ОУ сделана не просто так.
Транзисторный фильтр питания ОУ обеспечивает минимально возможный шум за счёт фильтра НЧ после стабилитрона. Недостаточно просто зашунтировать стабилитрон конденсатором, лучше сделать RC-фильтр и повторитель после него. Решение с таким фильтром со значительно бОльшей постоянной времени культивировалось фирмой Техникс под названием "виртуальная батарея", а методы практической реализации обсуждались в теме по питанию. Всё сводилось к RC-фильтру и повторителю на полевике после него.
- Говорили о шумности кренок серии 78хх.
- Заслуживающие внимания источники (например, Lynx, он же Д.Андронников) взяли свои подобные слова обратно после внимательного рассмотрения вопроса.
Тем не менее Андронников использует кренки только в качестве источников опорного напряжения с RC фильтром с большой постоянной времени, при таком применении они шумят конечно ничтожно.
Собственно те же яйца вид сбоку
Может есть что-то получше в таком корпусе и с минимумом обвязки?
Боюсь вызвать несогласие и осуждение уважаемого мною Waso, но осмелюсь предложить просто, как альтернативу, 337/317. Корпус тот же, обвязка минимальна. Сам делал этот стаб на 337/317 при ремонте усилителя своего товарища. Честно сказать, субъективно разницы влияния на звук я не уловил :unknw: , хотя не раз читал мнения профессионалов, что все-таки 337/317 для аналогового звука как бы "аудиофильнее" :rolleyes: 78хх, которые больше рекомендуют использовать в цифровых схемах, в том числе и схемах цифрового звука.
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
допустимо ли бп вместо 2SA1837\2SC4793 поставить кт850-851? бдшки не удобно на радиатор крепить.
Изменено пользователем datchanin80
Можно. Он во входном ФНЧ, чтобы ВЧ-бяка не лезла на вход, чуть ниже будет срез да и всё.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Добрый вечер. Подскажите, как поднять Ку второго буфера. В режиме включенного ТБ без регулировок, на выходе 730мв, хотя со звуковой карты приходит 2В. Временно пришлось первый буфер уменьшить до тех же 730мв. Все же хочется сделать, чтобы напряжение на выходе, было равно напряжению на входе.
Добрый день. Я к разъему для подключения регулировки баланса подключил переменное сопротивление 50кОм, им отрегулировал равенство амплитуд сигналов на входе и на выходе ПУ. Замерил величину получившегося сопротивления и впаял к контактам разъема баланса постоянное сопротивление. У меня получилось 8,9кОм , поставил 8,6 кОм.
Изменено пользователем andre70
to Snake-1987
Странно все как то. На входе 2в, на выходе - 0,73в при двух каскадах усиления??? А что перед ТБ? Получается, что два каскада не усиливают, а ослабляют сигнал? Очень странно. Такое впечатление, что у вас контакты реле включены наоборот.
to Fer
Если считать по вашему - кэфф. ус. второго каскада =4. Если на выходе 0,73в, то на входе 0,18в. И это после 2в на входе и первого каскаде усиления? Лично мне это кажется ненормальным????????
Если надо, а нам надо, получить на выходе преда 0,775v, то и крутим Ку первого и второго буферов до этого значения. В таком варианте пред становится нормирующем усём, но при подключении источника с выходом 0,5v, сигнала будит мало. Вывод: по входу преда нужен делитель, он должен выравнивать все входа по минимальному входному напряжению, а тогда и выбирать Ку буферов.
С уважением ВВ.
to Fer
Дык это не по моему :) . Так коэффициент усиления неинвертирующего усилителя считается.
У первого буфера Ку - 3, у второго - 4. Минус падение на ТБ - получаем на выходе преда примерно столько, сколько было на входе. Waso в теме, помнится, пояснял этот момент. Не помню только, на какой странице это было. А почему у Snake-1987 такое - не знаю, косяк надо искать.
В одном варианте у меня так сделано.Уровни всех входов приведены к 500мв (стандарт для вертушек и мафонов).
С уважением,Сергей.
Оба каскада усиливают точно. Первый я уровнял по уровню второго с включенным ТБ. А вот с включенным ТБ сигнал очень сильно проседает. ОУ у меня АД825, баланс не использую, во втором каскаде обратной связи последовательно, стоят два резистора 10 и 20кОм.
Я конечно понимаю, что сигнал приведён почти к стандарту, но когда хочется "дунуть" усилком, мощность уже не та. Хотелось бы получать то, что приходит, то и выходило бы. В моем случае 2В со звуковой карты.
Изменено пользователем Snake-1987
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
