Высококачественный предусилитель
Согласен, взаимопонимание это главное! У нас здесь Добрый Форум. :drinks:
Попадались мне опера, у которых на спектре вторая гармоника плавно росла после включения,за 10 сек. с-126дб до -110дб.
Я такого раньше не встречал, помогла только замена оперов. Так что всё возможно, и левые ОУ и транзисторы и конденсаторы.
Для более точного совета, надо бы показать фото плат ПУ, БП и осциллограмму того возбуда с которым Вы боретесь.
Тогда кто нибудь подскажет что то дельное.
Про дополнительные конденсаторы, на форуме написано, что они не требуются, если установлены С корр.
Изменено пользователем andre70
Поделитесь, как Вы замеряете - схема измерений, оборудование и т.п. Хотя я в такие тонкости пока не лезу, просто для развития.
Так вот как на этом форуме прочитал, что ОРА827К - это левак, поглядел на свой и опечалился :(
А печатка у меня в моём первом посте. Там и фотки плат, и пдф-ки для изготовления фоторезистом. Могу еще исходники выложить, но они в ДипТрейсе.
Форум, действительно, очень хороший! :drinks:
Аудиокарта EMU 0404 USB с операми внутри АД823, ад8066. Программа ARTA.
Как измерять искажения УМЗЧ я писал тут http://forum.cxem.ne...00#comment-1783440
Пред измеряется без измерительного делителя. Перед измерением нужно сровнять
амплитуды сигнала на входе и выходе преда.Так измерения будут более точны.
Фотки надо собранных и подключенных плат, со стола.
Это не обязательно так, люди и от TI семплы получали с индексами К, я сам покупал в хорошем магазине OPA827K и кучу разных микросхем и все работали без аномалий в том числе и OPA827K.
Грешны могут быть и транзисторы, в них уверен?
Подтверждаю, есть семпловые 827 2010 года, на упаковке OPA827AID, а сами чипы с буквой К. Работают нормально.
Изменено пользователем FR.
serzhant808, FR. вы меня прям обнадёжили :) К тому же 827 я покупал где-то в марте 2011-го. Да и контора вроде приличная. В транзисторах уверен, они не такие дорогие, чтоб подделывать, такую мелочь всегда беру в Платане. Вот мой экземпляр:
andre70, спасибо за методику! ARTA отличная программа. Я её потенциал не еще раскрыл, пользовался, когда надо было измерить Тиля-Смола. Но чувствовалось, что вещь!
А про мой экземпляр ПУ, действительно, у меня как на вашей фото:
post-182143-0-44851000-1404261436.jpgpost-182143-0-28648000-1404261444.jpgpost-182143-0-74550700-1404261420.jpg
Но я точно помню, что видел резко затухающий колебательный процесс :unknw: Хотя тогда смотрел на цифровом осциллографе...
Значит его можно убрать увеличением С2, хотя по Вашим замерам можно и не делать этого?
Изменено пользователем Electro_Alex
- В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ следует параллельно резисторам R28, R88 и комплементарным им в другом канале запаять слюдяные корректирующие конденсаторы ёмкостью от 100 до 470пФ
Вот эту рекомендацию следует обойти стороной, а вот эту
- Также хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ
- выполнить. Она работает лучше и вполне достаточно.
И ещё. Раз Вы пользуетесь цифровым осциллографом, то не мешало бы посмотреть форму исходного сигнала, до прохождения им тракта ПУ. Если выброс сохранится, то это или такой генератор, или влияние цифровой фильтрации осцилла. Во всей красе это можно посмотреть "софтварным осциллографом", т.е. записать меандр 1кГц в комп через звуковуху, а потом открыть в звуковом редакторе, веселуха обеспечена))
Изменено пользователем waso
Вы знаете, Вадим, никогда не пользовался "софтварным" осциллом или генератором, только "железо"! Недавно только решил посмотреть, что на выходе звуковухи представляет собой меандр 1 кГц. Было весело)))) Генератор у меня старенький и простенький, но проверен перепроверен в бою как годный боец. А цифровой осцил я у друга взял попользовать, он так хвастался им. Лишний раз убедился, что он хорош только для цифровых сигналов, этакий логический анализатор уровней. Правда модель бюджетная, но вывод я сделал :) Что-то смутное вспоминаю, что смотрел я тогда скорее всего при входном сигнале 100 кГц.
Поэкспериментировал я с ёмкостями. Действительно, конденсаторы параллельно R28, R88 лишь увеличивают время переходного процесса на переднем фронте. А при повторении Вашей разработки изначально заложил C_korr в 10 пФ.
Чисто моё мнение, игольчатый всплеск лучше побороть изначально. Поскольку когда подходим к ограничению напряжением питания, из-за этой иголки начинаются неприятности:
после первого каскада post-182143-0-72246600-1404313094.jpg, после второго post-182143-0-51106000-1404313094.jpg.
Я параллельно С2=68 пФ подпаял 180 пФ и стало post-182143-0-29309200-1404313094.jpg.
Считаю это отличным результатом. Спасибо Вам, за такую великолепную разработку! :) Пока не слушал, ибо Эпкос полипропиленовый еще в пути.
Если оставить просто в воздухе, то Ку преда не хватит, чтобы передать сигнал от входа к выходу без ослабления. Вместо переменного резистора можно включить постоянные, равные половине номинала переменника. Две клеммы на каждой ПП канала можно задействовать как раз для этих резисторов.
я так и думал собственно, считать что там получается в ОС когда паял платы было не с руки )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Здравствуйте. Сборка преда потихоньку подходит к завершению.
Сборка andre70 наталкивает на мысль как-нибудь сделать "нано" РТ и "нано" ПУ или совмещенный вариант.
Чтобы было понятно на фото фрагменты сбороки Андрея - замена реле с самодельным переходником
и фото возможных замен в новой конструкции (габариты): реле в корпусе 4078 на 1-1393788-1 или IM06,
а так же замена 1 мкф и 2,2 мкф с посадкой 15 мм на 5 мм.
Изменено пользователем Gora
У реле Тико или Аксиком две группы контактов при их стоимости ... в одноканалке одна группа "пропадет",
а то можно сгородить на РЭС49 00.01 ЛУТ-ом на односторонке. Одна группа контактов, качество вряд ли хуже заморских,
стоимость в разах ниже и мелкий габарит посадки.
Здравствуйте, Лучезар .
Я бы сказал, что оптимальный вариант совмещённый вариант РТ+ПУ. Отсутствие лишних соединений будет более технически правильно .
Замечено, используемые мной в ПУ бистабильные реле ловят наводки( в регуляторе громкости не ловят) . Необходимо предусмотреть экраны. Или использовать другой тип реле. Я же просто установил экраны, это видно на последних моих фото в галерее.
Также мне и Snake-1987, пришлось резать полигон в ТБ, так как у нас отдельные БП на кождый канал, благо плата разведена так,что разделить
(резать) земли в ТБ возможно.
С РЭС49 проблем быть конечно не должно. Но я предполагаю , что для связки РГ от Antecoma с ПУ и ТБ, лучше использовать бистабильные реле.
Что собственно я и сделал. И думаю, что многие будут склонятся к применению бистабильных реле, в связке с РГ от Antecoma.
Какие бистабильные реле применялись, маркировка? Если делать, то под универсальную посадку.
На самом деле не страшно, что пропадет одна группа
Не страшно, но еще раз: "см. розничный ценник на такие реле", не каждый готов на подобные затраты.
Я применил реле бистабильные Takamisawa FTR-B4CB4.5Z , аналогичные установленным в РГ от Antecom.
Да, Лучезар, универсальная посадка,лучшего варианта и быть не может.
Я бы тоже не отказался от совмещённого суперкомпактного варианта ПУ+РТ. Лучше, если под "двойное моно", и с бистабильными реле. Изначально планировал свой ЭА2012 с возможностью достройки до полного усилителя, но места в одном корпусе хватает уже впритык, пока не спешу.
