Высококачественный предусилитель
Переменник с отводом для тонкомпенсации или без него? Если с отводом, то вся обвеска пересчитывается пропорционально (резисторы прямо пропорционально, конденсаторы-обратно пропорционально), если без отвода - то и без заморочек.
Да. Нужно сделать так, чтобы R*C оставались бы неизменны (этим задаётся АЧХ тонкомпенсации)
waso,нашел вашу печатку на рг,мне кажется что разводка не по схеме.вход по схеме на R95-94,а R95-96 идут на общий.похоже на то что надо капы поменять местами с резисторами!?
Допустим, у нас 2 лампочки, 100 и 25 Вт, включены последовательно. Изменится ли сила протекающего через цепь тока, если лампы поменять местами?
сгодится ли в качестве сигнальноко провода экранированный USB провод?начал все в корпус устанавливать и маюсь какими проводами все соединять
Если по этому кабелю подключить сразу оба канала, то разделение между ними будет плохое. Друг на друга влиять будут. Лучше каждый канал по своему экранированному проводу подключать.
Да оптикой сразу уж)))
Кроме шуток - если в городе есть магазин профессиональной аппаратуры, сходите к ним, купите несколько метров микрофонного кабеля, внутри две жилы и экран. обычно качественный. Жилы можно запараллелить вместе. Этого куска вам хватит, чтобы сделать хорошие сигнальные трассы и внутри, и снаружи. Цена вопроса около 100р\м, но оно того стоит.
микрофонного нет,продается сигнальный.внутри две жилы и экран снаружи.
Изменено пользователем datchanin80
Здравствуйте Вадим! Подскажите можно применить в преде в одноуровневым питанием в регуляторе тембра переменные резисторы от БРИГ 001:
ВЧ НЧ - 33ком, Громкость 25ком? А так же микросхему К544УД2 и транзисторы КТ3102 и КТ3107?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем cat_oil
Вот его на каждый канал свой. Сигнальные жилы запараллелить.
Не пойму,
1. зачем брать микрофонный стереокабель и параллелить жилы, если можно взять точно такой же моно?
2. зачем в стереокабеле параллелить жилы, когда можно одну использовать в качестве сигнального, другую - земляного провода, а экран заземлить только с одной стороны при сборке по наименьшим шумам (наводкам)?
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
... использую всегда самоделы однонаправленные,это факт, сам не верил- пока не убедился.
А вот от сюда по подробней.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Заранее благодарю.
Добрый день!
Вполне возможно.
КР544УД2 должна быть скорректирована до Ку=1 замыканием ног 1-8.
Уровень постоянки на выходе будет сильно больше, чем с ОРА134.
межблочники всегда делаю так: витая пара в экране с землей в одной стороне (моно), или два экранированных провода в термоусадке(кембрике) стерео
