Высококачественный предусилитель
Вадим, доброго времени суток!
Кто нибудь раздельное питание (+\- 30в); (+\-15в) для ПУ с двумя БП делал? И были изменение в звуке в положительную сторону?
Здравствуйте.. Вот решил сделать ребилдинг свого предваря.. Начать решил с темброблока матюшкина, а именно переменников..
За основу взял дискретные галетники от одиссей 010 http://www.rw6ase.na...sey_u010s26.jpg
Возникли вопросы:
- какая зависимость (линейная, логарифм) нужна для резисторов (громкость, баланс, высокие)? Для громкости я так понимаю лучше логарифм.. А для баланса и высоких линейную наверное?
-для баланса есть хитрый регулятор от среднего положения(на фото крайний слева), можна его применить и на какое сопротивление?
Также реле какого производителя лучше?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
По утверждениям Андронникова среди кучи исследованных им реле для малого сигнала лучшие результаты показали реле TAKAMISAWA RY12W-K, есть также на 5 и 24 вольта там в обозначении вместо 12 ставятся
Сам же и ответил на все вопросы. В баланс по схеме (50k), но и без него нормально получается. В итоге без баланса оставил.
С уважением ВВ.
Посмотрел сейчас, впаяны резики по 24k и вспомнил, что давно хотел о них спросить.
Вадим, можпо не ставить баланс, тогда и резистор пъедестала 5k1 убрать, или заменить его одним на 30k?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
c
Как удобнее. 5к1 становится не нужным, это точно. 20к+10к - можно собрать из двух, можно одним+перемычка.
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста. Делаю корпус предусилителя, сделали панель, на ней рассчитал 4 кнопки для управления НЧ. Проблема в том, что контроллер от antecoma не поддерживает подключение 4х кнопок для переключения реле НЧ. Может кто подскажет схему для переключения 4х реле, 4 кнопками, по принципу кнопок ПК2 или их подобным. Их ставить не буду, т.к. рассчитывал установить тактовые кнопки. Я уже даже пожалел, что связался с кнопками, нужно было галентник влепить.... но что сделано, то сделано...
Изменено пользователем Snake-1987
Как вариант можно по этой схеме собрать, только транзисторные ключи добавить
kommutator.rar
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я и говорю, есть, но переключать НЧ можно только с пульта, либо одной кнопкой, а я сделал 4 кнопки. Вот и хочу их задействовать.
Держи, можно всё, если хочется, дерзай
схема подключения РТ.pdf
Подключение темброблока.pdf
Подкл доп кноп Antikom.pdf
С уважением ВВ.
Можно переключать (1-2-3-4 и 4-3-2-1) т.е. по кругу и двумя кнопками, а еще две кнопки оставить на перспективу, Мало ли, что придумаете еще переключать! Кстати переключение можно задействовать и с пульта и с кнопок одновременно!
Спасибо большое! Оказывается можно подсоединить кнопки, а Максим говорил что нет.... может он меня и не понял, не знаю.... Теперь всё у меня получиться, спасибо всем, в особенности 1950
Эту опцию я у него выпросил бонусом за покупку 4го Att, правда ещё кое-какие изменения были, но Вадим отсоветовал и они так и остались не востребованными, у меня есть ещё переключатель выхода (УМ-1; УМ-2). На Веге он потом показал мой вариант, но как дополнительная опция к существующим в Att и есесно за $.
С уважением ВВ.
Какие детали надо исключить из схемы ТБ Матюшкина, чтобы он не "трогал" высокие? С9,С10,R15?R16,R17?
Я так понимаю цепь , отвечающая за ВЧ, заменяется на перемычку? Тогда получается понадобится еще один НЗ контакт, чтобы он разрывал эту цепь, при включении ступени регулировки НЧ
(Фридрих Ницше)
Извиняюсь, поглядел на схему,R14 оставляем и включаем его не реостатом, а потенциометром. Выход со средины, а всё остальное - перемычки.
С уважением ВВ.
И что это даст?
(Фридрих Ницше)
Это даст некоторую регулировку, типа баланса между НЧ и всего сигнала. А вообще я так не делал, а собрал по схеме. shulc002 экспериментировал с ВЧ частью и как раз в этом ключе.
С уважением ВВ.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
