Высококачественный предусилитель
Виктор, напряжения на вторичках идентичны, падение на R1, R2 тоже; ну пришлось заниматься подбором диодов моста :) На входах стабилизаторов теперь все ровненько, но на выходе БП все напряжения без изменений.
Я бы посоветовал закоротить по схеме R1; R2, подключить лампочку подходящую по напряжению или больше, на небольшой ток. Какие при этом будут результаты замеров напишите!
Изменено пользователем shulc002
Остаётся пробовать менять стабилизаторы, попробуй любой из них, какой есть. Они бывают и должны быть, с некоторым разбросом, диоды - то ты подбирал!
И ещё, убери резисторы R3/4, дай нагрузку на стаб и посмотри, что даёт стаб с активной и равной нагрузкой. Можно делать одной нагрузкой по очереди, один, потом другой стабы.
С уважением ВВ.
Значить результаты замеров, после замены моста на ХХ - (+15.9 +29.8 и -29.5 -15.5 )
1) нагрузка лампа СМ28-0.05 (28В, 0.05 Вт)
  • без R1/R2 и R3/R4, напряжения - (+15.5 +29.8 ; -29.5 -15.1)
  • с R1/R2, R3/R4, - (+15,5 +28.7 ; -29.4 - 15.1)
2)Нагрузка - последовательно соединенные для авто и прочей техники лампы 12В (21Вт и 5Вт) какие под рукой были :)
  • Без R1/R2 и R3/R4 - (+15.1 +29.8 ; -29.5 -14.4)
  • с R1/R2 и R3/R4 - (+15.1 +25.4 ; -25.9 -14.4)
Стабов запасных к сожалению нет!
Изменено пользователем Sibir'70
Ну как же так, взялся паять без комплектующих.
Ты ещё по прежнему хочешь по фэншую? Тогда у тебя путь далёкий, собирайся не мешкая :yes: .
Ты меня не так понял. Убери R3/4 и нагрузи стабилизатор 7815/7915, посмотри что получится на выходе
С уважением ВВ.
Я ставлю постоянные резисторы просто подбираешь для выравнивания обход РТ, можно ставить 4,7к 5,1к разница будет в плавности регулировки.
Изменено пользователем Lys07
А сами то вы как думаете? Можно, наверное, и посчитать примерно. Хотя прежде чем начинать собирать тему прочитать не мешало бы, потому как вы не первый спрашиваете.
О вкусах не спорят.
Получил от Лучезара (Gora) полный КИТ преда на ПП в новой редакции
post-119606-0-21095000-1391617149_thumb.jpg.
Собрался паять, но меня что-то эти радики смущают, в прошлом исполнении из-за них пришлось занижать ток ВК. Мож кто-то, что-то подскажет?
С уважением ВВ.
Читаю свой пост со стороны и вижу что х... сморозил :yes: , что тут можно подсказать если мал радик, а току хочется по больше, радик надо увеличивать.
С уважением ВВ.
Виктор, а какой именно был нагрев? Если даже градусов до 60-70, так для транзисторов это не страшно, тем более он стабилен. Понятно, что такой нагрев вызывает дискомфорт, но технически это не страшно.
Виктор. у меня с такими, ТП 22мА нормально работает. Теплые конечно,но в пределах нормы. Только ПП у меня горизонтально стоят и вентиляция в норме.
Изменено пользователем malahof.andrej
Виктор у меня такие же радиаторы в ките были, трудится пред второй год, При нормальном токе температура 40гр., если датчиком от тестера мерить! Какой вы ток собрались крутить 1А? :blink:
Ну, 1А это же о-го-го сколько.Не помню даже сколько оставил, но помню что хотелось по больше.
Новая редакция та что на фото в моём посту, а старая - это из 1# http://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2010/post-64241-082739400%201281872075_thumb.jpg
Да, где-то около 60-70, дело в том, что собран он в ДВДюшном корпусе, а вентиляции нет и что бы не сверлить дыры, убавил ток, кажется сделал 20-22, уже забыл, всё перемешалось в голове, то-ли в усе, то-ли в преде, короче работает нормально, но ещё нет надписей на фасаде и стекла.
С уважением ВВ.
По смотрим, вот на этих спаял ушник
post-119606-0-28268100-1391624761_thumb.jpg,
вот тут точёк нужен, чем больше, тем играет интересней, испытано. Но тут у меня радики дай Бог какие, общий для обоих каналов и тр-ры под ПП
А новая ПП на выводных.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Говорят, что обыкновенные лучше поют?
Это утверждение в большей степени про маломощные транзисторы, например, 2N5551/5401 и smd MMBT5551/5401,
поэтому смд не применяю.
Новая редакция - это ушник он же ПУ с одним буфером на смд и выводных для тех, кто с смд принципиально не дружит.
Изменено пользователем Gora
Я имел в виду схему на обычных резисторах не cmd! По моему, где то на ветке писали про это!
На картинке справа - это 1 канал полного предусилителя из первого поста? Какие габариты платы?
Про транзисторы слышал (читал) от Лепехина, а резисторы ..., как минимум надо собрать две одинаковых схемы, где все 1:1
кроме резисторов, а лучше несколько, чтобы смд и выводные были от попсы до прецизионных, после этого делать выводы.
76*43 и 65*43 мм
В маломощных схемках с достаточно глубокой осью, как эта, разницы практически нет. Выбор стоит делать из соображений удобства сборки, или наличия халявных запасов смд или выводных, или габаритов.
http://musatoffcv.na...entiometers.htm
Тут люди исследовали искажения некоторых резисторов (вторая часть статьи)
Интересная статья, спасибо за информацию!
