Высококачественный предусилитель
Офтопик
Кто еще из Украины итд желает приобрести комплект плат?
Надо еще хотя бы 3 человека.
Собираю ЦАП aD1853+усилитель для наушников Вадима (WASO)/ Пока столкнулся с проблемой, на обоих выходах имею постоянку +11В, Усилитель в такой связке: OPA2134- 2n5551/5401-BD139/140
На отрицательном входе ОУ1 +3,8В, на отрицательном входе второй ОУ -11,8В Помогите советом, что может быть...Спасибо!!!
На фотографии, справо-налево идут пара 2n5551, потом пара 2n5401, пара 2n 5551, пара 2n5401
Справо-налево, BD140, BD139, BD140, BD139
По даташиту 2n5551/2n5401 база посередине, коллектор справа. Вроде все верно....
Изменено пользователем stpv1
Ну да когда чуть повнимательней глянешь так понятно что печатку надо было в зеркале смотреть, и становится всё на свои места, просто глянул мельком и показалось
Кстати ты их проверял перед впаиванием? Нередки случаи их неизвестного происхождения с неправильной цоколевкой
Изменено пользователем serzhant808
Нет не проверял, сейчас потихоньку проверяю все исправные h21 хороший где то 120.... Думаю что где то непропай или коротыш, завтра буду искать.
Спасибо за помощь
Ребята подскажите пожалуйста, какое должно быть напряжение на базах VT1/VT2 без ОУ? А также напряжение на инвертирующем входе ОУ без самой ОУ?
Спасибо!
Всем привет! Собрал давно уже этот пред, но он у меня до сих пор так и не заработал. Вобщем, после покупки осциллографа обнаружил, что меандр 1кгЦ нормально пропускает только один каскад из четырех. На всех остальных какой-то бред. Чуть позже сфоткаю осциллограммы и покажу. Питание +-30 и +-15 для ОУ. Блок питания исправен, но дает вместо 30 где-то 28.8В.
Так вот, конденсаторы я сразу припаял на ОУ (13 пФ) и на коллекторы выходников тоже (330 пф). Ckor 68 pF. (собирал по номиналам на печатке, теперь только заметил что она немного отличается номиналами от схемы).
Номиналы резиков сверял уже не раз, делал по печатке как в приложении (стерео вариант на одной плате, сдвоенные ОУ ОПА2134).
При подключении через лампу, она светила, но не очень сильно, напряжение питания сильно проседало. Сегодня купил трансформатор помощнее, но там две обмотки по 24В, попому и нету на выходе БП +/-30В.
Так вот, включил я с новым трансом, который помощнее, без лампочки, и у меня сразу задымел R41 (15 Ом), также потемнел R32 (750 Oм). Все резисторы вокруг этого места перемерял повторно, все номиналы в норме вроде. R17(18) по 47 Ом, R21(22) по 10k.
Может, у кого есть карта напряжений, чтобы легче было искать неисправность?
Другой каскад пока не подключал, возможно в четверг уже займусь этим всем, времени не хватает.
Могу сделать любые фотографии, пощупать осциллом, ткните только мордой))
З.Ы, Пред собираю для оплеухи, которая завелась с первого раза, с замкнутым входом возбуда нет, меандр пропускает хорошо. Корпус почти готов, софт-старт, защита АС, блок питания, почти все уже есть, а вот пред подкачал((
Тему читал, но давно, и всю не прочитал, времени много уходит, хотя интересно
Изменено пользователем mezko
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Извиняюсь, забыл вложить)
1_pred_Nataly_FR.rar
Печать рабочая.Ищите косяки,ввиде непротравов(замыкания дорожек.контактов)или соответствия номиналов и исправности компонентов.
С уважением,Сергей.
Снова поднимаю вопрос о присоединении среднего вывода регулятора баланса R49 при реализации данного предусилителя на двух платах, когда каждый канал на отдельной плате.
Идея использовать сдвоенный регулятор и использовать половинку каждого очень интересна. Но хороша она, когда нужен именно регулятор на передней панели. А вот добиться полной балансировки усиления каналов с точностью не хуже 0,2 дБ как еще различает ухо (если мы конечно говорим о высоком качестве воспроизведения) так вряд ли получится, как из-за разброса сопротивления самого резистивного слоя, так и из-за механической несогласованности движков.
Регулятор баланса R49 мне видится как подстроечник, для того чтобы добиться одинакового усиления обоих каналов. Можно, конечно, подбирать сопротивления, но долго и муторно.
Так вот. Если реализовывать данный пред на двух платах и использовать один источник питания (при этом "землю" темброблока необходимо рвать на две), как на рисунке ниже:
то мы словим "земляную петлю", и непонятно куда присоединять средний вывод R49?
Если реализовать отдельные источники питания, каждый для своего канала ("землю" темброблока тем более необходимо рвать), то вопрос про средний вывод всё равно остаётся открытым.
Единственным возможным вариантом для использования подстроечника (или регулятора) "баланс" мне видится только одноплатная реализация данного преда.
Некоторые замечания по моему рисунку. Экран входных сигнальных проводов соединять либо на источнике (пометка 1), либо на плате усилителя (пометка 2), но никак в обоих точках сразу (по оплетке ток идти не должен). У одного форумчанина оказались наименьшие наводки, когда темброблок соединяется экранированным проводом и экран одновременно служит для передачи "земли" (пометка 3).
Или я где-то сильно ошибаюсь... :umnik2:
Изменено пользователем Electro_Alex
Так вон оно что, так для этого на платах есть подстроечные резисторы R44 R45. Зачем придумывать проблему там где её нет
Дык, в том то и дело, у меня их нет. У меня вместо Матюшкина своё творение сумрачного гения.
Тут какбэ всё в комплексе рассматриваю - и "петля земли", и баланс.
С балансом будем считать я понял. Кто решит повторить - думаю поймут и простят разберутся. Ну а чтоб петли не было, мне видится либо два БП (тогда баланс выкидываем и рвем землю в Матюшкине), либо одноплатная конструкция (тогда можно и баланс).
...Зачем придумывать проблему там где её нет
Натура такая, лучше перебзд***, чем недобзд***. А то переделывать лень потом бывает :crazy:
Сложность ПУ превышает "ОМ" даже по количеству деталей, не говоря уже о сборке на альтернативной печатной плате с ошибочно проставленными номиналами. На схему тоже надо смотреть иногда.
Я уже говорил - используйте сдвоенный переменник, не будет никаких проблем с земляной петлёй.
Они совершенно не для этих целей.
Если баланс использовать как постоянный регулятор, с выходом на переднюю панель, то Вадим уже подсказал. У себя поставил подстроечники на обе ПП.
А сейчас глянул, как сделал, давно было, забыл, пусто там, обошёлся R44/45
С уважением ВВ.
Сергей, вот так делать не стоит - получится подмешивание одного канала в другой, ухудшится переходное затухание. Оптимально - сдвоенный переменник.
На сдвоенной плате можно использовать и обычный - там земля одна.
Изменено пользователем waso
Они для согласования по уровню с темброблоком, но тем не менее. Сдвоенный переменик для баланса тут уже каждый похоже предложил, но я так понял ему не нужен регулятор на передней панели, в таком случае можно прям на платах припаять по подстроечнику вместо регулятора баланса
