Высококачественный предусилитель
Waso! Конденсаторы С2,С23 заменил в ПУ на К31-11 по вашей рекомендации,как говорят не втерпеж.Теперь слушаю но не громко,отличная детализация звука получается особо ВЧ диапазон.Еще раз вам.,и всем на данном форуме спасибо.Вот новерное и все,более вопросов нет.Всем удачи.
Изменено пользователем popov
Нормирующий вход с переменной чуйкой. Без ару.
Есть еще концепция применения регулятора максимальной громкости вместе с тонкомпенсированным. При воспроизведении фонограммы тонкомпенсированный выставляется в положение без коррекции, а регулятором максимальной громкости устанавливается громкость при сведении - 86, 90 дБ (разные источники разные цифры). В дальнейшем испльзуется только тонкомпенсированный регулятор.
Или это мы про одно и то же говорим?
Офф. Вновь решил заняться своим регулятором Никитин+Матюшкин. Не дают покоя имеющееся расхождение кривых моих и Матюшкина :wall: . Разные стандарты кривых. Если проследить изменения в стандарте - кривые Робинсона-Дадсона, ИСО от 1987 и ИСО 2003 на лицо увеличение загиба в области НЧ. Связано это с улучшеним самой звуковоспроизводящей техники, набором большего материала для статистики или это может говорить о деградации слуха человека в области НЧ... :blink:
Да. Линейный рег устанавливает номинальную чуйку, а компенсированный танцует от её текущего уровня. Варианты исполнения бывают разные, суть одна.
У Р-Д и Ф-М кривых использовались разные методы измерения. И тестируемые субъекты были разные. Это ведь всё очень субъективно. Можете смело забить на обоих и составить свои личные кривые, под свой слух. Это хлопотнее, но зато это самый точный вариант.
Понял. Спасибо.
А Ф-М я даже не рассматриваю, измерения они проводили в наушниках. Свои кривые под свой слух - это может и здорово, только получается как в анекдоте с бородой, что под одеялом, что на одеяле :crazy:
:D
Вот именно. Главное не паниковать и не париться понапрасну в стремлении идеально точно повторить то, что другие составили как ориентировочные данные. Надо всегда помнить, что они именно ориентировочные, а не референсные, и поэтому могут существенно изменяться в зависимости от индивидуального слуха, от АЧХ АС или наушников, от вкусов, и прочее прочее.
Помогите разобраться с землями в ПУ.
ПУ выполнен с двумя блоками питания, земля в ТБ разрезана попалам.
Правильно ли будет так:
На этой схеме реле обходов не подключены. Как их подключить так, чтобы избежать фона? Делать отдельные блоки питания на 12В (с отдельными обмотками на трансформаторе) и их земли соединять с землями соответствующих БП1,2 ПУ?
Корпус переменного резистора регулятора ВЧ правильно ли заземлён?
И вообще, нужны ли RC цепочки от земель БП1,2 ПУ на корпус?
Ранее обсуждалось это и была вот такая картинка:
Но в ней я не пойму, зачем цепочки R1С1, R2C2...
У регулятора громкости ATT7 есть резисторы R33,34,35 по 10 Ом на землю. R33, 34 - это резисторы между землями каналов правый левый, а R35 - от схемы управления. Получается, что замыкается петля на выходе ПУ за регулятором ATT7 через эти резисторы...
Голова кругом идёт, честное слово.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Всё очень просто. В блоке питания задача RC-цепочки - отвязать Мекку от корпуса по постоянке и связать по переменке. Хотя я делал и прямым соединением, эффективность не хуже, но это неудобно, когда несколько аппаратов стоят друг на друге и контачат по железу корпусов меж собой.
В преде же что будет, если отвязать по постоянному току ? Да ничего хорошего. В послед с входным конденсатором 1,5...2,2мкФ фактически включится емкость в 20 раз меньшего номинала, что произойдёт с НЧ - думаю, понятно.
Получается, и в усилителе нельзя так делать?
http://forum.cxem.ne...20#comment-1231534
Ведь тоже самое же происходит "В послед с входным конденсатором 1,5...2,2мкФ фактически включится емкость в 20 раз меньшего номинала". Или я не верно мыслю и в предусилителе всё по другому?
И вот тут http://forum.cxem.ne...20#comment-2098104 я так и не понял, почему же не благодарить и где ошибка... Просто запутался, где верно, где нет.
Как я Вас понимаю! Сам часто в непонятках бываю. Прочитаешь книжки, темы по форумам - вот, вроде всё ясно, а переходишь к конкретике - что-то снова в голове не сходится...
Обеспечение ЭМС при конструировании РЭА - наиболее сложная задача, т.к. не поддается четкому математическому рассчету - очень много факторов. Конечно, вся электродинамика подчиняется уравнениям Максвела, но попробуйте их применить на практике, к данной конструкции. Мои изыскания, приводят лишь к тому, что способов много, в учебниках и книгах написаны основные вещи по избежанию грубых ошибок. А что касается практики, то получается, что окончательно делается вывод об эффективности только пробами нескольких вариантов, т.е. практически. Даже Вадим говорил, что окончательно можно судить, только когда завинчен последний винт в корпус усилителя. На форумах тоже мнения расходятся:
"разделение замель - это лучшее лекарство от фона в УМЗЧ с одним источником питания"
"Как сказать, у меня пять таких, фон вылечил наоборот убрав разделение"
Что касается конкретно данного ПУ, то я для себя получил уже конкретные ответы от Вадима тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=3220#comment-2098189.
Так оно и есть, часто сложно учесть все нюансы, поэтому решающее слово - за спектроанализатором (компутером), подключенным к выходу ПУ, и просмотру в режиме реального времени уровня фоновых наводок. Минимальное их значение может пойматься не обязательно при показанных схемах соединений.
Здравствуйте,
если использовать одну часть ПУ только для наушников,на какое сопротивление можно нагружать?
Схема для наушников можно грузить до 4ом но с хорошим радиатором.
HeadAmp by waso .PDF
Когда то я тоже cпаял эту схему.Послушал c нескольким oy,играл нормально. Hо вывод был такой, что скорее всего он так и не будет применен. Год спустя решил попробовать как он будет играть в роли усилителя наушников .Поставил oy(которое стало для меня музыкальным открытием),транзисторы тошибовские.Kогда подключил к усилителю,обалдел от такого приятного, детального звука.Oт некоторых записей идут такие мурашки...
Этот oy из серии MUSES.Такие короткие впечатления. Спасибо за схемy, и всем найти своего звука который вас осчастливить.
А можно про "открытие" и "ОУ" поподробнее? :)
Пожалуйста:http://www.njr.com/MUSES/MUSES01.html
(мой вариант MUSES02 ,в китайском DAC-е поставил 2xMUSES8920+02.Пока альтернативы не нашел.)
Изменено пользователем wifor
Добрый вечер форумчане.
Потихоньку собираю пред и не могу найти радиаторы на транзисторы как на печатной плате, если не сложно дайте их маркировку или картинку, или они самодельные?
Благодарю.
Корпорация Mars
Ваш 1 - это выход. А вход внизу (в самом низу) слева и справа.
а как же на печатке под 2 и3 написано на тб и от тб?
Изменено пользователем gorinich
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
