Немецкий усилитель
так ,настройка еще не окончена оказывается.
когда подключил оссцил, то там вот такие вот выбросы на начале клипа.
сначала грешил на ИИП, но при подключении к оычному трансформатору ничего не изменилось ,от чего это может быть?
Изменено пользователем sashka
Артефакты переключательных искажений и колебательного процесса. Идем по порядку:
1. Ток покоя выходных транзисторов? 2. Ток покоя ОУ и эмиттерного повторителя после ОУ? и последнее 3. Нужно от TL071 переходить к OPA134 (132) или другим с полевиками на входе.
P.S. Конденсатор в цепи ОС не включайте.
P.P.S. Можно уменьшить глубину местной ОС с выхода УМ на выход УН путем увеличения сопротивления до 10ком.
- после отстройки всех режимов (особенно с хорошими ОУ) - да, Усь не плох ...
- но раз есть ослик - глянь формы синусов начиная с питания ОУ и до выхода с УНа - будешь "обрадован"
после УНа и до выхода - всё уже идёт пучком по феншую
- вот такая петрушка...
П.С. на твоей осцилке - выбросы сквозных токов ВК - не успевает отработать по ОС ОУ или "глючит" фаза, или сам ОУ уходит в ограничение и ОС уже не тянет
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В данной схеме ОУ в малосигнальном режиме, т.е. ток потребления не превышает ток покоя. Если ОС "не тянет" то возникает генерация.
в нормальном режиме до клипа - Усь не генерит - сквозных токов нет в ВК
при клипе - возникают сквозные токи ВК и по ОС возбуждают ОУ - вот здесь он и уходит в перегрузку по входу и ограничение
и ОС в таком режиме не у всех Усей справляется с своими функциями - болезнь всех схем даже хороших
спасаются лимитерами по входу и защитами по выходу,
подчеркну - а перегрузочная способность УНа - может быть ни причём.
С Уважением
так ,а конденсатор в цепи ОС какой ,?не С4 случаем ? без него так то УМ в возбуд уходит, как же его не ставить?
без клипа все ровно, кстати да ,заметил что и при +-40 питании и +- 50 ,в клип уходит на почти одном и том же напряжении на выходе на ситнусе ,около 22 вольта, тоесть ограничение все таки по операцыоннику , но апекс мой прошлый тоже был на TL там небыло ни каких ограничений
уменьшать r8 пробовал ,до клипа все нормально а в клипе при уменьшении р8 появляются снова выбросы и при дальнейшем уменьшении выбросы больше.
так как же быть Shurika если при снижении R8 растут помехи, оставить так с низкой ТОС?
а с низкой ТОС что будет? нелинейные искажения? или?....
Определитесь, что вам нужно, звук или попытки сэкономить (имеется в виду ОУ). Если оставляете TL071, то делайте так, как считаете нужным, ибо звука от этого ОУ вы не получите. Если вам интересен звук, то ставьте все по схеме, начиная от AD797AN и далее, если есть интерес эксперимента.
да если б я знал как нужно, нету оперов нормальных в магазине ,конечно я бы поставил хороший ,типа опа134 ну нету их ,довольствуюсь тем что есть ,хочу вот хотя бы с этим опером до ума довести ,поэтому и спрашиваю
И тут вовсе не в экономии дело ,я достаточно зарабатываю чтобы покупать нормальные комплектующие,хотя жена и ворчит что я деньги на хобби трачу
Смысл доводить до ума усилитель с плохим ОУ? Неужели нельзя заказать детали в различных интернет - лавочках, коих великое множество?
Доброго времени суток! Указанные в схеме ВСЕ 2N3904 можно заменить mpsa42, а 2N3906 на mpsa92? Будет хуже лучше или номиналы резисторов придется менять?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
в теме есть файлы симулятора - осваивай и крути
а так на вскитку трудно сказать - по логике ...и ДШ - должны подойти
резистрами подстраивать токи придётся - или нет
С Уважением
на первом варианте схемы VT1-2 были как раз mpsa 42|92. Чем обусловлен переход на 2N3904 и 2N3906?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
