Немецкий усилитель
2 минуты назад, HAKAS сказал:
R6, R7 по 1.2к.
R17 - 30к. Проверить падение на R15, R16 - возможно, и так нормально.
Принято. Спасибо всем.
На R15/R16 в районе 1В падение.
Изменено пользователем dyno
Ещё пару животрепещущих вопросов, может кто пробовал/знает.
1 До скольки можно снижать номинал С1 (2,2мкФ)? Он же образует RC-фильтр с резистором R1? Чтоб подрЕзать сигнал снизу на 50Гц примерно, ну и поставить приличное что-то (ниже номинал - ниже цена и габариты). При 33К и 0,1мкФ получается 48Гц по -3дБ. Или лучше так не делать?
2 Какой уровень входного сигнала принимает схема? 4-5В выдерживает? Или подать синус и смотреть на реакцию на выходе?
3 Как занизить мощность без ущерба качеству? Снизить Ку (чем)?  Ибо мощность избыточна, тем более вкупе с высоким уровнем входного сигнала.
41 минуту назад, dyno сказал:
:yes: Там и так всё порезано.
44 минуты назад, dyno сказал:
1-1.5В. Выше питания не прыгнешь. Зависит от питания и КУ.
45 минут назад, dyno сказал:
Увеличить R3. КУ=1+(R10/R3).
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Усилитель планируется в пополосное усиление, в частности динамики будут подрезаны ФВЧ на 1кГц-12дБ/окт примерно. Поэтому и вопрос. Как раз и мощность снизится. Но это наверное только на слух можно, будет ли деградировать звук при 0,1мкФ и 33К по входу. В ламповиках межкаскадные 0,1мкФ неплохо живут.
Неполярный С3 сейчас 220мкФ запаян.
Не совсем понял, какого питания? Если понизить Ку до 10 например?
Я про входной сигнал с источника звука.
36 минут назад, dyno сказал:
Так если у вас питание 30В, например, а на вход вы подадите 1В при КУ=30, вы получите клип на выходе. Сигнал будет обрезан по верхушкам.
Так я ж привёл исходные данные.
Значит, при питании 32В и входном 4В нужно снижать Ку до 7 примерно?
4В эфф.? И КУ=7. Тогда 28В на выходе(эфф.). Амплитуда = 28х1.414=39.5В. +падение на транзисторах около 4В. + просадка питания (у вас же не идеальный источник питания и не стабилизатор?) около 10В и больше может быть на 4 Ом - питание должно быть около +/-55В. :)
В общем, видится мне Ку 7-8 сделать и подать синус. Посмотреть на выходе осцилом, что будет. Я больше хотел узнать, до какого предела можно снижать Ку без ущерба звуку и стабильности УМ?
Ещё вопросик - как он на снижение сопротивления нагрузки реагирует? На 3Ом или 2Ом как будет работать? Нагрев по идее увеличится, а в остальном?
1 пара 5200/1943 это 100 вт в нагрузку, не важно какое питание и Rнагр.
Можно его и на 1 ом пустить, только питание +\- 10 вольт подавать а можно и 45-50 вольт питать, тока Rнагр -16 ом.
Цифры условны....
Конкретно этотому УМ, для работы на 2 ом при питании +\-35в надо 3-4пары выхлопа, и соответственно что бы их качнуть нужно 2 пары драйверных, а это ужо другая плата (которая большая)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Смысл не в том что надо подать на ас 4-5 вт, а в том что есть 1 пара 5200/1943 нагруженная на 2 ом - это "условно любой усилитель" с питанием вольт +\-20. Рассчитан усилитель на такое питание? Скорее всего нет, но тут более умные пусть подскажут.
Напряжение с источника звука можно уменьшать, конечно, но хочется его сохранить максимально высоким.
Для ослабления сигнала R2 можно как-то задействовать? На сколько можно увеличить?
Или просто поставить потенциометр по входу?
1 час назад, dyno сказал:
В принципе при при увеличении R2 амплитуда будет уменьшаться, но только нужно пересчитывать С2, так как они вместе образуют ФНЧ. Лучше делитель поставить перед, или потенц. как вы предлагаете. С Кус тоже играться, в этом усилителе не все так однозначно, скорее придется моделировать и даже макетировать. Если не секрет из чего такой сигнал, может там привести его к более-менее, нормальным значениям?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Делаю для авто, и для повышения помехозащищенности линейных кабелей повышают напряжение на выходе источников, до 4-6В. Уменьшать там нет смысла, тем более, что сейчас это делается в цифровом виде, внутри процессора.
Заменил R3 на 130Ом, остальные резисторы тоже, согласно рекомендациям, завтра включу послушаю.
Меняем Кус= меняем глубину ОООС. Чем ниже Кус, тем больше глубина и выше потенциальные проблемы с устойчивостью. Делитель на входе совместно с потенциометром- хуже соотношение сигнал/шум. В авто, конечно, это не так важно. Самый простой вариант,как это и сделано во всех автоусилителях, преднастройка гейна подстроечником и забыть.
3 часа назад, finn32 сказал:
Всегда считал, что наоборот... Чем больше глубина ОС, тем стабильнее.
Смотреть осциллографом выход на хх и при сигнале в ограничении и на квадрате. Когда начнут появляться артефакты, значит усилитель уже на грани устойчивости. Конечно, всегда можно скорректировать УМ для более низкого Кус. Но делать это нужно правильно, пользуясь симулятором.
С квадратом сложнее- нет генератора. Синусом погоняю. Спасибо.
Классический килогерц, или разные?
Синус чем выше частота, тем информативнее. При тестах постоянный резистор ОООС удобнее заменить подстроечным в реостатном включении.
01.04.2020 в 10:35, finn32 сказал:
Нашел подстроечники 220Ом, поставлю их.
31.03.2020 в 19:55, stasus67 сказал:
Вопрос про то, что если при 32В питании нагрузка снизится до 3Ом например, то при Кус 10 придется снижать уровень входного сигнала, чтоб не выпрыгнуть за пределы?
Потенциометр на входе по такой схеме?
213f955341b129a82549ce9bc312622e20190516
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
