Немецкий усилитель
Обнаружил подкорачивание одного транзистора на корпус усилителя, в каждом канале. VT13. После устранения стало так. Питание от аккума.
При питании от 14,5В на выходе ПН 35,2В.
Изменено пользователем dyno
По какой схеме?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
2 часа назад, dyno сказал:
Кошмар! :wall: Мы тут...  А он...!!!
стало так
Тогда ещё ищите, раз такое дело...
Больше ничего на корпус не звонится, даже в режиме 2МОм.
Сорри.
По этим остаткам рекомендовали подобрать транзисторы в ПН по напряжению открывания.
Заметно горячее стали VT8/VT10, они вдвоём на общем радиаторе. Радиатор греется.
Корпус нагрелся до 49 градусов, ток покоя 120мА (39мВ на резисторе) . Попробую сравнить звук чуть позже, надо ли так задирать ток.
Но думаю борьба с 5мВ наводками - лишнее. Для авто годно и так.
Много копий поломали с этим током покоя выхлопа....высказывают мнение, что для АБшников задирание больше 80-90 ма как мертвому припарки
1 час назад, stasus67 сказал:
АВ-шники бывают разные. Это суждение ошибочно в абсолютном смысле.
Конечно! В ПараФинне и Донецке оптимум тока покоя, при котором искажения минимальны, около 150 мА на пару. Это измерено.
Теоретическое обоснование простое: в малотоковом режиме ft транзистора мала. Чтобы частотные свойства не деградировали, ток покоя нужно выбирать такой, при котором ft больмень равномерна на участках от и до. Это наиболее актуально на малых мощностях, т.н. первый ватт. Частотные свойства от тока можно посмотреть на графике в ДШ на транзистор.
Так и придется. Может, есть какой-то минимум для него, ниже которого не желательно. Чтоб с него начать настройку.
3 часа назад, finn32 сказал:
В авто можно 50 мА оставить и забыть.
А вроде же ты описывал простой способ - 100кГц синуса в минимальном уровне - и крутить подстроечник ТП, наблюдая в осцилле ступеньку..., пропала - это минималь ный ТП, далее его повышаем до момента, когда радиаторы более менее справляются с рассеиваемой мощностью
Регулировка тока покоя на громкость влияет?
Слушал с 60, 90 и 120 мА. Как по мне, ВЧ деградируют ощутимо уже на 90, на 60 уже совсем грустно. Воздух пропадает.
Поставил 110мА (35мВ).
44 минуты назад, dyno сказал:
Нет.
45 минут назад, dyno сказал:
21.04.2020 в 13:54, HAKAS сказал:
Уши у всех разные.
Как и усилители. У каждого свои нюансы и каждому свой подход.
Послушал ещё. Прихожу к выводу, что с уменьшением тока улучшается разборчивость и комфортность, и ВЧ тоже. Есть подозрения на рост искажений с ростом тока. В общем, на 75мА вполне себе. Оставлю пока так до возможности сделать измерения.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
