Походу, тёмный лорд угадал. Купите лучше готовый набор у китайцев, типа такого, может быть и заработает, если всё правильно спаять.
2 часа назад, Микаил сказал:
@noise если можете скиньте ссылку на магазин.
http://radel.ru/
Там минимальный заказ 500р. Так что соберись с мыслями и закажи на эту сумму конденсаторов и резисторов 0805 разных номиналов. А потом на Али-Экcпрессе купи транзисторов S9018 в SMD (J8), для вч, и MMBT2222A - для нч. По 100 штук каждого (обе позиции обойдутся примерно в 120рублей) И сможешь делать свои жуки.
Только что, Микаил сказал:
... сложно паять будет.
Пинцет нужен и паяльник с тонким жалом, лучше медным, и флюс - не канифоль кусковую. И всё. Бояться не надо... Да и начинать тоже надо когда-то... тренироваться. А жуки из чурбаков паять ... так это и народ смешить, и себя не уважать, имхо. Но  если не уверен в себе, или инвалид, тогда конечно... можно и на лампах жука сделать.
ЗЫ: Вот я тоже лепил жука когда-то... Без микроскопа и лупы...просто пинцетом и паяльником. Смотри какая кругом лепнина, оловянные сопли и плюшки... И ничего, работает. Где не было SMD катушек и подстроечников , и если позволяла  схема, то ставил  обычные детали. И все они сверху. Ума много не надо, да и особой сноровки тоже. Не бойся тренироваться...тем более, что  SMD компоненты самые дешёвые и рентабельные.
Изменено пользователем noise
16 часов назад, Dr. West сказал:
провод
Нужен провод или проволока с покрытием?
12 часа назад, noise сказал:
флюс
Какой посоветуйте?
Как понять на какой частоте мой жук?
Какой посоветуйте?
Спиртоканифольный... пока... чтобы не разочароваться в электронике до приобретения достаточного опыта.
Понять, на какой частоте жук, можно несколькими способами.
1. Измерить цифровым частотомером
2. Измерить  волномером
3. Определить по шкале приёмника
4. Спросить у знающего человека.
5. Случайно угадать
Выбор конкретного способа зависит от возможностей и способностей конструктора жуков.
Если речь идёт о намотке катушек, то обычно подразумевается обмоточный провод с эмалевым покрытием, типа ПЭВ, ПЭЛ и т.п.
Хотя, в некоторых случаях, когда витки катушки гарантированно не касаются друг друга, можно применить и голую проволоку.
@Dr. West спасибо, но дорого можете найти в РАДЕОЧИПЕ http://www.radiochip.ru/cgi-bin/goodra.cgi
Изменено пользователем Микаил
12 минуты назад, Darth_Vader сказал:
вам рано ещё "жука" собирать
Может и рано но я попробую! ;)
Я вот такой возьму.
