Доработка акустических систем
Очень даже неплохо получилось. Я тоже обдумываю нечто подобное со своими S30A, только я хочу полностью закрыть переднюю панель.
Геодезист
вот работа * nlf* с одного из сайтов по электронике где я тоже загестрирован
здравствуйте ,может быть немного не в ту тему обращаюсь,-прошу Вашей помощи
-на днях купил с90 без НЧ динамиков,у меня в городке их днём с огнём не с искать-но 25гд-26 навалом,пришла мне мысль,хочу вырезать по размеру динамиков 75гдн вставки из МДФ а в них сделать посадочные места под 35гдн(25гд-26)4ом,подключить к фильтру.
но вот мне стало интересно-как поведёт себя в таком большом объёме динамик 25гд-26.
как мне всё правильно сделать,чтобы звук был нормальный,тоесть как согласовать этот динамик с с90,ведь в с50 я знаю используется именно 25гд-26,но там объём меньше,да и с настройкой ФИ мне пока трудновато :unsure:
Добрый вечер. А почему бы не переделать полностью переднюю панель? Ну, т.е., удалить старую, заодно обшить изнутри звукопоглатителем - без передней панели намного удобнее это будет, и поставить новую, с вырезанными под твои динамики панель. 25гд26 очень замечательные динамики, в таком корпусе они очень даже хорошо себя поведут! Ну, фазоинвертор пересчитать придется, это не трудно, полазай в инете найдешь формулу. Во, а если у тебя много таких динамиков, почему бы и 2 шт в одну колонку не установить? Правда, еще и фильтра пересчитывать придется из-за изменения сопротивления...И может бубнеть начать... В общем, дело твое!
День добрый,уважаемые!Хочу посоветоваться(т.к. пока месть в таком деле я полный..чайник) - Предлагают активный саб,150 ватт.Но частенько встречаюсь с отзывами аля "Они торохтят постоянно,не качественно сделаны"Вопрос:Стоит ли мне вообще пытаться что либо изменить в нем?Если да то что конкретно я могу сделать в плане качества звука и "что бы не гремело и не торохтело".
З.Ы. Извиняюсь если офф топ.Предыдущие темы не просматривал.За ранее спасибо!
какая модель?,сколько просят?для каких целей собираешься использовать(кино,музыка)?
Модели не знаю(дядя купил а интересоваться я не стал,не думал что буду брать),новый такой стоит от 1700 до 2000 гривен.В основном хочу использовать для музыки.
Изменено пользователем Владислав Заровний
Ну так проверь его дома у себя - если звук устроит, не гремит - не торохтит, да еще и цена приемлемая - а чего бы и не взять! А уж потом, когда надоест - звучание, в смысле, и вообще если надоест, можно будет подумать и о модернизации.
Спасибо.Кстати саб - Acoustic kingdom giga sb-10.Кто что может сказать о агрегате?
Владислав Заровний Почитай вот здесь: http://www.nadavi.ru/descr/acoustic-kingdom/giga-sb-10/descr-40.php
и здесь: http://itc.ua/catalog/product/acoustic_kingdom_giga_sb-10 Судя по отзывам,звук неплохой,но могут быть проблемы с усилителем.И цена ниже,чем ты указал.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Всем привет. У меня S-90 но вот хочу заменить родные пищалки на пищалки которые ставят в авто.как думаете нормально или нет?(просто с одним товарищем заспорили.я думаю звук будет не очень да и ФВЧ придётся переделывать т.к пищалка из авто 4-8 Ом а на S-90 16 Ом)
добавишь последовательно по резистору чтобы суммарное сопротивление резистора и динамика составило 16ом
и будет всё прекрасно работать
мощность резистора должна быть 5-10ватт(проволочный резистор в керамическом белом корпусе-импортный или круглый зелёный советского образца)
хочу заменить проводку в ас35-218 на провод очищенной меди с сечением 1мм2.хватит или побольше сечение нужно
Изменено пользователем pacs
ставить провода сечением значительно(в несколько раз)бОльшим чем сечение провода в дросселе НЧ звена просто НЕТ смысла,
-вскрываем АС и меряем штангенциркулем диаметр провода которым намотан дроссель(он самый большой с толстым проводом),вычисляем его площадь поперечного сечения и уже зная её заменяем провод как внутри АС так и от АС до УНЧ проводом сечением равным или НЕМНОГО бОльшим(к примеру дроссель намотан проводом сечением 1,8мм2,следовательно разводку внутри АС и провод от АС к УНЧ достаточно сечением 2мм2)
вполне достаточно обычного монтажного провода ПВС-он бывает самых разных сечений,а главное стоит в РАЗЫ меньше чем *акустический*-на качество звука это НЕ повлияет ВООБЩЕ!!!
хотел узнать у знающих людей,как доработать фазоинвертор в ас амфитон35-018.просто там на мой взглят расстояние от конца фазика и до задней стенки маленькое около 5-7 см
Ничего там не надо дорабатывать.глазомер у вас батенька не работает.все там отлично,и длина,и диаметр
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вот такие кондеры на моем Микролабе соло 2 МК3:
Первая плата.
С6 - 0,22 мФ. Электролит.
С10 - 1 мФ. Электролит.
С18 - 100 мФ, на 25 Вт. Электролит.
С17 - 100 мФ, на 25 Вт. Электролит.
С7 - без надписи. По форме плёночные. Зелёные. 2 шт.
Вторая плата.
С15 и С16 - 4700мФ. Электролиты.
С3 - без надписи. По форме плёночные. Зелёные. 2 шт.
С2 - без надписи. По форме плёночные. Зелёные. 2 шт.
С4 - без надписи. По форме плёночные. Зелёные. 2 шт. Размеры меньше, чем С2.
С5 - без надписи. По форме плёночные. Зелёные. 2 шт. Размеры меньше, чем С2.
С1 - 0,1 мФ. Электролит. 2 шт.
Третья плата. (внутри колонки).
С01 - 15 мФ. 100 Вт.
С02 - 4,7 мФ. 100 Вт.
R01 - 5,6 мФ . 100 Вт. Кстати, почему здесь на плате такая надпись?
Надо почти все менять на плёночные? Кроме двух больших и С2 и С3.
-*ну вы блин даёте*(особенности нац,охоты)
плёнка нужно только в сигнальных цепях,КАК вы представляете заменить все конденсаторы на плёночные,тем более с номиналом 4700мкф,это прийдётся рядом с колонками ставить шифоньер только для усилителя
Здравствуйте, подскажите вот есть у меня старенькие 25АС309
звучат впринципе нормально, но хотелось бы поднять их отдачу по НЧ
да и в целом повысить качество звучания
Я слышал что неплохие результаты даёт оббивка их внутри паралоном,
войлоком или чем то похожим а так же доработать схему разд. фильтров,
вот хочу посоветоваться
нашёл фото в интернете доработаных амфитонов подскажите какую ткань использовать нужно при сборке таких экранов
