вообщем я так понимаю менять полностью динамики в s-50b пустая трата времени и средств! Но что то надо делать! потому что самый верхний динамик на одной из колонок начал подхрякивать ,а это просто издевательство над моим слухом :blink: !!!!!может кто знает можно ли его реанимировать?
проще купить катайскую автомобильную пищалку,а лучше две чтобы сразу заменить в обеих колонках-толку будет больше
я позже выложу фотку этой пищалки!! мне интересно гдеж таких размеров то достать и такого же сопротивления!!! :huh: 16Ом :o
Edited by Melomanbass
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
а в чём проблема-сделай переходник их фанеры,под сеткой всё равно не видно будет,а сопротивление можно подобрать добавочный вдруг что.
6ГДВ-1-16 у тебя стоит,а такие же стоят в с30в(если китайские не купишь то поищи на рынке убитые с30-в них как правило НЧ дохлый а пищалка живая)
Edited by DTS
млять пролет с пищалкой:wacko:!!!!! басовик это за кряхтел!!!! наверно из за старости могнит свис и он обмоткой об железо шырхает !!!!щас сижу разбираю его подскожите как с могнитом быть а то склею а он по\новой просядет .вот фоты
post-132401-0-57729900-1295011634_thumb.jpgpost-132401-0-43469800-1295011679_thumb.jpgpost-132401-0-23260200-1295011734_thumb.jpgpost-132401-0-94484200-1295011774_thumb.jpgpost-132401-0-47492100-1295011815_thumb.jpgpost-132401-0-62040000-1295011847_thumb.jpgну а это так решил по баловаться, приложил!!! послушал !!!играет!!!! но не то пальто <_<
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Я шизею.как магнит может просесть.смотри поводки,если нч хрипит.тут можно и без разборки обойтись,достаточно снять колпачок чтобы заменить поводки
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Начнём с того, что молодец! Сопли не жуёшь. Смело в бой.
Из-за старости магнит "свиснуть" провиснуть не может. Это приоритет подвесов. Магнит может сесть, потерять сойства. Ферритовый, что на фото вряд ли.
Грязь в зазоре, порыв гибкого поводка (чаще у диффузора), смещение каркаса катушки в зазоре, свалившиеся витки катушки. Вот источник описываемого звука.
Динамик разобран. Катушка и зазор проверены. Сборка. При центровке я бы заполнил прореху в оправке.
Пальто нормальным быть не может. Вокруг приложенного динамика имеются дополнительные щели.
вот втом то вся и фишка что обмотка в поряде когда он начал кряхтеть я его выкрутил!отключил вч и сч оставил тока нч и при зажатии пальцами дифузора он начанал играть нормально а отпустишь он опять кряхтит сцука :angry: !!! правда когда навалишь на полную кряхтения не слышно!!!странно :blink:
meshin так вот!! фото обмоткиpost-132401-0-60429200-1295013153_thumb.jpgона просто в идеале а вот этоpost-132401-0-36764700-1295013211_thumb.jpgпросто приложил! его туда пихать я не буду !!!я так понял могнит провиснуть не может!а если сор попал!? то как его сцуку от туда выцарапать!!!!а вто ещё!! вот этим клеем можно приклеить всё это на место post-132401-0-67495600-1295013553_thumb.jpgназываеться титан что то типо житких гвоздей я им деревяшки меж собой склеил потом друг от друга не смог оторвать !!!!!
То, что катушка в идеале, радует. Обязательно проверь гибкие поводки на целостность. Задевание катушки за элементы магнитной системы обязательно должно оставить следы. Если с внутренней и внешней стороны каркаса/катушки нет следов (задиров, потёртостей), смещения катушки не было.
Соринки из зазора добываются металлической иголкой, зубочисткой, скотчем, сырой резиной. Да хоть чем.
Титаном не клеил подвижки и клеить не буду. Нужно оставлять возможность для отступления. А именно возможность повторной разборки динамика. Сможешь разобрать динамик после "Титана" без последствий?!
Так значит проверил!!!! гибкие проводки впорядке!!!! снаружи на обмотке потертостей нет!!!! но есть не значительная потертость внутри!! вот если смотреть сверху она идет кругля и с боку тока бумага как не кругом чисто идет а во внуторь немного вмялась! я пытался ее разгладить но бесполезно она чтоли так высохла и ее натянуло как струну !!!!!а после титана разобрать баез последствий думаю что СМОГУ!!!!
вот так примерно это сверху выглядитpost-132401-0-85091700-1295016215_thumb.jpgкрасным это так бумага натянулась а черное это обмотка!!!фак!!! :angry: как её на место вернуть?????? :huh:
Выход один. Из шприца, через тонкую иголку, проколов иголкой бумагу. Залить под бумагу немного раствора БФ-2 или БФ-4 в спирте. Пропитавшись бумага должна расправиться под лёгким нажатием пальца. Далее...
Либо придерживая пальцем бумагу выждать когда она высохнет и сохранит приданную ей форму. Либо найти оправку нужного диаметра и повторив выше описанные манипуляции натянуть каркас катушки на эту оправку предварительно подложив между оправкой и пузырём какую-либо тонкую плёнку.
Либо пропитав бумагу каркаса вышеописанным способом вместо оправки использовать керн магнитной системы.
Edited by Meshin
а если просто прыснуть горячей водой и закрепить на керне магнитной системы!? :huh: !?по идеи она распариться и встанет на место!или нет <_<
Встанет конечно. Куда она денется. Сколько продержится только.
Это полюбому поводки.на целостность проверять мультиМетром в режиме прозвонки диодов.один щуп на клемму динамика другой к пятачку на Диффузоре который держит поводок.и пошевелить-подергать его,этот самый поводок.пищит-значит в порядке.так же второй.бывает что излом поводков не видно,однако он не работает.проверь нормально.или же на обе клеммы динамика щупы кинуть,и так же шевелить поводки.как ты показал,отклеися немного каркас,шум в таком случае от этого будет типа шуршание,а вот треск именно от переломаных поводков
да нет, тут кряхтение токое как будто сор попал !!я вчера до 2 ночи калупал этот могнит :blink: там крошка ,толи магнита попала ,толи стружка от железа ,черт его знает !!!не вылазиет .сегодня думаю добью этот динамик!!!!!!!!!!!!!!
Удачного "добивания"...смотри совсем не убей:)
хм!!!а идея с водой удалась!!! :) бумага встала на место!!!!я правда в промежуток между бумагой и обмоткой клея пва впрыснул и после того как бумага размякла я её окуратно рагладил выдавив остатки клея. сейчас лежит сохнет!!!
там крошка ,то ли магнита попала ,то ли стружка от железа- как то люди умудрялись туда силикона заливать ( в зазор) , после его отслоив вынять со всем мусором . Конечно силикон не для аквариумов .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
бинт марлевый,немного смачиваем спиртом(не растворителем)и выбираем всю грязь и осколки-опилки.
опасно!!!! есть возможность его от туда потом весь не выкалупать ! <_< не так ресковать не буду
яяяхххуууу!!!!!все собрал!!! работает отлично !!!!теперь не кряхтит не шипит ну прям как новый!!!!спасибо всем за помощь !!!!без ваших советов у меня бы не чего не получилось!!!всем респект! :dance2::dance2:
Всем здравствовать!
Подскажите кто знает как можно самостоятельно и недорого доработать Амфитон 50АС-022, а то средние частоты паршивенькие, а низы "гупать то гупают", но какие-то несочные. Заранее спасибо.
да так же как и ы90 ,различие в доработке +-%
Всем привет! Хочу поделиться доработкой своих С-30. Очень много всего про них написано, и в основном все это правильно - про пересчет фильтров, пропайку проводов, обклейку внутренних поверхностей стенок звукопоглощающим материалом... Да, это все надо сделать, чтобы получить достаточно неплохой, даже по моему мнению очень хороший и качественный звук, притом по сути за какие-то копейки. Лично я свои С-30 взял пару лет назад за 300 р. Ну это конечно халява, так-то они у нас под тыщу стоят. Не в этом суть. Все доработки, которые я встречал, касались лишь улучшения звучания. Но так как они (колонки) становятся частью интерьера в комнате, почему никто не обращает внимания на "не очень" приятный внешний вид АС? Да они же сташные, черт побери, по сравнению даже с дешевенькими компьютерными Свэнами! Итак, вот что я придумал. Захотел обтянуть передние панели материалом. Вопрос как? В голове я "видел" конечный результат, то, что я хочу получить. И придумал! После ремонта в квартире осталось несколько отрезков от дверных наличников - ну рейки такие, сантиметров 7-8 шириной. Их прелесть была в том, что в поперечном сечении они были в виде сегмента! Т. е. одна широкая сторона была прямой, а другая полукруглой. Берем кусок наличника, отрезаем полоску с краю шириной 2 см. С каждого отрезка наличника отрезаем обе стороны. У меня наличники были из МДФ, резались очень легко обычной ручной пилой с маленькими зубцами. Потом померил ширину и высоту колонки и нарезал кусочки из отрезанных полосок. Из них собрал рамку - ну там тоже не сложно все - делаем на концах пазы, промазываем клеем - я использовал Момент, и склеиваем рамку. Кладем на ровную поверхность и придавливаем сверху чем-нибудь тяжелым (я положил сверху книгу и банку с водой). Сутки сохнет. Потом выпросил у жены черные колготки. Здесь самое сложное - объяснить ЗАЧЕМ?))) Как сейчас помню, написано было 70 дэн с микрофиброй))))) Очень тонкие, но в то же время не прозрачные. На фотке немного просвечиваются динамики - это от вспышки, так они не просвечиваются. Дальше нужен помощник. Один держит рамку, другой натягивает колготки. Да, забыл упомянуть, рамку после высыхания обработать напильником, чтобы колготки не цеплялись, и покрасить в черный цвет - у меня наличники светлого цвета были, и они немного просвечивали через колготки. Натянули колготки, отрезал лишнюю часть оставшихся, завязал узлом то, что осталось на рамке. Потом по периметру со внутренней стороны пропитываю клеем (опять же моментом). Даю высохнуть сутки. Срезаем внутренний слой колгот с рамки и - вуаля! Декоративная рамка готова! Осталось ее приделать к колонке. Я не стал заморачиваться и приклеил на двусторонний скотч. Держится замечательно! Вид АС преобразился, принял строгий современный стиль. Не знаю как вам, но мне они однозначно стали нравиться значительно больше!!!
Edited by Влад2310
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Итог: за ток покоя выхода отвечает R128. Не понимаю куда и почему уползли параметры (и у чего, может оон такое с завода гуано вышло?), но для тока около 50ма получилось это сопротивление 31кОм. Термостабилизации нет, от нагрева выхлопа растет ток покоя...
    • Ну да. Простецкий кстати. Начало 80-х похоже или что то такое. А на фейсе ничего не написано разве?
    • Страница 4. Однополярка с транзисторами страница 6. На Али в однополярке за копейки их полно. tda2030a.pdf
    • После "новой газеты" ещё  одно псевдо-оппозиционное издание прокололось, ну или обосралось, после публикации своего "расследования", в котором утверждалось, что двое осужденных по делу «Сети» могут быть причастны к убийству и распространению наркотиков. Ролик от Навального о продажной Медузе, если кто не захочет читать статейки. (с 25:00 мин.)
    • А чем не устраивает схема из даташита?
    • Согласно инструкции на тестер .
    • Вечер добрый. Верху страницы написал такое- -Почитав форум убедился что дроссель L1 будет маловат тот что выбрал из транса с железом ШЛ 5 см.кв. теперь я поимел ПЛ 6 квадратов, сейчас вырезаю из гетинакса 1,5мм каркас под катушку.  Вот и хочу у Вас спросит совета, если я намотаю витков 140 и сделаю отвод и домотаю до 180. Индуктивность к примеру 6 mH я смогу получить и при 140 и при 180 но скажем добротность будет разная? попробовать, - или по другому там 6 mH а там 7 mH типа для настройки. Что скажете? Страница заканчивается!       На фото будующий  дроссель. Провод диам.1.6мм. имеет двойную шелковую изоляцию.  Второй раз прошу - "  где сидят надутые бонзы и звездные генералы"  как будет лучше или просто по автору сделать.? Мне в понедельник готовую катушку надо занести в цех электрических машин на участок пропитки, в понедельник и вторник работает вакуумная камера. Технология примерно такая. В поддон складывают катушки, заносят в камеру, откачивают воздух, заполняют поддон с катушками лаком, а потом резко сбрасывают давление и лак заполняет все свободное пространство. И тогда получается вот такая катушка как дроссель для ПА " TELMIG 203-2" сделанный по Володину с дополнительной обмоткою для поддержания непрерывного тока в паузах напряжения. Переделка  сети с трех фаз на одну. За выходные надо намотать катушку.
