Доработка акустических систем
даташит тут:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1451.pdf
сорри за такие картинки уменьшенные не знаю как ставить
Изменено пользователем Михон317
:o Честно говоря впервые вижу такой вариант включения данных микрух, даже в приведённом вами даташите другая схема
Но ближе к делу, если при данных изменениях не теряется мощность и качество звучания, тогда врядли вы их спалите таким образом, хотя всё-таки обратите внимание на их температуру на пределе мощности.
А вообще данные микрухи мне не очень нравятся, помню ещё в училище всякие эксперементы с ними(TDA2003,4,5) не приносили ожидаемого результата(качество не очень и слишком много шумов), другое дело TDA1006, TDA2030 (P.S. Это исключительно моё мнение и вам я его не навязываю)
Изменено пользователем _mihail_
качество страдает(не сильно правда) при изменении этого резистора, но от фона никак не могу избавиться поэтому пришлось поменять
блин да че такое один усилитель не фонит второй фонит, уже новый на этот канал собрал нифига всеравно на буке вроде фона нет по этому каналу
  • 4 недели спустя...
доброго времени суток. Имеются АС електроника 25АС-128 что в плане доработок можете предложить в нете инфы очень мало, не устраивает звучание ВЧ динамика аж уши режет. :ph34r:
ну замени ты 10гдв-2-16 на что то получше и понизь частоту раздела-в чём проблема то?
для DTS что посоветуете на замену желательно из бюджетного варианта. Читал что 10гдв можна зашунтировать режекторным фильтром из кондера и катушки, есть ли смысл?
Изменено пользователем Mega_master
конечно есть,тем более нормальная пищалка стоит как комплект этих колонок(150-200гривен,-альфарды не в счёт)
Вечер всем добрый. Достались мне колонки SP-D401 от муз.центра JVC, провода фиговые, решил заменить. Когда разобрал колонку-увидел, что в качестве фильтра используется электролит 2,2мкфх100в. Может стоит заменить на неполярный? К73-17 на 1,5 мкф подойдет?
post-66174-0-77907500-1302883147_thumb.jpg post-66174-0-75605800-1302883148_thumb.jpg
После того как заменил провод на одной колонке-включил их. Та что с новым нормальным проводом запела более ярко. Средние выпрыгнули на передний план. После замены провода и на второй колонке качество звука как бы устраивает,но если знатоки посоветуют что-либо заменить внутри-попробую.
Изменено пользователем qazaq
2- qazaq-
тебе бы в магазине работать по продаже акустики,там такие люди нужны :D
конденсатор 2.2мкф-электролит замени на 2.2мкф-плёнку(к73-17) на напряжение 100в(можно больше)
P.S. самовнушение подобно самообману.
В том то и дело, что сравнивали: я, супруга, дочь, бабку до кучи позвали :)
соглашусь только с тем,что если поставить вместо электролита плёнку то звук изменится,и если заменить те *сопливые*скрутки на цельный провод то будет лучше но только если *навалить так чтобы скрутки вносили какое то соизмеримое падение напряжения за счёт своего сопротивления-но не больше.
-я реалист и практик и за годы реальной практики для себя многое открыл и понял,осталось только понять *золотоухих*-но наверно не в этой жизни :rolleyes:
Именно это и было сделано. А в то что что "самый лучший провод для акустики это провод с затонувшей немецкой подводной лодки" я и сам не верю. Провода были в скрутках, даже внутри колонок. На фото это видно кстати.
попробуйте еще звукопоглотителя добавить кроме этого.подобные колонки от комплекса pioneer private переделывал немного,стало получше.стенки то видите,не очень толстые,у меня так же было
Изменено пользователем Andrey 69
http://i031.radikal.ru/1104/79/b5fcd7b716d7.jpgвот такие вторые валяются на работе,pioneer private,эти с всеми дохлыми динамиками,а первым синтепон сильно помог.за фото извиняюсь,сотиком делал
Слово "вот" отдели от ссылки.
Сколько могут стоить в твоём видении эти колонки со сгоревшми динамиками.
Назови точнее модель АС.
Изменено пользователем Meshin
pioneer private s-x530v.видите ли,в моем видении они ничего не стоят.это первое.второе-диаметр басовика.посадочное отверстие 22см,сам нестандарт.третье-дсп хлипенькое и какое то,рассыпается,да еще и тонкое.такие дела.остались от них только грили,больше ничего хорошего.были раньше такие центры pioneer private,несколько раз попадались по ремонту,вот от них эти колонки
Т.е. от второй пары АС остались только грили? Жаль! Я прикупил бы весь комплект динамиков, даже сгоревших. Лишь бы внешний вид соответствовал. Либо поменял на что полезное для тебя.
нет,я имел ввиду что из *полезностей*остались только грили.колонки сегодня фотал,все на месте,просто подумал,что вам интересны корпуса,с пересылкой с Магадана золотые будут,у нас только авиа.динамики на месте,правда вместо пищалей какой то добрый человек впер непонятно чего китайского пошиба.смотрите сами,мне не жаль такого.завтра сфотаю динамики,посмотрите,надо оно вам или нет
Хорошо. Сделай фото. НЧ желательно с морды, с магнита, в профиль. Как впрочем и другие дины.
Странно.... Почта только Авиа, а в песне поют: "Йедуууу в Магадааан".
Андрей пиши в личку или на mail.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
  • Похожий контент
