Доработка акустических систем
Значит Объем 60 литров, схема кроссовера прилагаю - набросал, вроде правильно перепроверял.. Динамики подобраны кстати. ПАРА НЧ - имеет 3.9 Ом.. СЧ 3.9 Ом.. А вот высокочастотник 5,6 Ом.. Поэтому принял в схеме за 6.. Общее сопротивление 4,2 Ом у обеих колонок. Судя по всему качество отбора на высоте это радует! Минус - НЧ катушка намотана на сердечнике (пластины)
Прикинул в программе BassPort - что фазик как раз на 38 герц и настроен.. Вроде как.. А ведь можно было еще ниже ведь хватает места, программа показывает при длине около 200 мм можно и 30 Гц получить.. Я правильно понимаю?
Изменено пользователем quantium
Нормальные колонки. И объём нормальный и фильтр тоже. И конденсаторы в нём менять нет необходимости. В СЧ фильтре электролит зашунтирован плёнкой, параллельно головке установлен Цобель.
В фильтре ВЧ головки тоже ничего менять не нужно. Конструкторы попытались сделать максимально ровной частотку ВЧ головки. Тот же Цобель и коррекция. Убирание полуомного сопротивления прироста по давлению не даст. Если менять ВЧ головку, то все параллельные цепочки нужно убрать или подбирать под новую. Они только для этой головки.
Сердечник в катушке НЧ фильтра совсем не клиника. Таннои например в своей Золотой серии ставят железо в катушки фильтров вдоль и поперёк. И хоть бы кто застеснялся. Сердечник набран из пластин, чего же боле? Это же не просто болт как порой встречается.
Всё у твоих колонок нормально. А проблемы с ВЧ диапазоном не надуманы случаем? Может ты привык к слишком ярким ВЧ, потому и кажется,
что на ВЧ мутотень?
У меня получилась частота настройки ~36 герц.
В смысле советов от посторонних и от меня в том числе: " С миру по нитке, не всегда голому рубаха!" Можно ТАК скроить!
да, я сам промерив убеждаюсь что сделано качественно. Да и вроде как привыкаю уже к вч или прогревается.... А частоты раздела фильтра можно прикинуть?
Между НЧ/СЧ в районе 360...380 герц.
СЧ с верху за 3000 герц.
ВЧ где-то от 4700 герц. Это по быстрому и по простым формулам. Можно конечно и точней, но потребуются сопротивления головок в указанных частотах разделения. Ещё индуктивности катушек этих же динамиков, чтобы посмотреть на какие частоты настроены Цобели. Много нужно.
Ведь можно представить, что АС конструировал не безграмотный я, а как минимум группа людей. И как минимум конвейер, а не единичный экземпляр данной АС.
Я бы успокоился и послушал их какое-то время. При шевелении червячка, можно сделать тестовое сравнение с близкими по классу колонками.
ок спасибо. Да буду слушать. ну а схема возможно пригодится кому. Да скорее всего я испортил свой слух прослушкой музыки с твикнутых но все равно диких колонок от муз. центра. ВЧ были искажены... да и вообще звук рядом не сравнить. Динамика меня вообще пугает еще не привык)))).
Всем привет! Подскажите пожалуйста как подключить сабвуфер от домашнего кинотеатра(PHILIPS HTS3455, SW3455)у которого входной разём VGA DB-15 к компьютеру, у компа есть кроме аудио выходов есть коаксиальный выход SPDIF. Дело в том, что сломался DVD проигрыватель(ремонту не подлежит, а отдельно не продают), а акустика осталась, вот и хотелось бы как то её использовать.
Спасибо.
Изменено пользователем Николашка
Всем привет.
Пожалуй сразу начну с самого главного: имеется данный центр http://www.tehmir.ru/tm_description_crn_102857_0.html всё работает отлично и без нареканий,но вот колонки не совсем устраивают т.к когда накручиваешь регулятор громкости далеко за половину такое чувство что динамикам просто не хватает обьёма колонки и вместо глубокого баса они начинают тупо дуть как вентилятор..хотя звук вполне чистый и без особых искажений.
в общем хочу под эти динамики сделать другие корпуса,очень желательно напольные.
раньше ни когда не делал колонки своими руками,но очень интересно попробовать..в принципе имеются необходимые инструменты.
помогите кто чем может.возможно уже есть готовый вариант на каких нибудь похожых динамиках.
кому не трудно подскажите как и с чего начать,очень интересно.
корпус данных колонок дсп 10мм,диаметр динов 12.5см
несколько фото динов:
нету фильтра..два дина подключены параллельно и высокочастотник через конденсатор емкостью 1мКф...
я так понял нужно измерить параметры динов,правда я ни когда этого не делал и не знаю как и с чего начать.
подскажет кто?
Agonoize
Ну сними параметры ТС для начала... И поставь конкретную цель.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Agonoize
в том то и дело что не разу не снимал эти самые параметры ТС..
а цель в том,что я хочу сделать другие корпуса для этих динов..желательно напольные,высокие.
с материалом думаю проблем не будет да и с инструментами.
Agonoize поищи пораметры динов по форме дифузора они разные. по гугли если найдешь то можно то можно собрать это http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199809/p19-20.html
Изменено пользователем александр Сейтказинов
я вообще не вижу смысла переделывать их... хотя дело твоё, но параметры ТС измерь, это не сложно.
да уже гуглил..ничего на эти дины нету;(
хоть на глаз делай ящики)
как измерить параметры ТС?
есть мультиметр,центр в качестве усилка..что ещё нужно? какие проги и как всё подключить?
генератор надо (можно прогу скачать), и наверно мультик не покатит, надо что то вроде ц20-01.
измерения параметров ТС нагуглить можешь.
ой сомневаюсь я что от 4.5`` динамичка можно получит вожделенный глубокий бас...
раз уж собираешься делать новые ящики, как насчёт приобрести что то по-приличнее ? или бюджет совсем не позволяет ??
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
бас очень даже не плохой..думаю от 40Гц точно играет..даже в заводских ящиках.
скорее всего вы ошибаетесь, вся китайская акустика построена на принципе ломанной АЧХ, делают технари из Поднебесной горб на 80-100 Гц и народу кажется что колонки таки разрывает от баса!
так что все относительно, имхо конечно...
BR, Alexander.
недавно брал себе мультимедийку TD..
так там играли от 70 герц,а тут бас куда глубже,сони японская фирма,или я путаю?
кстати усилитель в центре на транзисторах)думал на какой неть ТДАшке будет.
да, на норм динамики деньжат нету..;(
раз нету средств - снимай ТС-параметры и будем думать...
BR, Alexander.
да мне бы поканкретнее что нужно для замеров..желательно из подручных средств..
а то шарился по инетам так там чёта замудрёно как то)
лет 6-7 назад занимался по маленьку радиоэлектроникой,правда позабыл многое уже;(
Проще чем здесь ну никак вообще! там и методика и перечень всего необходимого. это по-началу кажется сложно, стоит только взяться и всё получится!
з.ы. не нужно цитировать предыдущее сообщение.
BR, Alexander.
в общем хочу под эти динамики сделать другие корпуса,очень желательно напольные....
Напольные - слишком слабоваты динамики, да и смысла нет.. Можно найти готовые фильтры.. Например я долго слушал AIWA колонки - проклеив изутри синтепоном и добавив фильтры от колоночек Веги (10АС).. Вполне ничего себе было.. А если попытаться собрать себе отдельный усилитель на транзисторах и послушать через даже эти колонки - будет удивление.. Ну а потом уже захочется их вообще заменить
я тоже так думал... :D.
Все верно у центра просто горб - и кажется что там бас - но это суб-бас.. Настоящий бас таков- что даже при небольшой громкости многие предметы вокруг начинают вибрировать - это 30 Гц :rolleyes:.
полностью повторяешь)) даже смешно.. буквально 5 месяцев назд у меня были теже мысли - пока я не собрал ус. Лайкова.
Но в отличии от тебя я замерял - параметры моего усилителя в муз центре.. Сейчас я покажу картинки - у тебя уверен тоже самое.. Посмотришь АЧХ...
Вот то что ты слушаешь сейчас поверь мне это УЖАСНО! И то эта АЧХ получена после того - как я соединил внутри центра все напрямую то есть мимо микросхемы BBE (скрипучие ВЧ) и T-Bass (гудящие искаженные НЧ).. И все равно звук ограничен..
А вот то что я слушаю сейчас:
И это только АЧХ, а еще есть искажения -кторые вносит муз центр. А они большие. так как хоть усил там и транзисторный но работает в режиме Б..
Вот по искажениям (МУЗ центр):
а вот усилитель мой (лайкова):
помоему без вариантов.
Всегда в улучшении нужно идти от начала - от источника.. Если это Комп купить хорошую звуковую.. Далее собрать хороший усилитель и уж потом остановить все внимание на Акустике! А не в обратном порядке.. к примеру Потому, что хорошая акустика плохому усилителю не поможет - она всего лишь выявит все его отрицательные качества....
quantium
Я вижу у вас есть програмка RIGNT ARK AUDIO ANALIZER на русском языке:D
Можете поделиться
Изменено пользователем Дима 1991
