Будем пробывать. Может ещё растворителя какого-то туда подлить?
Meshin И во сколько бы мне это обошлось?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Отправлял в Москву кассетную деку весом 7 кг брутто. Обошлось почти в 400 рублей. Теперь прикинь сколько будет весить динамик в упаковке(стандартная почтовая коробка)? Прибавь стоимость расстояния. Пошлины, то-сё! Могу зайти на почту, узнать хоть, что-то. Динамик могу выслать один. Лучший хотя бы по внешнему виду. Динамики БУ. За сам динамик не нужно ни копейки. Гарантированная оплата почтовых расходов и всё! Большего от тебя не потребуется! Думай.
На эти колонки смотреть же страшно. Может будет лучше их выкинуть и сделать себе новые, хорошие корпуса. Заодно рассчитать их правильно, учитывая, что для заводских басовиков корпус нужен по-больше. Фильтры по-любому надо перебрать/пересчитать, железную панель убирать. Ну и динамики доработать тоже было бы неплохо.
Если ничего этого не делать, то не стоило и лезть в колонки, пусть бы играли себе как есть.
АЕ - АКУСТИК ЕНЕРЖИ?
Из всех форумчан, которых знаю, только ЛЕКСУС юзает АЕ
из АЕ я слушал только САБЫ. впечатление хорошее, а цена взрослая.
Какую музню слушаеш? На чем?
Как давно юзаеш эти АС?
И от кого услышал тот маразм, который писал?
Р.s. Стучись в асю. Номер в профиле.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Неужели ни кто не дорабатывал АЕ???
У меня AE, только модель из другой линейки - Aelite Three. Мысли о доработке есть, пока изучаю конструкцию в целом и жду нормальный измерительный микрофон. Aegis Evo Three слушал достаточно давно (2005-й год), но негативных впечатлений от прослушивания не было, это точно. Зато слушал АС существенно дороже, но заметно хуже.
СЧ головка находится в одном боксе с ВЧ головкой,работает также и на НЧ полосу и имеет свой фазоинвертор,ни чем дополнительно не задемпф. и не изолирована от ВЧ головки-я думаю,что это не есть хорошо.Что можно предпринать,что бы исключить взаимодействия с СЧ головкой?
Мне кажется, Вам следует начать с улучшения изоляции НЧ и СЧ/ВЧ секций (как я понял, боксы разделены, как и в моих АС). У моих АС недостаточная изоляция, но руки так и не дошли это исправить. Отделять ВЧ от СЧ не имеет смысла, так как ВЧ динамик уже имеет свою изолированную камеру. Возможно, не будет лишним дополнительно задемпфировать порты ФИ.
Во 2-х-фильтр-(есть смысл заменить компоненты на более качественные?),пересчитывать фильтр-сложно,да и померить не чем-это пока под вопросом.
Под большим вопросом. Если есть возможность измерения ИЧХ, можно измерить ДГ по отдельности и в LspCAD'е проверить на возможность некоторой модернизации. В фильтрах моих АС, например, нет фазовыравнивающих цепей, а они не помешают. Да и в целом, модуль импеданса не очень спокойный.
В 3-х-можно ли доработать родные дины?Или лучше не трогать?
Я бы не стал этого делать. Во всяком случае, по измерениям штатные ДГ Aelite ОЧЕНЬ неплохи. Это и ровненькая АЧХ, и короткий ватерфолл, и хороший Step Response, и низкий THD (раза в 2-3 ниже, чем у большинства ГДШ). Думаю, что в Aegis динамики не хуже.
В 4-х-родные провода 2,5кв.мм-нужно ли их менять?
Если под оболочкой видны потемневшие проводники - меняйте, хуже не будет.
А если с проводом все Ок, то и не трогай его.
Уолтер БЭДЖОТ
Этот маразм был написан на форуме What hi-fi.Но доля правды всё же имеется.Корпуса жёсткие и довольно глухие,но кроме пары кусков синтепона засунотого как попало никакой вибро и звукоизоляции нет-поэтому просто необходимо корпус доработать,что собств.и было сделано.Гул исчез и бас стал более плотный.Не стало привязки Вч к акустике ,СЧ-по крайней мере хуже не стали.Если изначально на средней гр.появлялся призвук корпусов-сейчас этого нет.
Музон слушаю разный -кроме попсы.
audiokiller @ electroclub (.) info
Audiokiller-исп.в кач-ве вибро -звукоизоляции машинный вибро-звукопоглотитель на алюминевой (гофрированной)основе(сендвич:алюминий-гидроизол+изолон)StP
Вот хотелось бы знать-кто-то пробовал?
Мля, синтепон изоляцию неделает, он виртуально увеличивает обьем!
Лучше чтобы корпус был сам по себе достаточно жесткий, если этого нет, лучший вибропоглотитетль посторонних резонансов - это сплен и изолон, похож на пористую резину, бывает толщиной 5, 8, 10, 15, 20 мм
Остановите землю я сойду!
а можна и обычную СТП брать!
да и дурацкая какаято затея, мож тебе попалить какието китайские колонки?
См.фото-маркировка на динах есть.На шильдике колонок Мade in Malaysia.Скорее всего разница между Чайной и Малазией небольшая.
StP рифлёная будет иметь намного выше жёсткость за счёт давлёного профиля.
Edited by roll
roll, Вы схему разделительного фильтра своих АС не срисовывали?
Нет я не срисовывал-там такая хрень,выводы под колонки запаяны в плате+гайки пропаяны-дорожки снизу,всё это хозяйство закрыто пластмассовым корпусом,если буду распаивать-изуродую выводной бокс.Есть только фото.
Edited by roll
roll, я срисовал фильтр в Aelite Three. У меня все значительно проще и удобнее.
Честно говоря, ожидал бОльшего. Теперь стало ясно, почему модуль сопротивления АС такой неравномерный. Только что закончил снимать ИЧХ с динамиков и измерять компоненты фильтра ("убивает" катушка 8,5 мГн :) ), попробую в CAD загнать, посмотреть результаты. Если у Вас есть аналогичная возможность, рекомендую изучить фильтр поближе.
Edited by Lexus
Собственно по этой причине и отписал на форум-в надежде на то,что кто-то именно этой акустикой занимался.
Остается надеяться, что кто-то уже измерил ИЧХ динамиков Aegis. Либо сделать это самому: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 После чего экспортом получить файлы ZMA для каждого ДГ и их уже использовать в LspCAD. В идеале - измерить еще и АЧХ каждого ДГ.
А что, Вы, имели ввиду,когда спросили про схему фильтра?Вы ,могли бы помочь чем-то?Если да-попробовал бы раздербанить плату.
Просто интересно было, как устроен фильтр в Вашей АС. Помочь Вам без измерений конкретных ДГ не смогу. А если бы Вы могли их измерить, то и моя помощь бы не потребовалась. :) Схема фильтра Aelite Three в приложении.
Filter_A.pdf
Сообщение #117
Новенький
Группа: Members
Пользователь №: 66606
Предупреждения:
(0%)
Lexus ,спасибо !
Остаётся только надеяться.
Вопрос отдельно по зв.&вибро изоляции-какой(ие)материалы лучше применить в АЕ ,учитывая конструкцию корпуса ?StP-по моему применить чрезвычайно трудно -негде развернуться.
Сообщение отредактировал roll - Сегодня, 16:44
Edited by roll
roll, еще раз выскажу свое мнение по поводу штатных фильтров АС (посмотрите измерения у Рауля: http://real-audio.ru/measurements/msm/loudspeakers/ae3.html ). Трогать их лучше не надо. В крайнем случае, можно заменить компоненты на "кошерные", но не изменяя номиналов. Я вчера измерил АЧХ всех динамиков по отдельности, установленных в штатных местах АС, без фильтров (первое изображение в приложении, используется сглаживание 1/3 октавы). Не понял, что творится с "пищалкой", но после передачи АЧХ вместе с ИЧХ и схемой фильтра в LspCAD все нормализуется до приемлемых значений (второе изображение, сглаживание отсутствует). НЧ область моделируется некоррктно, так как я не стал моделировать корпус и ФИ.
Со звукопоглатителем что-нибудь решили?
Edited by Lexus
Один тов. использовал д\этого мастику (жидкая резина)д\заливки крыш.Но не знаю есть ли она у нас в продаже и какими объёмами продают.Фильтр трогать не буду-поскольку мерить не чем.
Опасный эксперимент. В случае чего, невозможно будет вернуть в исходное состояние.
Ролл, как протекает доработка?
Уолтер БЭДЖОТ
Собственно,проклеил акустику ещё 3года назад.Материал-линолиум на войлоке 5мм.+слой драпа+искусственный мех+синтепон.Результат таков- исчез гул и призвук корпусов,бас стал более плотный(нехватки НЧ не ощущаю д\такого диффузора-скорее даже наоборот).Ставил тестдиск-на средней гр.(запись симфонического оркестра)отчетливо слышено как вступает Большой турецкий барабан,если не изменяет память -это ~ 30гц, до переделки небыло даже намёка на такой низ.По верхам и середине однозначно сказать сложно.
Фильтра пересчитывать в моей ситуации бессмысленно-мерить нечем и негде.
А вообще скажу так-до натуральности звука этим колонкам очень далеко.Недавно послушал" живой звук"-верха и низы АЕ звучат не натурально, что до доработки корпусов ,что после(из положительного :отсутствие гула,призвука корпусов,немного глубже и шире стала сцена,привязка к акустике осталась хатя и не такая явная ,как раньше).
Вывод для себя я сделал однозначный-более комфортного звучания от этой акустики добится можно,но это не значит-что звук будет правильный.А если учесть затраты на все что придётся переделывать и пересчитывать +дорогие комплектующие,то наверное будет правильнееи взять более качественную акустику.Собственно,другого от этих колонок сложно было ожидать-хотя по звуку они мне больше понравились ,чем МА.
Всем спасибо!Получил много полезной информации.Желаю удачи!С Уважением roll.
Edited by roll
Вывод для себя я сделал однозначный-более комфортного звучания от этой акустики добится можно,но это не значит-что он будет правильный.А если учесть затраты на все что придётся переделывать и пересчитывать +дорогие комплектующие,то наверное будет правильнееи взять более качественную акустику.
Очень правильный вывод, если перестало устраивать звучание АС. С той лишь оговоркой, что, если есть желание и возможности, можно попробовать сделать собственную АС. Опять же, сильно пугать не буду, :) но без измерительного оборудования сделать что-либо приличное едва ли возможно.
Какой у Вас остальной звуковой тракт (источник, усилитель)?
ПКД denon-1015,Усь- Н.Сухова. Sony TA-FA 50ES-пришлось продать -звук вообще не понравился,в моём тракте совершенно не спелся,низы вялые,верха задранные,середина размазана и давала синтетический призвук.Сейчас собираю WP.Отрицательный результат-тоже результат.Всё ,что пришлось переслушать до 30000р не стоит этих денег и по звуку не сильно отличаются,а особенно хвалёные Rotel-кроме ящика нет ни хрена.
Edited by roll
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
