13.03.2020 в 06:14, waso сказал:
  Показать содержимое
Off. Я не люблю 120ку, поскольку её сложно модернизировать, по сравнению со 122й. Тут всё на одной большой плате - и звук, и автоматика. И индикатор на большой микросхеме.
Для начала - тотальная замена всех электролитов и "флажков".
Самый печальный случай-выход из строя микроконтроллера.
Если его получается остановить пальцем, а потом он не стартует - смотрите датчики Холла.
Поменял все ёмкости и неисправные микросхемы, и дека ожила). Вдобавок был обрыв в двух обмотках приёмного двигателя.
Каково назначение конденсаторов С1-С4 на оригинальной схеме? На плате подсоединены только С2, С3 (параллельно воспроизводящей головке), С1 и С4 хоть и распаяны, но крайние выводы просто висят в воздухе.
Добрый вечер. Имеется Вега МП-120, год выпуска 87. Последний раз кратковременно включал 10-12 лет назад. Все работало: и воспроизведение и перемотка. Сейчас не работает пульт управления режимами. Рабочий ход включается двойным нажатием кнопки "программа", а выключается кнопкой открытия кассеты. Кассета воспроизводится, звук на телефонном выходе есть (регулятор конечно трещит), индикатор и счетчик работают. При включении питания головки подпрыгивают: иногда слегка, иногда фиксируясь на полпути, не касаясь роликом  тонвала. При этом левый и правый привод кратковременно вращаются в противоположных направлениях и останавливаются. Здесь отмечали, что одной из причин может быть выход из строя К145ИК1906. Как проверить, в каком направлении копать. Пожалуйста, подскажите. В схемотехнике и работе «логики» управления я не очень то силен. Но есть приборы: мультиметр, стрелочный авометр, осциллограф, генератор.
Первым делом поменял С1 и С2 на 4700мк х 35в, С3 на 2200мк х 63в. Все без изменений. Привожу фрагмент схемы с первой страницы темы. Отличия сопротивлений и напряжений моей схемы представлены синим цветом, красным – измеренные значения после замены указанных конденсаторов (до замены напряжения те же самые были). Понятно, что все электролиты нужно поменять (уже закупил), но не хотелось бы сразу тупо все выпаивать, тем более микросхемы. Пожалуйста помогите.
Изменено пользователем And45
20 часов назад, And45 сказал:
А менял зачем? Каково обоснование этого действа?
Только что, Falconist сказал:
Наверно я в начале не правильно померил 36 в на С3, тупо ткнув вольтметром на его выводы, показало 29,1 в и подумал, что из-за этого не срабатывает электромагнит. Решил, что конденсатор усох. А поскольку все равно придется менять, купил весь комплект электролитов. Но для начала решил поменять только С3, ну и тупо за одно С1 и С2. Позже померил относительно шасси, показало 42,5 в. Конечно, я тут тупанул малость, но ничего страшного, старые электролиты и на место можно вернуть, все равно на проводках висят.
21.03.2020 в 04:22, Violar сказал:
Настройка частоты резонанса контура головка+конденсаторы на 18кГц.
Был такой вопрос. "Имеется Вега МП-120, год выпуска 87. Последний раз кратковременно включал 10-12 лет назад. Все работало: и воспроизведение и перемотка. Сейчас не работает пульт управления режимами."
Отвечу сам себе. Может кому-то пригодится.
Причина проблемы определена. Окислились печатные проводники на печатной плате А8 (Пульт управления) под резиновой накладкой (не смотря на то, что аппарат хранился все время в сухом и теплом помещении). Поэтому при нажатии на кнопки S1…S4 этого пульта не обеспечивался контакт с массой (корпусом). Поверхности контактов S1…S6 необходимо зачистить и промыть. Состояние поверхности ПП представлено на фото (ужас, сплошная чернота).
Прежде чем волноваться по поводу К145ИК1906 и К561КТ3, мне надо было контакты 1, 6, 8, 9 розетки XS6 прямо на материнской плате последовательно замыкать на металлическое шасси или прямо на контакт 7 этой розетки, проверяя включение-выключение режимов работы ЛПМ. И никакой замены конденсаторов, по крайней мере, пока.
Простите, что вопрос по ремонту задал в теме по модернизации. Если это засоряет тему, прошу модераторов удалить мои посты по данному вопросу.
Спасибо откликнувшимся.
09.01.2011 в 18:49, waso сказал:
Вот два графика - шумы двух ОУ, только у одного на входе полевики, у второго - биполяры.
Это оно? Цена , правда, кусается. https://www.chipdip.ru/product1/8001170957
К-20 лично мною отрабатывался несколько раз, во всех случаях показав достойный результат. DBX-подобные компандеры я не делал.
По запчастям На Вегу МП-122 ( в основном) и на 120-ю столкнулся с мужичком ( он из Кемерово) , который занимается реставрацией под продажу оных аппаратов и не только их. Только там в основном по потрохам, с внешним "обвесом" там все туго,но кое что есть. Обращайтесь в ЛС , дам его координаты. Под желание поучаствовать в данном проэкте я у него взял вчера МП122-ю ,сегодня вышлет полностью отревизированную , с гарантией за 2 тыс. цена смешная на фоне цен что есть на Авито и других торговых площадках, и в основном там КОТА в мешке впихивают. Тупят- мол кассет нет проверить, шнура сетевого и так далее.
Изменено пользователем IDIOT
Доброго времени суток. Читаю про модернизацию ВЕГА МП-122. Большая благодарность WASO, за столь кропотливый труд. Вот задумался в своем ВЕГА ТМ-122С поменять платы лентопротяга и конечно хотелось бы блока автоматики. Пытался в спринте, качество чертежа не очень, но некоторые подвижки есть. Если вам Вадим не сложно скинте пожалуйста *lay фаил в ЛС, попробую сопоставить что уже есть и продолжить. Спасибо.
Я забросил сколку с плат автоматики. Не вижу смысла.
Из-за их решения на ПЛМ К556РТ2, выпуск которых давно прекращён, будущего у них нет. Лучше смотреть в сторону программируемых микроконтроллеров.
А платы ведущего двигателя и подающе-приёмного узла есть по теме, посмотрите. Они также включены в пакетные архивы, среди которых лучше взять наиболее свежий.
Согласен, что К556РТ2 нет будущего. Просто хотелось бы по оригинальной схеме сделать плату автоматики, просто с программированием МК у меня не очень.
Вам можно скинуть в ЛС свой чертеж автоматики в *lay формате (вроде вчера я его закончил) для проверки, если вас не затруднит его проверить. Спасибо.
Платы ЛПМ и основной архив у вас также есть на vegalab (дека2020_0702), вроде этот архив из последних.
Нарисовал спринты блоков управления по картинке и по платам с деталями. Косяки просмотрел - вроде нету. Отсутствующие детали не рисовал. Диод VD - доработка по устранению дефекта перемотки назад  https://vk.com/topic-151948976_35487993 (доработка №4) . Внизу блоков управления применена доработка по введению паузы между режимами http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1883941#p1883941 . На шелкографии с обратной стороны показаны соединения, которые нужно выполнить проводами. Эти платы заказал на JLC 20 дней назад, пока застряли в ожидании отправки из Китая. Когда придут - не знаю.
Разъём XS17 на плате БУВ предназначен для задействования счётчика на карман Б. Доработка №5 https://vk.com/topic-151948976_35487993
БУА.lay6 БУВ.lay6
Изменено пользователем Vovan423
Всем привет!
Есть лишний комплект из плат новых ревизий МБ, УЗ, САДП . Желающие в личку. При желании можно доказать УВ и СШП ...
Изменено пользователем yanus
Пришли две деки одним рейсом.... от Мужичка кассеты были ранее, я в шоке Вега гавно в стоке , но кассеты от Тезки порадовали , такие записи.... нигде их теперь ненайти Ленты ХРОМ , обещал еще найти 3 и 4 тип, музыка душевная.... я даже про Депеш забыл ....
@waso Может пропустил я ахтунг, там  "+" незря поставлен у кондера, графически символ правильно сделан  На МАТЕРИНКЕ ?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
