22 минуты назад, kolego сказал:
что это за деталь
Похоже на резистор, который стоит в качестве предохранителя. Нужно смотреть, почему он сгорел.
1 час назад, Zork сказал:
он сгорел.
А почему он сгорел? Кто проверял его? А фоновой серый цвет не означает ни чего.
Скорее всего китаёза отдал концы в соответствии запрограммированного срока времени или счетчика вкл-выкл.
Ремонту не подлежит, как и всё китаёзкое.
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
с чего вдруг??
2 часа назад, kolego сказал:
Помогите разобраться, что это за деталь.
низкоомный резистор.  причина- искрение в розетке, кои не любят питальники с гашением.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть за элемент? На нем есть маркировка "А", если я правильно прочел, и точка. Стоит на управляющей верхней плате электросамоката Kugoo S1 перед выводом на питание датчика Холла, отвечающего за газ. Большое спасибо заранее всем - замучился уже искать.(( Я ещё очень неопытный человек в этом всем, хоть и понял, что причина неисправности именно в этом элементе (при включении самоката питание на датчик Холла должно подаваться, перед этим элементом оно есть, а после него - нет).
26.09.2021 в 17:52, Falconist сказал:
Какая именно? На плате их много.
резистор или предохранитель - деталь с тремя полосками серо-черного цвета. под этой деталью след от прогара.
26.09.2021 в 20:03, hardhacker сказал:
низкоомный резистор
сможете помочь с определением номинала?
2 часа назад, МотоТоха сказал:
Что то из этого
37 минут назад, kolego сказал:
Ставь от 1 до 3 Ом
42 минуты назад, kolego сказал:
или .это
или это
40 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
я не могу на детали ни цвета считать - все полосы черно-серые, ни перед/зад определить - полоски на одинаковом расстоянии от краев.
Оверквотинг
9 часов назад, kolego сказал:
Тогда искать у кого нибудь такой же с смотреть ,а если нет то сиктым ему
8 часов назад, МотоТоха сказал:
спасибо
"Спасибки" ставятся лайками при наведении мышки на "сердечко" в правом нижнем углу поста, за который благодарите.
4 минуты назад, Falconist сказал:
у меня не видно сердечек (
попробуйте так. очистите резистор от лака. измерьте сопротивление от от крайнего вывода до середины резистора с двух сторон. полученную меньшую величину умножьте на два (если нет обрыва)
11 часов назад, Александр2 сказал:
функции появляются только со временем
Да ну:unknw:
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H).
На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили...
Заранее благодарю за помощь...!!!
21 час назад, TUX BEZOBRAZNIK сказал:
Нисколько не такая
Гость Александр
Добрый день.
На плате газового котла сгорела реле F3AA024E 24V с маркировкой 1824L23. Весь интернет перерыл - нет такой же... есть F3AA024E 24V с такими же характеристиками, распиновкой ножек, но маркировка другая - например 1621L22... никак не могу понять - можно такие использовать или нет..
Спасибо за ответ.
