Микросхема - спец заказ космической оборонки   Отвечает за отделение второй ступени ! Где вы ее взяли?
PS Рекомендую положите на место!:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
16 минут назад, Dima Manko сказал:
Есть такая штука,нужно найти аналог
YX8018. Специализированный драйвер для управления светодиодным светильником.
13 часа назад, Dima Manko сказал:
такая штука
где установлена?
нужно найти аналог
если деталь дорогая или редкая, то каждый ламер искренне верит, что есть ее трехкопеечный аналог, который продается в каждом ларьке с сигаретами.
Подскажите пожалуйста, как определить характеристики дросселя. Маркировку в интернете не определить. Дроссель от блока питания PoE 24V. Очень специфичный.
на дросселе маркировка LL00047v00 . Какой можно поставить в замен?  После крошечного диодного мостика стоит конденсатор 22mF400v.  Блок питания 24v 0,5A
Ничего там специфичного нет. Банальнейший двухобмоточный дроссель, служащий фильтром-пробкой для помех, генерируемых ИИП, чтобы они не пролазили в сеть. Параметры не критичны, можно даже вообще без него.
2 часа назад, Falconist сказал:
Банальнейший двухобмоточный дроссель,Параметры не критичны,
Спасибо огромное. То сесть любой, который по размерам влезет
17 часов назад, keiver сказал:
позадрАчивай его, как я тебя .... поймешь сразу кто он - холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик ....
Заодно научишься писать ГРАМОТНЫЕ ПОСТЫ, а не тупые посылы в никуда ... :)
14 часа назад, keiver сказал:
и будет ЛЮБОЙ, но не нужный ... а тебе русским по-белому НАПИСАЛ ВЫШЕ грамотный человек:
17 часов назад, Falconist сказал:
СИНФАЗНЫЙ ДРОССЕЛЬ .... дальше ПОДАСТ ГУГЛЬ ....
1 час назад, TIMIK74 сказал:
@VSM  а что ее опознавать купить и поставить, либо найти на мусорке.
Так знать бы где купить / как найти... по номеру не ищется.
1 час назад, VSM сказал:
А так не пробовал ?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
