53 минуты назад, irokess сказал:
В этом деле половина успеха зависит от определения типа корпуса. А на вашем фото это не разберёшь - экзотика какая-то.
10 ти ножка.
@necron99 , уберите эту гадость:
1 минуту назад, necron99 сказал:
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Помогите опознать и найти характеристики, Вроде термистор или какой то предохранитеть, написано ТП128 вроде, 220В, 0.2А. при прозвонке тестер пищит. Походу рабочий.
2 часа назад, KRAB сказал:
ото других ракурсов.
Вот, там походу на плате маленький трансформатор стоял и эта деталь к нему термопастой приклеена была. По габаритам небольшая, и толщиной где то 3мм
Это плата от блока питания магнитофона Весна или подобного. Деталь - термопредохранитель. Выбросить в мусорку всю плату и не забивать себе голову ненужными проблемами.
46 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо) но у меня все детали из таких старых плат и новых.(резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы, электролиты небольших ёмкостей, микросхемы) Но именно ту плату в мусор)
38 минут назад, Dr. West сказал:
ничего интересного
Глубокоуважаемый профессионал, "не путайте туризм с эмиграцией"! :bye: На ней есть немало интересного для любителя:
Кстати, вспомнился анекдот на тему профессионализма:
Цитата
К врачу заходит бомжеватой наружности "синяк" и сиплым голосом жалуется:
-- Доктор, у меня в правом боку болит, мочи нет. Наверное, печень.
Врач его внимательно рассматривает, щелкает себя по кадыку и спрашивает:
-- Что, любитель?
Пациент возмущается:
-- Обижаете, доктор, профессионал!
59 минут назад, Dr. West сказал:
стабилитрон можно снять.
Так то да) хотя есть у меня платы, где одна микросхема стоит почти 400грн, это где то 1000 рублей, если не ошибаюсь. Вобще хватает всякого добра)
Только что, vg155 сказал:
:shok:
А чему удивляться-то... Если на самих  микросхемах  всё и написано... CD4001 (перевод - Стоит Денег 400,1 ... Ну не долларов же...). Про  самые важные детали, которые стоят на тех платах, он  знает, а потому и не спрашивает... И правильно делает. Такие  дорогие платы светить  опасно.  Мало ли что... народ разный бывает. Потому и спрашивает только по неизвестным платам, причём таким, которые точно не вызовут приступа зависти.
Изменено пользователем noise
11 часов назад, Коллектор сказал:
И что?
У меня плата валяется, дисплей с него на ебее 4000 р стоит.
У кого то телевизор с платами валяется за 40 000 р.
Где то можно расплатиться этими детальками, а сдачу никчемными бумажками (банковские билеты) дадут:lol2:
Когда занимаешься этим делом продолжительное время, всякого барахла скапливается столько, что начинаешь привередничать - грязные, топтанные, битые платы сразу идут в мусорку, без распайки. Если на них нет ничего особо ценного или редкого.
Например, платы с промоборудования, где детали впаяны в плотные отверстия с металлизацией, выводы тщательно загнуты и, вдобавок, весь монтаж щедро залит лаком. Распаивать такие себе дороже.
Ну и начинаешь осознавать, что всех накопленных деталей применить реально жизни не хватит. Здесь уместно вспомнить анекдот, где мужик всю зиму выбирал и ел гнилую картошку, оставляя хорошую "на потом".
57 минут назад, prishelez1 сказал:
распознать микросхему..
Это не микросхема. Это только заготовка. После установки кристалла и обрезки может стать например процессором.
4 часа назад, Dr. West сказал:
 накопленных деталей применить реально жизни не хватит...
Истину говорите :i-m_so_happy:у меня тоже кучк плат со всем почти, а применить то негде особо. Плюс как всегда западло, что реально нужной детали в этой куче плат не найдется и надо покупать как обычно :D
3 часа назад, prishelez1 сказал:
Прошу помочь распознать микросхему..
Это очень хорошая микросхема. Стоит очень приличных денег.  Если бы в разделе "Отдам даром, Подарю" - я бы взял.:D
2 минуты назад, Александр2 сказал:
.... Если бы в разделе "Отдам даром, Подарю" - я бы взял.:D
Не отдаст, имхо... Он как зарегился в 2014 году, так с ней и затаился... Ровно на пять лет. Вот только сейчас рискнул спросить.
Китайская загадка: по схеме это должен быть ОУ, напрашивается LM321, но Гугл даёт всякое другое. Даташит для LM321 даёт маркировку A63A, Али тоже.
Нашёл, всё-таки на Али, что это SGM321, причём 1 МГц, 60uA, Rail-to-Rail I/O CMOS. Набрал в окне поиска SOT23 321
Вот так можно использовать Али для поиска.:crazy:
