@mvkarp серьезно? Я понимаю тех кто из принципа 200 рублевые мыши пользует, но другим такое навязывать...  этого уже не понимаю.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Не намного дороже будет.
Отличная шутка.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Кнопок в мире, что собак нерезаных.
Я по своему опыту сужу. И попросту имею кучу старых мышей. Из них и беру, если подходит, кнопульку.
Вам, @Piotr__1 , я ничего не навязываю. Хотите - ремонтируйте. Я всего лишь высказал своё мнение.
Высказывания @Bobius вообще не понял. При чём тут шутка? Оно и есть дешевка. Не так ли?
Или же потребители, купившие долларувую мышь за сотню, теперь думают о чём ином?
Только что, mvkarp сказал:
Не так ли?
Не так. Сразу видно, что вы эту мышь только на картинке видели.
17 минут назад, Bobius сказал:
Какая к ху""""** Разница , чего на неё глядеть...
Что в ней,,фельдеперсного,,..
(я не играю если что..)
:D
Изменено пользователем longer66
добавил
11 минут назад, longer66 сказал:
Что в ней
Отвечу вашим языком, чтоб понятно. Она ох"""ная! Это, кмк, единственная мышь, которая стоит тех денег, которые за нее просят. Но нет ничего идеального и эту кнопку я тоже менял) .
10 минут назад, longer66 сказал:
Что-то там про устриц.
Изменено пользователем Bobius
Ну не ругайтесь, все уже поняли что вам с mvkarp, на удобство пользования мышью пофигу. Но ведь не все такие, некоторым удобство мыши принципиально и им пофиг на ваши аргументы и завышенную цену. Как с ними то тогда быть?
Только что, КЭС сказал:
обычный
Самонаводящийся)
Piotr__1 блин, честно искал по 10мм, правда пол года назад, и ничего)) Спасибо огромное
Изменено пользователем Darkaind
4 минуты назад, Bobius сказал:
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Для меня к сожалению (а может и правильно) тема игрушек уже не актуальна...
Тоже был интерес.. (лучше вот этой , наверное в Мире нет, ) отпустило..
Но , скажу за Logitech..
Они оху"""""ные. нормальные
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Только что, longer66 сказал:
Logitech..
Да, они нормальные. Но я пользуюсь крысой уже 10 лет и менять не собираюсь. А логитеки где-то в шкафу валяются.
1 час назад, longer66 сказал:
Еслиб игрушки. Почти в любом графическом софте, дешефые мыши ухитряются выбесить за пол дня работы... А так сам сейчас пользую Logitech. Радует.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
графическом софте,
Золотые слова...
(Юрий Бенедиктович)
:D
,,Старому посолу , ненада..
:drinks:
(офтопим, накажут..)
:thank_you2:
@KRAB  Там кнопка разборная, с пружинкой внутри, точнее пластинкой, она "устает" и начинает тупить. Я ее уже два раза разбирал - подгибал, третий раз она не пережила. Вообще вопрос уже решился, спасибо :)
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
