Программирование МК для МД
Чтобы проверить новый камень с помощью программатора, нужно, по крайней мере, доверять программатору на все 100%, т.е. проверить сначала его.
Проверь правильность подключения линий интерфейса и шин питания, а также наличие его самого (питания).
новый камень, проверить?
Можно попробовать, особенно, если есть два МК - один из них "под подозрением", другой - новый, ранее не использованный. Подать на оба питание. Промерить напряжения на ногах, сверить у двух МК между собой. Метод прозвонки - проверить сопротивление между каждым выводом МК и двумя выводами питания (естественно, при отключенном проце).
Если МК есть только один - подать питание, проверить (не греется ли) потребляемый ток, положить перед собой его схему (или открыть даташит) и также пытаться мерить напряжения, включив логику - например, все порты однозначны, соответсвенно, на их ногах должны быть одинаковые напряжения и т.д. и т.п. Можно ещё кварц с конденсаторами подключить, если проц заведомо не залочен...
Конечно, 100%-уверенность такая проверка не даёт, но выявить явно "битый" проц позволит.
Буду очень благодарен всем знающим за подсказку. Пытаюсь прошить мегу8 для Клона,имеется программатор USBasp/ Вопрос: как будут выглядеть фузы,в программе Khazama в ней говорят навыворот пони-прог. В общем с первого раза ничего не получилось,залил прошивку со странички автора 1.0.1-полёт нормальный, потом начал мудрить с фузами и всё-капец.Так что вся надежда на Ваш форум.
Вот не понимаю я, почему не спросить до того как мудрить?
Если не известно значение галочки в программаторе,нужно прочитать МК и посмотреть на фуз SPIEN,он с завода всегда запрограммирован.Если на нем галка,то это значит что в вашем прогере наличие галки означает ЗАПРОГРАММИРОВАН,соответственно отсутствие галки,НЕ ЗАПРГРАММИРОВАН.И наоборот.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Всем доброго времени суток!
Собрал программатор, подсоединил его к компьютеру, при попытке считать данные вылетатет ошибка (-24).
Прочитал форум, все перепроверил, результат тот же(
Решил сделать все заново. Сделал новую плату, купил новые детали, новый камень. Результат тот же: ошибка (-24). Пробовал на разных компьютерах и операционным системах. Прозванивал на наличие ошибок или перепуток - все верно. Но результат тот же((
Пожалуста, посомтрите опытным взгялдом, может подскажите.
Камень цепляется через переходник т.к. он smd.
Питание от usb. Напряженеи на входе прог-ра: 5,13В
Напряжение между 20 и 10 выводами камня 3.82В
Разъем СОМ-порта точно правильно распаян?
Мой блог
Прозванивал - это одно. Не впаян ли он "раком"? Попробуй перепаять.
Мой блог
Сейчас проверил еще раз распайку com-порта на материнской плате. Нашел тестером землю. Сверил со своим штекером. Все верно. Все соединено как на схеме в первом сообщении темы.
Изменено пользователем DarkKnight
Вы настройку программы делали?
Мой блог
Да, сперва делаю калибровку - ОК.
Потом выбираю порт и делаю тест опять все ОК.
Затем выбираю тип микроконтроллера и модель Attiny2313.
Затем нажимаю Читать все. И появляется ошибка (-24)
Если калибровка проходит нормально, а при подключении камня выдает ошибку - смотрите на правильность подключения камня к программатору. Меня смущает 3.8 В на камне - маловато. Должно быть как и на программаторе. Если питание от ЮСБ - уберите стабилизатор напряжения. Он там просто не нужен и на нем падает напряжение на 1,2 В.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Подключение камня к программатору согласно схеме, все верно.
Кварц - 4Мгц.
Выпаял стабилизатор, поставил перемычку. теперь:
Питание от usb(компьютор другой нежели первый раз замеры выкладывал). Напряженеи на входе прог-ра: 4,8В
Напряжение между 20 и 10 выводами камня 4.8В
p.s. в инструкции к камню написано, что напряжение питания от 2.7 до 5.5 В (для Attiny2313)
И без стабилизатора не шьется?
Мой блог
Если калибровку и тест проходит нормально, значит с программатором все ЗЕР ГУД. Вывод - дохлый камень.
Мой блог
Камень новый, из магазина. Причем уже второй. С обеими камнями такая беда((
p.s. как я понял, тест порта в программе означает только то, что к нему что-то подключено, но не факт, что оно(программатор) работает((
Так и не заработал у меня программатор ( Сегодня перечитал заново все 27 страниц данной темы.
Пробовал заменять кварц, не помогло. Пробовал запустить вообще без кварца то же безрезультатно.
Заменил транзистор на КТ-3102, по идее должен же подходить? Опять ошибка (-24).
Осталось еще попробовать убрать стабилитроны и попробовать заменить источник питания.
Огромная просьба. У кого есть рабочий Attiny 2313, подскажите какие сопротивления должны быть по методу ув. DesAlex'a. Буду ооочень благодарен. Честно пытался найти эту информацию в даташите на тиньку, но так и не нашел ничего конкретного среди двухсот страниц описания на англ языке (((
Да это так.Я бы посоветовал проверить СОМ порт каким то другим устройством,например перешить спутниковый рес,правда бывают и парадоксы с камнями.Из купленных мною пяти,один оказался дохлым.
А вот сообщение одного товарища из другого форума
эхххх оказались оба новых камня локнутыми, плюнул пошел купил третий - прошился без проблем
DarkKnight какая у тебя стоит операционка , какая мать, откуда взят COM порт ?? Могут быть проблемы на Win7x64 с пони ! COM порт можно проверить и без подключения какого либо устройства . Надо замкнуть между собой выводы TX-RX COM порта и с помощью терминала подать посылки , если посылки есть то ком порт рабочий, и если рабочий то опять проверяй свою пайку самого программатора . На браковый проц грешить не стоит , это мало вероятно , были случаи что проц шился но в изделии не работал .
Успешный тест самой программы означает что драйвер порта работает и сама прога с ним "подружилась" , и это вовсе не озачает что к нему что то подключено ! За исключением параллельного порта в работе с STK200/300 , там для для его открытия в самом LPT надо замкнуть четыре вывода между собой .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Пробовал на компьютере где com-порт на материнской плате и стоит Win7 х 64, сперва то же думал, что из-за системы, но народ на форуме пишет, что успешно на семерки программировал.
Потом пробовал на компьютере, где com-порт вынесен на заднюю панель и стоит WinXp. Результат тот же (
Попробую еще протестировать ком порт.
Просьба все еще очень актуальна, про то какие должны быть сопротивления между каждым выводом МК и двумя выводами питания(при отключенном проце).
С 10 ноги МК (тестер стоит на проверке полупроводников,плюс прибора на 10 ноге),все ноги МК прозваниваются как переход полупроводника,тоесть показания прибора в пределах 660.Теперь подключаем прибор минусом к 10 ноге.На всех ногах безконечность.
Плюс прибора на 20 ноге.1 нога-1957,все остальные безконечность.Минус прибора на 20 ноге.10 нога как и писал раньше 660,на всех остальных в пределах 715-720.
Проверял на прошитом МК под Трекер.
Изменено пользователем bars59
DarkKnight если с СОМ портом у тебя не получается то попробуй для начала LPT програматор- "5 проводков" называется, многие именно с него и начинали, LPT порт еще встречается на материнках ,правда зачастую он не выведен на заднюю панель.
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
LPT порт на семерке x64 без бубна с танцем не заработает .
