Tracker PI-2 своими руками
убрал подстроечник r7, вместо него подобрал постоянный резистор... стало лучше
советский пятак начинает видеть с 23см, уверенно горит первый диод на 18см, но это при максимальной чувсвительности
интересное наблюдение: если после продолжительной работы(хотя бы полчаса) нажать ресет пропадают ложные срабатывания и не появляются длительное время даже на максимальной чувствительности
Всем привет, если тут ещё ктото есть.
хочу собрать этот девайс, говорят что его может собрать даже новичёк каковым я и являюсь! НО!
сколько я не копал инет, я не нашёл ни одного списка необходимых компонентов для сборки! выходит что "новичку" несчем даже идти в магазин для покупки компонентов, а у меня нет ни одного элемента.
МК купить и запрограммировать я могу, но без списка с маркировками и количеством всех компонентов, начинать не счего.
если кому не сложно выложите или кинте на мыло (kavo666@mail.ru) этот злощасный список. дабы было счего начать.
Заранее благодарю.
Тебе "начинать" лучше с раздела форума "Песочница" - чтение схем, маркировка радиоэлементов, измерения, замена комплектующих, составление списка. Здесь же уже общаются те, кто, как минимум, может такой список составить сам.
Отсутствие списка комплектующих в первых постах темы - это своего рода тест на готовность собрать данную конструкцию и тест на желание вообще заниматься этим - сразу видно, насколько "товарищ" относится к делу серьёзно, - например, имеет ли желание читать тему форума, пользоваться "Поиском" и т.п.
стабильность схемы на максимальной чувствительности оставляет желать лучшего, прочитал все 42 страницы темы,но так и не нашел от чего она зависит, можно ли улучшить
вообще поведение схемы напоминает ламповое устройство) пока не "прогреется" постоянные ложные срабатывания, если нажать ресет после "прогрева" ложных сигналов становится на порядок меньше
заметил что нижняя часть осциллограммы(фото выше в теме) слегка плавает(шевелится,нестабильна) и еле заметно расплывается, при размещении металла в районе катушки происходит такое же изменение осциллограммы в том же направлении, те микроконтроллер воспринимает эту нестабильность как сигнал от цели и зажигает второй светодиод
я так понимаю в этой части видно цикл заряда\разряда измерительного конденсатора или же результат обработки сигнала от поисковой катушки аналоговой частью прибора(пока не разобрался)
те ложные срабатывания происходят из-за неточной работы аналоговой части
если кто-нибудь работал в этом направлении прошу помощи)
хочется довести устройство до ума)))
Изменено пользователем diller61
В аналоговой части надо применить комплектующие гарантированного качества. МС ключей - из HEF или TC; помогает подбор экземпляра TL074; хороший источник питания; чистая плата без остатков флюса; два резистора 10 кОм в обвязке ОУ с как можно меньшим расхождением номинала относительно друг друга и пр.
... сегодня производил первые полевые испытания спаянным Тракером . Только опускаю в притык к земле - начинает срабатывать почему то :unknw: . Земля не совсем и сухая,можно слепить комочек в руке , извлекши из глубины прим. 5 см , подношу комочек к катушке ,тоже в притык - ЗВЕНИТ перебрал много комочков - металла нет в них ! Не могу понять ничего , то ли чернозем такой непонятный,то ли Тракер не так настроен :umnik2: . Подскажите пожалуйста,может у кого было подобное ...
А зачем подносить "впритык"? Смысл? Землю выровнять, чтобы тротуарную плитку укладывать?
Импульсник - прибор для копа металлолома (естественно, все предпочитают "крупняк" такового), ну, можно ещё "по войне" ходить. Чувствительность на "крупняк" - не менее метра. Несёшь датчик на расстоянии 5-10 см над грунтом (как и положено), и метр в земле у тебя остаётся под "сканированием".
В конце-концов - есть ручка регулировки и есть кнопка RESET - читай инструкцию.
Помогите мучаюсь уже три дня. При попытке увеличить чувствительнось, перепаевая какой-то конденсатор случано кратковременно включился и после этого чуйки нет совсем, а местами при включении загорается какой либо светодиод и реакция на метал обратная, то есть если остается гореть один, метал убираешь горит тотже что и горел. Катушка гудит, на 6 ноге TL напряжение 5 вольт и скачет до 2,5. На ключах на 3,10 и 11 тоже самое. Ключи и операционник менял по 5 штук каждой нечего недало. В качестве ключей использавал К561КТ3 и HEF4066BE и HEF4066BP.Очень часто жалуется на севшую батарею хооть это и нетак.
Радиохобби - занятие осознанное, а не хаотически-беспорядочное. Делая некое движение, человек, прежде всего, должен понимать, что он делает, что он ожидает от этого получить и что может из этого выйти. Слова "какой-то конденсатор", "случайно", "само включилось" и т.п. - не из лексикона радиолюбителя. Описания подобных действий совершенно недостаточно, чтобы оказать помощь на расстоянии. Как минимум, нужны напряжения на всех выводах ОУ.
Добрый вечер! Вот только зашел домой с полевых испытаний Трекера! Сразу хочется заметить, что прибор пригоден лишь для копа металлолома на чувствительности чуть выше среднего. Пытался копать на макс. чуйке - задолбался попусту рыть ямы, неоднородность грунта, и даже некоторые камушки (видать с вкраплением металла) давали четкий сигнал... Бывало даже такое: ловлю сигнал, копаю, ничего не нахожу, закапываю назад, провожу прибором - тишина :), так и не понял с чем это связанно (может кто пояснит?). Ну а так прибор, в целом не плохой, стабильно работает, отстройка от грунта есть. Спасибо разработчикам и DesAlex-у!
Попутно вопрос! Подскажите, какой следующий прибор можно собрать, получив опыт с Трекером? Желательно с дискримом.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Да это понятно, в паре километров металлургический завод, за все время работы шлаки и прочая гадость разнеслись от него на десятки км, так что с грунтом понятно. А все же какие методы борьбы с реакцией на грунт? Может с С6 поиграться?
Из доступных методов, пожалуй - увеличение диаметра датчика (от 28 до 50 см в диаметре) с одновременным некоторым загрублением чутья. Лучше всего подобрать количество витков катушки так, чтобы увеличился защитный интервал. Но это всё - эксперименты, советовать виртуально можно, но без каких-либо особых гарантий.
LapinEgor,смотри моё сообщение выше ,такая самая запара - реакция на грунт , сам проживаю в районе Кривбасса,и попадаются камешки "метализированые" ,от которых срабатывание наблюдается :crazy: ,так что крути переменник ...
Самое главное напряжение - на выв.7 ОУ. Оно должно быть в районе 5в и несколько подёргиваться при кручении подстроечника. Во время покручивания должны быть и хаотические срабатывания прибора. Если этого нет - фото сюда платы с двух сторон.
Всем привет! подскажите почему на трекеру у меня очень тихий звук?? пьезик нормальный.....
и правильно ли настраиваю прибор, надо переменник на минимум выкрутить и подстроечником на грань срабатывания?? правильно???
Всё заработало. Был на 100% уверен что стоят именно 390 Ом, так как брал их из заводской ленты. Тестер не смог показать их сопротивление (макс. 2МОм). Соеденил 2 штуки паралельно и подцепил к плюсу акума, напрежение было 4 В.
Щас всё работает, буду настраивать.
ну их вообще ставить надо на 0,5 Вт .......
как это тестер не мог показать их сопротивление :crazy: ведь 390 Ом меньше на ого-го сколько от 2 МОм :yes:
а что из моим звуком народ=(..... :help:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
