Tracker PI-2 своими руками
Стрелочным тестером если мерить то из за инерционности ситемы показания будут занижены.А осцилом или цифровым будет 4.8-5.0 вольт.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Добрый день собрал Tracker 2 Pi но вот тут такая беда, поставил кренку "на оборот". После включения прибор подумал немного потом 2 писка и загорелись 3 светодиода, через секунд 20 прибор "умер". Я уже поменял TL084 и 4066, а также проверил тиньку на роботоспособность перепрошил ее, прошилась нормально ошибок небыло, фузы я поставить не забыл, но прибор по прежнему признаков жизни не подает, уже все проверил все резисторы только один был пробитый R 27, а также полетел диод VD 2, и транзистор 2n5551 около динамика. Уже все перепробовал, креньку поменял, на выходе 5 вольт, микросхемы тоже новые, помогите пожалуйста установить причину не исправности. Собирал по етой печатке и и чертежу
Изменено пользователем Narutobibi
Отпаять резистор 56кОм от входа камня и коснуться. Должны быть хаотические срабатывания индикации (не забывать покрутить переменный резистор регулировки чутья) - значит, камень остался жив. Если этого нет (скорее всего - камень не выдержит напряжение более 6 вольт) - камень менять. Камень жив - исследовать аналоговую.
вопрос почему она себя нормально при прошивке ведет?
потому как при повышении напряжения в ней какраз обычно выхода палит а само ядро часто остаётси живым,шьётси но ничем управлять уже неможет
у трекеру обычно какраз выхода на управление светодиодами выжегает,также при любом пробитом из них тож бывает прибор незапускаетси:)
Изменено пользователем malin666
Сегодня на всякий случай поменял все микросхемы МД заработал!!. Но есть глюки и не исправности((. При включении МД пикает 2 раза, а вот ни одного диода не горит, что странно то что они загораются все если я выкручиваю переменник в 0 и подношу к катушке в плотную железяку. Раком диоды не впаяны проверил. И еще бывает такое что прибор начинает постоянно пищать как будто аккумулятор севший, с аккумулятором все нормально 12 В. Ну а так все работает звук есть, чутье на (5 коп) 17-18 см. Только катушка не гудит. Помогите пожалуйста оживить диоды.
Промерял напряжения на TL04 и 4066, наTL в норме а на 4066:
3 нога = 5В
10 нога = 5В
11 нога = 5В
12 нога = 11.5 вольт -в норме
Да что то на ней высоковато и когда к ней прикасаюсь начинает издаватся звук и загораются все диоды. Соплей нет я проверил, плату вымыл, подскажите где копать??
Когда напряжение на выводе МК равно 0 - светодиод должен гореть, когда напряжение на выв. МК в районе логической единицы - светодиод погашен. Из этого и исходить, резистор 470 ом не уменьшать.
Вот напряжение на ATtini :
1= 4.32
2= 2.57
3= 0
4= 0.59
5= 0.63
6= 4.86
7= 4.84
8= 4.80
9= 4.75
10= 0
11= 0.6
12= 4.15
13= 5.25
14= 0
15= 5
16= 5
17= 5
18= 5
19= 5
20= 5
Подскажите где не соответствует норме?
Если на 14-м выводе МК напряжение равно нулю, светодиод исправен и подключен верно, напряжение на него (ток через него) через токоограничительный резистор подаётся - он должен гореть и баста. В противном случае - он не светодиод)))
Доброе время суток. Дошли руки доделать светоиндикацию, виноват был пробитый диод, после замены индикация работает на ура :yes:. Только чувствительность маленькая 13 см на 5 коп Украина. После замены С6 560 пФ и С3 330 нФ чувствительность увеличилась, теперь 15 см на туже монету. Вопрос где еще что поменять чтобы добиться хоть 18 см?, косяков нет и детали по номиналу, уже пробовал поменять катушку тоже самое, вот только ее сопротивление смущает 3 Ома это критично ? И еще, есть возможность поставить ЖК, можете подсказать что поменять на плате под него, заранее спасибо. :thank_you2:
Под ЖК на плате ничего менять не надо, нужно поменять прошивку контроллера, которой в бесплатном варианте нет. Да и зачем оно вам ? только батарейки быстрее посадите, а когда искать в поле пойдете, то все равно только по звуку будете ориентироватся.
