Tracker PI-2 своими руками
:help: Скажите, а можно ли использовать полевой транзистор STP55NF06, вместо IRF740? Смотрел даташиты, но ничего так и не понял. Кто опытен в этом вопросе, подскажите :help: . А, и еще... Нашел в просторах тырнета вот такую печатку. Можно её использовать :unknw: , по схеме вроде все сходится (а то уже вытравил)?
Tracker_NM.lay
Здравствуйте.
Спаял на днях сей агрегат, так вот, какая-то проблема:
Питаю от 12в аккумулятора, при включении раздается сигнал и загорается 1 светодиод, несколько секунд он так стоит и потом светодиод тухнет и начинает гореть по 2 секунды(примерно) и тухнуть, одновременно с этим протяжно пищит с прерываниями. Пробовал паять диод по питанию от аккума, напряжение под нагрузкой не падает, прибор потребляет 100 ма, катушка быстро пощелкивает. Поискал по топику, вродь как товарищ( если правильно понял и случай был такой же) исправил диодом по питанию, что собственно мне не помогло.. Может диод не тот? я паял n4007 и n4004 пробовал.
Отпаял катушку - заработал как положено(Немного подумав издал 2 сигнала). катушка касячная? я по быстрому намотал для теста
Изменено пользователем Haeek
Haeek, возможно и катуха, я когда делал первые разы, основные проблемы были со стороны паек с еле заметными соплями и с несмытым как следует флюсом. Успехов, все буде ОК.
Стыдно спрашивать, но никак не могу просмотреть скачанный архив в формате Sprint Layout 5.0 прогу скачал но разобраться не могу (((, а блокнотом вываливает кучу иероглифов ... а мне печатку хотелось бы ...
Это сигнал розряда аккумулятора!смотри схему там всего несколько сопротивлений.
С аккумулятором разобрался. Теперь 0 реакции на металл, катушка щелкает. Прибор включается издает 2 сигнала и тишина. Только 1 светодиод горит.
Катушка должна гудеть частотой около 200 Гц, а не щёлкать. Дальше - прибор в руки и мерять напряжения в контрольных точках, сравнивать их с эталонными.
Здравствуйте спаял МД но тут такая проблема: включаю он издает сигнал приветствия, но дальше он метал не видит, несколько рас конечно увидел и то очень слабо. При сопротивлении R29 =0 звуков не подает, если повысить сопротивление до половины или на максимум, и перезагрузить то начинает орать на разных тональностях как будто видит метал (хотя метала нет) катушка гудит, питаю от лабораторного БП, пробывал от акума та же штука. Вот вольтаж:
4066:
1= 4.90
2= 4.96
3= 4.78
4= 4.95
5= 0.15
6= 0.15
7= 0
8= 0
9= 11.90
11= 4.90
12= 11.90
13= 0.26
14= 12.15
TL074
1= 10.24
2=0.99
3= 5
4=12.15
5= 5
6=5
7=5.25
8=3.50
9= 4.90
11= 0
12= 11
13= 11
14= 5
2313
1=4.35
2=3.40
3=0
4=0.55
5=0.60
6=4.90
7=4.90
9=4.90
10= 0
11= 0.06
12=4.18
13=4.84
14=0
15=5
16=5
17=5
18=5
19=5
20=5
Да я вижу проблема на 1 и 2 ногах на TL074 все остальное вроде бы нормально. Подскажите что может вызывать эту проблему, уже все просмотрел все на своих местах. Может 074 бракованная? И выжила ли TL074 при напряжении таком? Извиняюсь за паяльную пасту, изопропил кончился. Спасибо.
Изменено пользователем Narutobibi
1. 6,76 8. ---
2. 6,96 9. 0,04
3. 6,70 10. 7,85
4. 6,99 11. 6,48
5. 1,45 12. 0,04
6. 1,45 13. 0,34
7. --- 14. 14,29
074
1. 5,67 8. 7,29
2. 4,20 9. 7,27
3. 7,39 10. 7,14
4. --- 11. 14,23
5. 7,38 12. 2,53
6. 7,32 13. 2,53
7. 4,06 14. 7,29
2313
1. 6,04 11. 0,08
2. 4,00 12. 5,80
3. 0,01 13. 6,08
4.--- 14. 0,18
5.--- 15. 6,87
6. 3,13 16. 6,87
7. 6,78 17. 6,87
8. 6,73 18. 6,87
9. 6,63 19. 6,87
10.--- 20. 6,87
до 4066 стояла кт3 со схожими показателями
Ужас. Скорее всего - надо выбросить показометр либо научится пользоваться прибором. Какое напряжение на выходе стабилизатора, питающего цифровую часть схемы?
После Ваших слов многое прояснилось... Как же я раньше не заметил :unknw: мой приборчик показывает напряжение большее чем оно есть! Откопал вольтметр на 7107CPL, там пара сегментов неисправны, но видно сразу, что напряжения другие. Прошу прощения за невнимательность, сделаю нормальные замеры в понедельник.
Спасибо.
правильные замеры
4066
1 - 5
2 - 5
3 - 4,8
4 - 5
5 - 0,8
6 - 0,8
7 - -
8 - -
9 - -
10 - 8,4
11 - 4,5
12 - -
13 - 0,4
14 - 12,3
074
1 - 8,1
2 - 3,8
3 - 5
4 - 12,3
5 - 5
6 - 4,5
7 - 10,9
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - -
12 - 11,6
13 - 11,6
14 - 5
2313
1 - 4,4
2 - 3,5
3 - -
4 - -
5 - -
6 - 2,2
7 - 4,9
8 - 4,9
9 - 4,8
10 - -
11 - 0,1
12 - 4,2
13 - 5,4
14 - 0,1
15 - 5
16 - 5
17 - 5
18 - 5
19 - 5
20 - 5
DesAlex, снова нужен совет, при включении прибора ели-ели моргает 3 светодиод,напряжение немного скачет на некоторых выводах, поменял тиньку, тоже самое. где еще искать? вот замер напряжения. спасибо
attiny2313
1 4.7
2 4.2
3 0
4 0.5
5 0.6
6 0.06
7 2.84
8 0.05
9 0.08
10 0
11 0
12 4.23
13 3.5-5.4
14 3.6
15 3.6
16 3.5-5.4
17 3.6
18 3.6
19 0.09
20 5.01
HEF4066
1 5.0
2 5.0
3 5.0
4 5.0
5 14.8
6 14.8
7 0
8 0
9 0.1
10 1.5-14.5
11 5.0
12 0.1
13 14.8
14 14.8
TL074
1 8.3
2 5.0
3 5.0
4 14.8
5 5.0
6 5.0
7 1.5-14.8
8 5.0
9 5.0
10 5.0
11 0
12 14.1
13 14.1
14 5.0
поменял 074 и 4066, напряжение перестало скакать, и вот, что получилось. проблема тажеосталась
attiny2313
1 4.7
2 4.2
3 0
4 0.5
5 0.6
6 0.06
7 2.84
8 0.05
9 0.08
10 0
11 0
12 4.23
13 5.6
14 3.6
15 3.6
16 5.6
17 3.6
18 3.6
19 0.09
20 5.01
HEF4066
1 4.0
2 4.0
3 3.0
4 3.0
5 14.8
6 14.8
7 0
8 0
9 0.1
10 13.6
11 4.2
12 0.25
13 14.8
14 14.8
TL074
1 14.2
2 3.3
3 5.0
4 15.3
5 5.0
6 5.0 4.0
7 14.1
8 4.0
9 4.0
10 4.0
11 0
12 14.8
13 13.9
14 3.8
Изменено пользователем Andros
Всё то же - на 7-ом выводе ОУ не может быть напряжение питания. Где-то "хомуты" на плате. Могут помочь качественные фотки собранной платы с двух сторон.
