поставить на 430 Ом?
лучше в большую сторону , ток потребления прибора будет меньше хоть и незначительно но все же, на яркость свечения несильно повлияет
Изменено пользователем shallun
Спасибо. Ровно на 470 нашел, только вот теперь другая проблема. R2 и R12 по схеме на 20 Ом, а у меня только на 22. В этом случае разница в 2 Ома критична?
вставить в заведомо рабочий аппарат.....)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
собрать макет по проверке..... или по принципу роботы в приборе осциллографом. осциллограммы есть в теме
Добрый вечер, наверное бОльшая просьба к дес алексу, подскажите пожалуйста, не осталось ли часом у Вас платы в лае только с элементами как на рисунке?
Не понял вопрос, вообще. Платы не изготавливаю, ничем не торгую.
На мою первую и вторую ревизию плат сборочные чертежи имеются в начале темы, в архивах. Нарисованы от руки - это ничего не меняет. Можно и по вот этому чертежу собирать - все элементы на тех же местах, кроме индикации и кнопки включения питания.
Не понял вопрос,вообще .
хорошо, я объясню, у меня есть эти платы, я скачал. Я имею ввиду, хочу разводку платы,именно такой как я показал на картинке (скачал, есть) , только что б в самом лайоте были не одни дорожки, как в архиве, а с расставлеными элементами, как на рисунке, я хочу шелкографию сделать, поняли?)) Вот и спрашиваю, нет ли у Вас такого файла? А то в архиве только дорожки
"Для себя", единственный экземпляр, в шёлкографии и прочих коммерческих изысках не нуждается.
Да и "для себя", дорогого, если уж так хочется, можно поработать, постараться.
печатки в layout не сохранилось так как это был единственный экземпляр в своём роде ,ну осталась монтаж ка при желании по ней можно восстановить
Также видно, что конструктор разрабатывал плату "для себя", под конфигурацию имеющегося удобного для него корпуса. Как и предполагает радиолюбительское творчество.
Нужна помощь!!!!
Собрал сей девайс на плате под DIP элементы, все микрухи на панельках, после первого запуска заработал сразу от китайского б\п, принес домой а он отказался работать от аккума ((((. Снова унес на работу, перепаял все микрухи без панелек, вроде заработал, но не так как надо, вычитал на форуме что можно убрать стабилизатор образцового питания на TL431, так и сделал, заработал сразу!!!!(от Li-Pol аккума на 12вольт) и чуйка отличная!!! но при питании от аккумуляторов 18650 работать отказывается на них напряжение 11,8 вольт ((( в чем проблема понять не могу???? кто с таким сталкивался, подскажите где копать????
Изменено пользователем Andreytv
Прибор обязан нормально работать при питающем напряжении от 8 до 16 вольт. Даже при удалённом ИОНе (вместо Uref в схему подаём тупо +5в) - также полностью рабочий.
Если прибор сильно чувствителен к питающему напряжению (работает только при определённом напряжении с небольшим отклонением от него) - это косяк во входной части прибора, где осущевствляется балансировка ОУ. Так могут вести себя китайские ОУ или, скажем, ненадёжный контакт в панельках. Тестер, карта напряжений с начала страницы, аналитические умозаключения - и прибор заработает штатно.
Здравствуйте. Наконец то до собирал клона, но он отказался работать...( моргает левый светодиод) Прочитал что это из-за того что контроллер не прошит, но программа пишет что всё ок( скрины прилагаются). В чем может быть проблема?
"Программа пишет", что МК прошит так, как захотел прошить его товарищ за клавиатурой. Сделал товарищ это так, как надо для конкретного случая (так ли установлены фузы под даную прошивку) или не так - программе глубоко параллельно и "всё ОК".
