1 минуту назад, shallun сказал:
любые
Спс
2 минуты назад, shallun сказал:
любые
Но может бить с какими то будет лучше работать?
1. Из-за превышения тока через стабилизатор выше максимально допустимого.
2. Из-за подачи на вход стабилизатора напряжения обратной полярности или напряжения, превышающего максимально допустимое.
3. Из-за включения стабилизатора в цепь не по цоколёвке.
4. Перегрев стабилизатора вследствии самовозбуждения (сэкономлено на конденсаторах, криво разведена печатная плата).
1 час назад, DesAlex сказал:
В начале всё было нормально. Запускалась как нужно. Но потом был нормальный звук но просто горели все светодиоды( не все одинаково горели некоторые тускловато) потом и вовсе звука не было только светодиоды моргали произвольно.
58 минут назад, Александр Терёхин сказал:
Вы б фото платы с обеих сторон хотя бы предоставили , раз замеров никаких нет , здесь ведь нет Мессингов
Изменено пользователем shallun
10 часов назад, Александр Терёхин сказал:
это вероятно из-за замыкания между выводами мк. От 5 вольт питается только мк и берется напряжение на тл431. При первом включении измеряйте ток потребления и напряжения на выходах стабилизаторов в любых устройствах. Это поможет избежать многих проблем и вопросов. В вашем случае сомневаюсь что на выходе стабилизатора было 5 вольт.
"Некоторые тускловато" - при питании всех светодиодов через один токоограничительный резистор такое будет, если часть светодиодов - другого производителя или из другой конвеерной партии (одну партию диодов изготовили из одного полупроводникового кристала, вторую - из другого) - из-за небольшой разницы в потребляемом токе.
Здравствуйте! Собрал платку по схеме выложенной тут: (censored - мы не рекламируем сайты, нарушающие авторское право.   DesAlex)Но при проверке у меня возникла проблема. При подключении питания Атмега играет мелодию зажигается первый светодиод, потом все сразу, а потом светит только красный и зумер непрерывно тарабанит. Может у меня 4066 неисправная? Или может она на схеме неправильно разведена? Там есть одна маленькая ошибка в подключении Tl431 - не соединена дорожка с резистором
Вот потому и надо читать форумы в первоисточнике, провереные, а не "левые".
"Может быть" - не радиолюбительское выражение, у радиолюбителя есть измерительные приборы. Есть схема, есть описание, как должен работать прибор (и почему работает "не так"), есть проверенные печатки, есть эталонные промеры напряжений - всё в начале этой темы.
В 28.02.2017 в 22:28, shallun сказал:
Вот смотрите. Почему так происходит? Звука нету. Каждый раз включается по разному. И почему при выключении потихоньку гаснет 3 светодиод.
VID_20170305_163612.3gp
Без датчика, подстроечника и двух микросхем прибор работать и не должен. Фото плохого качества (плохо читаются номиналы резисторов), на 390 ом в обвязке датчика такие резисторы не годятся.
А это нормально то что он так работает на видео? Я его оставил на немного работать и через 2-3минуты горел 3светодиод.
Спаял  Clone Pi-W на плате DesAlex-а -спасибо.
Для первого включения использовал прошивку из архива.
Датчик намотал на 10см и 4см (для пробы провод 0.35) .
Испытал (катуха- просто провод намотан на пластмассовую оправку с отходящими  проводами) :
Обручальное кольцо "видит" с 8-10см , огромные железки с 40-50см  (вокруг железо и помехи -производства)
В планах намотать катушку большого диаметра для поиска поглубже.
Корпус использовал  от старого телефонного модема 56К , всё установил кроме разъёмов .
А какие разъёмы должны быть в импульснике  и какая распайка , или стандарта нет?
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Обычно ставят "блестящие" микрофонные разъёмы. На 2 пина. 2 провода от датчика распаять можно двумя способами в 2ух пиновом разъёме. Каждый сам выбирает как.
11 минуту назад, JoyJo сказал:
Два так два - спасибо .
Немного фоток.(сделано из того что было под рукой)
 Плата сделана по ЛУТ технологии.
Изменено пользователем Серёга73
Все хорошо сделано. Есть только одно "но": панельки под ключи и оу. Гибко они проблем приносят "нашему брату". Цанговые - ещё куда не шло. Так что лучше перепаять микрухи непосредственно в плату. МК-то пусть остаётся в панельке.
Здравствуйте, отец собрал прибор по схеме "DesAlex+korvin" , я его прошил 1.0.1.
Запустился диоды потухли покрутил регулятор до писка потом назад , стал реагировать на метал, но расстояние на 5 рублей Российских около 15 см по воздуху .
Катушка намотана на 20 каркасе, 26 витков , 380 мГн, 1.8 ома.
но диоды периодически моргают от 1 до 3 х, барьер 3 ,
пробовал менятьTL074 вторая по тупей оказалось и естественно упало расстояние до монеты.
плата промыта номиналы по монтажке "korvin"
Напряжения выложу чуть позже, но близкие из первого поста немного занижен Vref = 4.60 Испытания пока только дома вокруг тв комп но вроде 1,5 метра есть от них.
Питаю от стабилизированного бп (импульсника ) может он вызвать ложные срабатывания? вот на этом форуме вроде говорят последние два поста что был ATX подключил АКБ чуйка возроасла.
Побывал вливать прошивку 1.2.2м на ней при включении зум пищит и после тухнут все диоды сразу а не по очереди как на 1.0.1.?
В инструкциях сказано крутить до писка потом чуть назад , а начинать с 0 и до 1 к или наоборот?
И по поводу осциллограммы об ней говорят, но не нашёл что бы кто нибудь снимал с 1 ноги данного дивайса только эти.
Изменено пользователем milcin68
Вот мои замеры первые из архива что должно быть вторые мои.
И еще вот что у меня 1 диод стоит синий 4 красных и 5 зеленых, маленькие, может цветомузыка из первых 3 х диодов связанна с  синим?
И почему дальность всего 15 см на монету???
TL074
1-4.63 - 4.61
2-4.58 - 4.56
3-4.58 - 4.56
4-12.16 - 12.16
5-4.63 - 4.60
6-4.63 - 4.60 срыв при косании
7-4.39 - 4.25
8-4.68 - 5.00
9-3.47 - 4.61 перегруз
10-4.63 - 4.61
11-0
12-10.95 - 10.63 прибовляет индикацию
13-10.93 -  10.63 прибовляет индикацию
14-4.58 - 4.56
ADG444
1-0.12 - 0.12
2-0.27 -0.30
3-0
4-0
5-0
6-4.63 -4.61
7-4.61 -4.60 срыв
8-4.93 - 4.98
9-1.93 - 1.94
10-4.4 - 4.25
11-4.63 - 4.60 срыв
12-4.96 - 5.0
13-12.15 - 12.16
14-4.58 - 4.56
15-4.63 - 4.61
16 - 4.82 - 4.87
Опорное напряжение Uref должно составлять порядка 4,98В. У вас оно низкое. Настраивать однозначно лучше от независимых источников питания, которые могут выдерживать ток: севшие батарейки не подойдут. В разных версиях прошивок различное поведение светодиодного индикатора: в 1.0.1 - дольше потухатют, в 1.2.2 - быстрее - это нормально.
Uref  подниму
5 часов назад, JoyJo сказал:
бп лабораторный ток 10А , подключил к акб разницы нет золотое кольцо на пальце 15см
так вроде и работает, но разд рожают ложняки на первых трех диодах, на 6 барьере и то иногда проскакивают.
Посмотрел осциллограмму на 1 ноге она не правильная, если выставляю правильно то кольцо видит сантиметров 7
ТЛ-ка может быть из бракованной партии. Попробуйте заменить. И напряжения замеренные вам сравните с напряжениями указанными в первом сообщении темы.
так в первом своём посте писал что TL менял вторая значительно хуже (тупей),
напряжения приведенные мной вторая колонка первая колонка это взято из архива
"DesAlex+korvin" по которой  и собиралась плата;
если выставить по осциллограмма чувствительность падает и ложняков практически нет
может в таком режиме подобрать 390 ом что бы увеличить чувствительность?
