Схема есть? Есть. Перечень элементов с рекомендациями ДА есть в каждом архиве м платами (с данного форума). Есть карта напряжений на выводах микросхем. Делай - не хочу.
1 час назад, Myk21 сказал:
когда ложишь на землю катушку должен МД пищат
Не должен. Если правильно отстроен и в земле точно нет металла.
11 час назад, Myk21 сказал:
замеры напряжений TL074:
1- 4.88          14- 4.43
2- 4.83           13- 9.91
3- 4.83          12- 9.8
4- 11.29         11- 0.01
5- 4.88           10- 4.9
6- 4.88           9- 3.5
7- 4.88           8- 4.48
Согласно схемы электрической принципиальной прибора, выв.3 физически спаян с выв.14. Отсюда : на этих выводах не может быть разное напряжение. Аналогично: в сбалансированом ОУ, на выв. 12 и 13 будут практически одинаковые напряжения.
Доброго всем дня. Сразу хочу сказать спасибо DesAlexу и Корвину за удачно нарисованную печатку. Собрал и сразу все заработало, но у меня сразу возникла проблема с катушкой. Я намотал на 22см диаметром провод в лаке 0.71мм (без изоляции и 0.73 с изоляцией) 28 витков. В магазине измерил индуктивность вышло 450. Теперь меня мучает вопрос сколько витков отматывать,при условии, что буду заливать эпоксидкой и при этом ,как я понял, индуктивность вырастет. Каждый раз замерять в магазине не вариант, Прочитал уже около 60 страниц форума и голова пухнет. Может кто нибудь подскажет из своего опыта с моими вводными ?
Чтобы не бегать в магазин - надо собрать и иметь собственный измеритель индуктивности. Пригодится и для других проектов.
Катушка круглая, "правильная" - подойдёт любая программулька из инета, позволяющая считать параметры катушек. Эпоксидка изменит расчётные данные, но не настолько, чтобы заметно повлиять на характеристики прибора, автоматически подбирающего ЗИ.
Myk21
Теоретически пищать на грунт Клон не должен . Практически - пищит . Не всегда и не везде . На глине и песке - почти никогда или слабо . На чернозёме - всегда . Это оттого , что чернозём содержит железо . Лечится это нажатием кнопки "сброс" после укладки прибора на землю . Для удобства этого действия она должна быть большой и легко нажимаемой .
sckala
Смотайте два витка . Эпоксидка в датчике Клона в расчёт не принимается .
У меня есть Крот УчЁный...
Спасибо отписавшимся. Судя по одной из програмулек из интернета, смотав 2 витка я получу 360 мгн, + пропитав эпоксидкой немного подниму индуктивность и в плотную приближу к 400. Это будет идеальный вариант, или по опыту нужно немного меньше? Просто в обсуждении видел цифру 320 .
индуктивность зависит не только от количества витков, а и от плотности намотки. Программы считают при идеальной намотке виток к витку. Отмотайте 3-4 витка. По индуктивности писалось-чувствительность максимальна при индуктивности 300 мкГн. до 400 не замечал проблем в работе прибора, больше не помню.
Именно так всё и обстоит , Ё . Один - два миллигенри туда - сюда и всё . Слёзы , плач , нервные расстройства . Вашему Клону глубоко плевать , будет индуктивность 300 или 400 .
И эпоксидка не прибавит ничего .
Здравствуйте.  За ранее большое спасибо. Такая проблема на подстроечный резистор нет реакции тишина, на металл не реагирует, кнопки все работают, контроллер прошит нормально и рядом металла нету.Когда подносишь в прятык к катушки металл еле-еле слышно типо гулл есле очень прислушатся, сопротивление катушки 1.4Ом. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
3 часа назад, Александр Терёхин сказал:
В отсутствии стандартных измерений напряжений на выводах ОУ с последующим их сравнением с типовыми для рабочего прибора.
6 минут назад, DesAlex сказал:
На 149странице уже выкладывал все напряжения. Есле можешь посмотри пожалуйста.
Там даны напряжения при неподключеной катушке. Почему НЕЛЬЗЯ делать измерения режимов ОУ без неё - разъяснено. Кроме того, номинальное напряжение питания прибора - около 12в, причём - надёжные 12в, не 9.5в типа "Крона" или какой-то простенький "сетевой адаптер".
3 минуты назад, DesAlex сказал:
Хорошо спасибо. Замеряю напряжение с потключенной катушкой и питание 12 вольт.
Измерил напряжение с катушкой. Питание от трёх 18650. Напряжение вроде примерно в норме. Некоторые отличаются на 1 вольт. Но прибор все равно не реагирует на подстроечный резистор и нет реакции на металл.
При вращении подстроечника напряжения на выводах 7 или 8 меняется? Точно уже не помню. должно меняться, притом , при крайнем положении подстроечника на одном из выводов напряжение больше чем на втором, в другом положении подстроечника напряжения на выводах наооборот, на том что было больше будет меньше. Тоисть при вращении подстроечника будет точка с одинаковыми напряжениями на этих выводах (баланс). Вот на каких выводах смотреть-забыл (7-8). Можно найти тестером. Надеюсь ничего не перепутал.  Если напряжение не регулируется-либо обвязка тл, либо она бракованная. Где-то в теме были номера бракованных партий, отличались они еще и наличием двух отисков с обратной от маркировки стороны.
21 минуту назад, vech сказал:
Спасибо. Напряжение меняется на 7 ноге от 3.3 до 5.04 на 8 ноге от 4.57 до 9.79. Поменяю тл можт не исправна. Отпишусь.
Напряжение на выв.1 ОУ сильно отличается от нужного (должно быть точно такое же, как и на выв. 2 и 3).
Согласно схемы электрической принципиальной прибора, выв.1 ОУ физически соединяется с выв.15 микросхемы ключей. То есть не может такого быть физически, чтобы на этих выводах микросхемм были разные (как указано на листочке) напряжения, ибо они (эти выводы) спаяны между собой посредством печатной дорожки.
20 часов назад, DesAlex сказал:
Напряжение на 1 выводе меняется при прокручивании подстроичника от 4.35 до 9.3
Поменял TL074 не чего не изменилось на подстроечник не реагирует и наметал тоже не реагирует. Помогите пожалуйста.
22 часа назад, Александр Терёхин сказал:
Не представляется возможным, пока не будет решён предыдущий запрос:
В 15 апреля 2017 г. в 17:21, DesAlex сказал:
Напряжение на выв.1 ОУ должно быть примерно равным Uref (4,5...4,9) при любом положении подстроечника.
Таким образом, в сумме, это всё свидетельствует о небрежном монтаже, применении кислотного флюса, грязи на плате, жестяных панельках под МС, обрыве во входной части прибора (одной или нескольких из этих причин).
2 часа назад, Sancez сказал:
подскажите почему греется и дымит
Потому, что не читалась первая страница темы, где всё подробно разжёвано.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
