Нашел время поковырять сие чудо. Проблема вот в чем: если плавно крутить резистор то реакции 0, также, если плавно подносить к катушке метал реакции не будет но если резко крутнуть подстроечник или резко поднести метал то пищит. Реакция на метал только впритык. Поставил на 1кОм подстроечник. Все резисторы и кондеры проверял раза 3. прошивка 1.0.1. Так и должно быть?
Мишень прибор должен видеть в любом случае не зависимо от интенсивности её приближения (маха поисковой катушкой). Хороший ли подстроечник? Я у себя ставил подстроечник на 560 Ом: 470 Ом не хватало. Каким проводом намотана катушка поисковая, соответствуют ли её параметры необходимым? Если элементная база в порядке, остаётся только катушка. После каждой подстройки нужно "обнулять" прибор, либо выключать и включать его. Производите ли эти манипуляции?
Изменено пользователем JoyJo
Катушка 26 витков D220 проводом 0.7. Делал по програме. Залита епоксидкой.  Подстроечник многооборотный серии 3296. Да, обнулял. Также, если резко крутнуть потенциометром начинает пищатт, крутишь в обратную сторону а ничего не меняется, пищит. Попробую поставить однооборотный на пару кОм, может че изменится.
 В вашем варианте провод 0,7 мне кажется великоват. Программа программой, а вот фактический замер индуктивности и сопротивления более информативным будет. Из-за "толстого" провода добротность контура возрастет, что не есть хорошо.
Здравствуйте. Собрал отличная схема, очень понравился все работает, спасибо. Знакомые попросили собрать еще один все работает но только от напряжение 16 вольт почему так?
От 12 вольт проходит тест все кнопочки работают, катушка гудит. Напряжение мерил на ОУ все соответствует а реакции нет на метал, куда копать? Подскажите пожалуйста.
От флюса все чистил все покупал одновременно детали, прошивка стоит 101. Первый работает от 12 второй только от 16....
19 часов назад, Дмитрий Чернушевич сказал:
Добрый день. Собрал Clone, но нет звука (полевик впаян правильно),пищалки ставил разные. И на 8 ногеTL-ки далеко не Uист/2, а 2 ,2 вольта.На 9 ноге тоже завышено,хотя старался ставить по наминалу.На остальных все в норме.Чуйка есть,прошивка 1.0.1,питаюсь от 12 вольтового аккумулятора.Резисторы есть советские,но они больше всего подходили по наминалу. Заранее спасибо за помощь.
Поменял полевик,поставил 2n7000,цоколевка обратная,не помогло.
кто подскажет. собрал клона. чуйки почти ноль. вижит как резанный. на подстроечник не реагирует. проверял целый.в чём может быть косяк?
У вас установлен не подстроечный резистор, а переменный. Им точно не настроишь. Панельки под микросхемы убирайте, только МК оставляйте в панельке. Хотя даже с переменным резистором, в одном из крайних положениях, прибор должен молчать. А испытывает его с подключенной поисковой катушкой?
да. он по началу заработал хорошо. но потом кнопки замкнули и резистором он подстраивался. пока кнопки переделал он и работать перестал( мож сгорело что?
2 часа назад, Дмитрий Чернушевич сказал:
1. А кто Вам сказал что 2n7000 имеет обратную цоколевку? Там надо ножки выгибать.
2. Посмотрите номинал резистора 47 Ом.
3. Добавьте громкости с помощью клавиатуры (которая у Вас не подключена).
1 час назад, Сергей Богатов сказал:
Закрепить витки датчика изолентой и отнести датчик подальше от металла и самое главное пропаять все соединения (особенно датчика).
Заменить переменник на обычный постоянный резистор - 200 Ом.
Банально уменьшить чувствительность.
1.Выгибать? У него же затвор и исток симметрично противоположные,просто развернуть.
2. Резистор 47ом - 46.9 ом.
3.Кнопки подключил,световая индикация есть,звука нет.
И низкое напряжение на 8 ноге Тл-ки.
Изменено пользователем Дмитрий Чернушевич
:angry:
Screenshot_6.jpg.1d02510114d185f45f405e5b51392557.jpgScreenshot_8.jpgScreenshot_7.jpg.d13ff5c3777bb82e39eeca21f066e6aa.jpgScreenshot_9.jpg
Причем там напряжение на TL074 ??? Для звука достаточно только одного микроконтроллера.
Изменено пользователем Beliy_voron
Да,с 7000 Вы правы.Вроде и посмотрел и записал,а проглазел.Спасибо.Звук появился,стал потише и не такой пищащий.
Про Тлку это отдельный вопрос,из за чего может быть заниженное на 8 ноге.
Тут ситуация связанная с качеством ОУ  или более всего с точностью подбора элементов обвязки TL074. Надо бы проверить резисторы, особенно советские. Есть мнение что могли ошибиться , возможно даже на порядок. Как насчет тех по 3 кОм ??
Кстати я бы на Вашем месте поставил конденсатор 2,2 нФ пленочный, а у Вас вижу стоит высоковольтный (слюдяной?).
Резисторы все переправеряны,советские лучше всех подходили по номиналу. С трех килоомниками не ошибся,это именно 3 Ком. Конденсатор да,высоковольтный,завтра поменяю на пленочный.
@Terti
Надо бы покрутить подстроечного резистора.
А вообще была подобная ситуация. Дело оказалось в бракованной TL074. Попробуйте поменяйте (желательно с другой партии). Или если на панельках, то перекиньте с своего первого аппарата.
@Дмитрий Чернушевич
Ладно, конденсатор это просто мой бзик. На напряжение он не повлияет. Скажите лучше ЧТО помимо напряжения на TL074 Вам не нравиться ? Чувствительность? Нестабильность? Отсутствие реакции на металл ??
В 1 июля 2017 г. в 09:47, Terti сказал:
почему так?
Потому, что показалось, - найдена "золотая жила" на поприще сбора Клонов. Провидение это видет и наказывает мгновенно, разрешая заниматься коммерцией исключительно конструкторам, в совершенстве владеющих темой. Придётся пообещать "знакомым" сделать прибор за почти бесплатно - тогда сразу всё получится.
22 часа назад, Сергей Богатов сказал:
 В отсутствии попытки измерить напряжения на ножках ОУ и сравнения их с выложенными на первой странице темы.
Добрый день. Есть еще один небольшой вопрос,при настройке и запуске 2 последних светодиода работают,при обнаружении металла - нет.Десалекс где-то в начале писал,ч то лучше ставить с одной партии с одинаковыми кристаллами,но возможно,есть другой выход?
