DesAlex Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Если тебе интересны подробности работы импульсника, почитай описание работы Трекера от Кощеев, там хорошо всё расписано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atomic_cat Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Собрал сегодня Клон. Все запустилось и заработало с первого раза. Пока временно вместо подстроечника древний советский переменный резистор на 470 Ом. Катушка 27 витков 0,63. Динамик 20 Ом (R25 100 Ом). Вообще пока не настраивал, при включении в доме гаснет до 2 светодиода, чувство при этом очень приличное, точно не мерял, но паяльник видит издалека ) Думаю на природе будет ещё лучше, т.к. дома много чего металлического рядом. Собирал по печатке Корвина. Большое спасибо ДесАлексу и Корвину за труд! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Подстроечник конечно жесть Думаю это временно ? 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
atomic_cat Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 да, конечно временно ) просто припаял, чтобы попробовать запустить, нормальный подстроечник буду искать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro_777 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Здравствуйте, собрал я свой Clone по печатке от Korvina под КН2. Следующим образом снял замеры напряжения на лапах ОУ TL074. Bсе замеры в норме, токо на 9 и 10 лапе одинаковое напряжение 4,52 В. На 9 лапе должно быть несколько ниже. Плату тчательно проверял на наличие косяков, менял КН2. Ефект все тоже. Подскажите, пожалуйста, в чем искать причину или ето все может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-nu Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 А можно ставить бузер с генератором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
О.К. Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Бузер с генератором ставить можно! На моем клоне стоит с генератором и нормально работает, даже достаточно громко, если ставить ЗП, то его надо шунтировать резистором на 1 килоом. Мне на материнках никогда не попадались с генераторами там обычно динамики с сопротивлением от 50 до 150 ом и никакие ни пьезо а по типу тон-2, там катушка намотана тонким проводом возможно когда выпаивал повредил и по этому не работает. Прозвони его тестером если не не звониться, то возможно он с генератором или в нем обрыв, тогда попробуй подключить к кроне, если с генератором, то он запищит, а нет значит ему кранты. Соблюдай полярность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 и с генератором, и без него - РАБОТАЕТ 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro_777 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Здравствуйте, что случилось с Clonom, когда включаю он запускается и все светодиоды сбегают к одному,после зажигается 10-ый и напостой слышно перерывчатый звук пикания, как будто нажата кнопка на пульте. Пробывал без пульта, но все также пикает. Замыканий нигде нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Плата под кн2 от Korvina. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) Замыкает на самой плате между тремя выводами МК. Он-то хоть прошивался? Изменено 13 июля, 2011 пользователем DesAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dysnei Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Напряжения на КР590кн5 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-2.86 7-2.86 8-0 9-0 10-2.86 11-2.86 12-8 13-3 14-2.86 15-14.5 16-0 TL074 1-2.86 2-2.86 3-2.86 4-8 5-2.86 6-2.86 7-4.5 8-2.86 9-7.5 10-7.4 11-0 12-2.86 13-2.1 14-4.2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Прибор, которым мерял - на мусорку. Или того, кто им мерял. Ни одного правильного напряжения, кроме как "0 на массе". Даже у криво собранного прибора на выв.12 и 13 ОУ будет напряжение, близкое к напряжению источника питания. Или - снова "Крона"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyLex Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Почему не используют LDO LP2950 ? должен тянуть до 150 ма поиск по теме ничего не дал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Потому, что смысла никакого. В этом приборе из 12в надо получить 5. Нижний РАЗУМНЫЙ рабочий предел этого МД - 8в. Какие, нафиг, лоудроп? Если надо погасить не менее 3 вольт. 78L05 более распостранённые (и то находятся мудаки, жаждущие халявы - вместо их тулят выпаянные с гнилья КР142ЕНхх) и стоят дешевле. Да если указать на схеме LP2950 (или другие с низким падением), то это сразу вопрос в сумме по теме страниц на пять будет - "а можно заменить на ..." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad Lelik Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Благодарю за статью! Сегодня наконец-то удалось прошить МК. Все запустилось, осталось настроить и довести до ума катушку. Это моя первая попытка сделать что либо своими руками, в плане радиоэлектроники. Результатом доволен, не думал что с первого раза получиться! Был косяк с прошивкой МК, но уже разобрался. Большое спасибо DesAlex, все доступно изложил! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva_s Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Собрал сегодня плату прошил , мегу8 установил в плату светодиоды моргают, а звука нету перепроверил все, все нормально , вставил мегу в макетку зашил другой программой вывод порта работает светодиод светиться на 16 выводе, зашиваю программу с металлоискателя сразу после прошивки светодиод на 16 выводе на макетке моргает вставляю в плату металлоискателя звука нету, взял другую мегу8 прошил вставил звук появился. Начал разбираться с первой мегой выяснилось следующее прошиваю в макетной плате после прошивки когда программатор отпускает вывод ресет стартует мега появляются импульсы на 16 выводе контролера тоб-то звук должен быть , но только стоит убрать и подать питание все этот вывод ведет себя как полный ноль никаких импульсов хотя в целом микросхема работает нормально вот такой глюк мега8А. Контролер новый только получил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnic Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Проверьте цоколевку полевичка, и учтите что цоколевка BSN304 и BSN304A отличается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyawj Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 всем здравствуйте!Собрал и я клона.Сразу выскажу благодарность автору прибора Endy_F и DesAlex за печатную плату и толкование что к чему!Так же спасибо этому форуму.Итак,прибор заработал сразу после первого включения.Намотал я первую катушку 19 см проводом 0.6-получил 20-23 см на пятак.Сделал другую катушку 30 см,провод 0.9-на пятак примерно так же,на более крупные предметы на 5-7 см берет дальше чем с первой катушкой.Короче получилось так как тут уже было сказано-увеличение диаметра катушки не сильно влияет на прирост чуйки.постараюсь загрузить фото прибора и катушки-я интернетом пользуюсь с мобильного телефона-не очень удобно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyawj Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Мой вариант.С питанием не определился окончательно еще Изменено 25 июля, 2011 пользователем sanyawj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А кутухи не тяжелые получились , что они уж сильно толстые . 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyawj Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 вес малой 250 гр с проводом и разъемом,большой 450 соответственно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey20031986 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 sanyawj вы заливали катушки в специальной форме? Как крепили ухо для крепления штанги? Из чего изготовлена штанга? У вас на первой фотке, как я понял, слева разъем для катушки. А справа для чего разъем? Светодиоды вы применяли сверхяркие? На 3.5мм или 5мм? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyawj Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Про катушку написано в теме про датчики,штанга из двух колен удочки (одно разрезано пополам чтоб разбиралось на 2 части,второе колено вставляется внутрь этого и тоже укорочено).Крепление катушки просто приклеено суперклеем из куска пластмассы т.к. нет в наличии толстого стеклотекстолита,который лучше заливать сразу с катушкой.Разъемы:катушка,питание.Светодиоды желтые,3 мм,видны нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Вот что у меня... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyawj Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Прибор не плохо,крышка от ведра не впечатляет как по мне ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
