Похоже, что плата паялась активным флюсом - напряжения +5 и +12 находятся на двух соседних выводах ОУ, если между ними будет "нечто" (остатки кислоты, грязь) - там, где должно быть только +5в, будет не только оно, но и то, что пролезет с соседней ноги. Стабилизатор будет греться от большого (как бы обратного) напряжения на выходе, МК будет греться перед смертью.
Большое спасибо Десалексу за разработку платы под КН5 !
Первый 75L05 нагревался и выдавал на МК - 8,5В. Второй 75L05 поначалу работал нормально, но спустя некоторое время МК начал нестабильно запускаться. Заметив что металлоискатель нормально перезапускается (при вкл/выкл) когда он еще "холодный", пощупал 75L05 - он расскален (когда мелодия при включении начала обрываться). Ток потребления тогда был 130мА. Во второй раз напругу на выходе 75L05 я не замерял - тупо заменил на 7805 (который с теплоотводом) + также тупо заменил близлежащий конденсатор 470uF/6,3V на 470uF/16V т.к. конденсатор тоже грелся, но было непонятно - либо он сам с большим током утечки и этим перегружал стабилизатор (маловероятно поскольку конденсатор был новый), либо близлежащий 75L05 нагревал его. Теперь ток потребления 57мА(!), а не 100...160мА. МК после всех приключений остался жив. Теплоотвод 7805 слегка нагревается, что уже говорит о том что маломощный стабилизатор не годится для данного МК.
Катушка 19,5см: 20 витков сечением 1мм и 7 витков сечением 0,3мм. Сопротивление вместе соединительным проводом - 1,6 Ом. Чувствительность на "пятак" - 24см (настраивал в находясь в квартире, а на природу еще не выходил).
Изменено пользователем KPbIC 2
добрый день !
схемка собрана спаяна номиналы обвязки подобраны 1% ,на adg444 и "utc TL074L"
все включается мигает,пикает и что то даже видит
испытаний на природе не было пока
но подскажите пожалуйста- на первой странице приведены приблизительные напруги на выводах ,
все как бы совпадает кроме
9той ноги оу там 4.5v вместо заявленных около полтора
полтора там висит только если отпаять 2.4mom -куда копать? :huh: или все ок?
На выв.9 напряжение может иметь сущевственный разброс (зависит от экземпляра ОУ, напряжения питания и баллансировки ОУ подстроечником).
А-а-а-а...
Ну, как будет работать такое "творение", вообще трудно предсказать. Там задача ставилась на труднополезнообъяснимую минимизацию размеров и, соответственно, на правильность разводки цепей питания на ней никто внимания не обращал.
Теперь я спрошу.Ситуация такая,прибор собран, работает и вроде все нормально, но есть большое НО-греется 78LO5.Потребление прибора без индикации 180мА,если вытащить МК из панельки-20мА.Т.е.потребляет сам МК,но он холодный(по крайней мере нагрева не чуствуется).На плате детали также не греются.Может я контроллер косо прошил?Или L05 бракованная?
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Неправильно! Основной потребитель не МК, а катушка (прибор в целом, под управлением МК) Конечно, потребилово велико, каким проводом намотана катушка? А так, работает, чего еще надо? Сгорит, само отвалится:D
Виноват, конечно же, не МК. После того, как его вытянули с панельки, прекращается работа передающей части (импульсы запуска на неё не поступают). Как вариант - может быть виноватой звуковая часть (пробит или постоянно открыт транзистор).
Т.к. ни звук, ни полевик с катушкой от +5в не питаются, то, скорее всего, перепотребление идёт по КН5.
Здравствуйте копатели!! Собрал по ДесАлексу работает как-то не так , на 5 рублей берет не больше 20 см.. потребление с катушкой без цели 53мА с целью ~60, катушка 350 микрогенри диаметр 25 см , сечением 0.65 ~ 21 виток, провод до катушки коаксиальный , по оплетке один провод , 2 центральные жилы соеденины - второй.
post-84483-0-78919000-1314295357_thumb.jpg post-84483-0-03553000-1314295359_thumb.jpgpost-84483-0-76446500-1314295481_thumb.jpgpost-84483-0-24066300-1314295482_thumb.jpgpost-84483-0-63185400-1314295482_thumb.jpg
Так куда копать?
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Валерий Леонидович.Только что взял в руки МД датчик 25см при барьере 1-30см монета.При барьере 10-15см монета.Разница в 10см.А на крупные железки думаю будет сантимов 50.Унас сейчас дождь -не выйти на улицу.Но все это не столь важно у каждого получается по разному.Просто SPUTNIC прав если достигнуто чуство в 30см то при 20см будет хорошая стабильность.Ведь ДЕС_АЛЕКС не зря пытался убрать ложняки на максимальной чуйке.На легком грунте оно себя оправдает.Когда попадаешь на силосные ямы -туда сваливали кучу моторов тореакции на грунт никакой при барьере 1 .Может я не правильно понял Вас.Какая макс.чуйка уВас по воздуху на монету получается? Я просто хотел сказать что 28-30см по воздуху это нормальный результат.Видео уже снято просто я из своего тел. не могу загрузить.Завтра придет дочка и я из ее Нокии загружу.Хотел бы поделиться сравнением КЛОНА и ПУЛЬС СТАРА но боюсь что это будет не по теме.Да еще вспомнил Вы кажется используете прошывку 101 а у меня 121.Первую я не пробовал-долго загружается.Может там и барьер по другому ведет себя.
Изменено пользователем alex588
http://www.youtube.com/watch?v=TC7xdC6ESjA
непонятно честно говоря...какой диаметр датчика?? 22 см? тогда почему он визуально больше 28 см линейки?
мой клон с датчиком 21 см "корзинка" на текстолите выдал 20 см на 1 грн (4 св.диод) это я считаю настоящим показателем. например попикивания как на видео я бы даже не стал копать. (сам копаю от 6 св.д). если сигнал точечный.
за летнюю практику по металлолому самое глубокое было 60 см. водопроводный кран (40 кг).
и около того на железной дороге - две подкладки.
на ЖД МД показал себя превосходно. никаких ложняков и реакций на окатыш или руду.
на следующий год посмотрю как он будет себя вести на электрифицированной ЖД)
П.С. работаю на барьере 5-10. Изменено пользователем jimm
На видео датчик 34см.Железные ворота он видит около двух метров по воздуху.Точно не мерял .Из моей практики самые эфективные датчики для Клона 30-35см.Прирост глубины ощущается.Ребята говорили что доставали метал с 1.5м.Но это со слов.Я выкопал зиловский диск с покрышкой с 1м.20см.на лопате сделал метку а дома померял.Все остальные параметры совпадают с FOG208.И барьером 1-10 на монету убирается чуйсво на 8-10см.а может и больше немножко.На воротах тоже разница ощутимая -нужно померять.Печатка ДЕС-АЛЕКСА безкаких либо изменений.
alex588 а какие намоточные данные ваших катух ??? На днях буду делать катушки для клонов , специально сделаю такую как у вас .
У меня так же сделан не один десяток клонов и с таким поведением как у вас не было ни одного :rolleyes: И 30 см получилось только тогда , когда перерисовал печатку Десалекса .
плата Дес Алекса,прилично покромсаная,осталась старая компоновка микросхем (почти не тронутая) но прилично поменяна топология,
Можно посмотреть ????
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Интересно а что скажет ДЕС-АЛЕКС?
Регулировка Барьера должна влиять на чувствительность прибора. Для мелких мишеней - да, слабо заметно (несколько сантиметров на монету), а вот на "крупняк" - отлично видно, что чутьё падает где-то вдвое, не меньше.
Спасибо.Да все правильно.Скажу еще одно из практики.Когда работаешь на замусоренных местах типа тракторная бригада а на территории была кузня то лучше работать датчиком меньшего диаметра примерно 20-25см.Принято считать что дальность обнаружения монеты равняется диаметру датчика.Но до определенной степени.Есть ограничения.Когда еду на коп беру с собой три датчика-20см 25см и 34см.Колличество витков толи 17 толи 19 для датчика 34см. Уменя в дворе от ворот к дому метка на асвальте.Разматываю ТС180 растягиаваю провод до метки отрезаю чуть больше -бывает не хватает пол витка потом- и мотаю.Индуктивность не меряю -нечем.Печатка от ДЕС-АЛЕКСА та что перемычка вынесена из под панельки вполне устраивает .Все красиво удобно симетрично.Вообще хочу сказать что у ДЕС-АЛЕКСА нет плохих печаток.Но у меня почему то на монету разница примерно 8-10см при рег. барьера всегда а иногда и больше .Если нужно могу выложыть видео на ютуб.Ивсегда в комнате на пару см. дальность меньше чем во дворе.
Привет
Собрал себе чудо агрегат прошил вроде нормально работает при включении пищит и при сбросе светики мигают
что может быть не видит метала катушка провод 0.5 30вит диам19см
подносишь метал пе пика не крика
Собрал...нормально работает...не видит метала
"Нормально работает" и "не видит металла" - два взаимоисключающихся момента. Читать тему и ответить на один и тот же вопрос, который всегда и всем задают в таком случае.
поменял диоды 1n4148 стала катушка пищать тихо при поднесении метала громче
светики молчат ??? :( :(
посмотрел вроде все нормально
Изменено пользователем PAMAK
Люди подскажите что может быть если клон не видит и не реагирует на метал только тихо пищит катушка при подносе метала и все
смотрел всё правильно и транзюк стоин уже не знаю где смотреть ??? :( :( что делать блин <_<
А попробуйте подстроечник выкрутить до упора в одну сторону при этом не забывайте нажать сброс, потом в другую( просто не помню при каком значении минимальном или максимальном наименьшая чувствительнось) у меня последний так же себя вёл при перекрученной чуйке...С учетом правильного монтажа и всех напряжений в норме...
чайник ... но круто заваренный !!!
Вот и готов мой клон , получилось как-то так)))
post-84483-0-68034300-1316341687_thumb.jpg post-84483-0-12786200-1316341688_thumb.jpg post-84483-0-57979000-1316341688_thumb.jpg
Сам блок металоискателя легко выдвигается , при расстегнутом ремешке , шелкографию лицевой панели еще не придумал, но скоро сделаю.Ещё жду когда привезут выточенный пластмассовый болт для блина, ато с железным как-то не ахти ловит)
Изменено пользователем losyara
С крепежа и держателя руки нет , с полиуретановой трубы- сразу слезла , поэтому я насадил на неё термоусадочную трубку 37/18,5 и снова покрасил , теперь только если сильно царапать , то слазает , в принципе доволен , если через год два облезет , то в тёмно-зелёный покрашу.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
