Намотал катуху 21 см, 30 витков проводом 0,3 , получилось сопротивление 5 Ом, прибор заработал с 1 раза, сделал тест взял монетку 100 рублей 93 года, по воздуху находит гдето с 20 см, спрей баллончик около 50 см (точно незнаю навскидку), еще кнопки не делал может настройка чего прибавит, посоветуйте катушку всеже лучше сделать из провода 0.5-0.8? и на нее нужно делать экран из фольги и лужоного провода?
про экранировку там ни слова, катуху перемотал другим проводом вытащил из трансформатора толщину не знаю но примерно 0.5 может чуть толще, чуйка около 20 см на 5 копеек советов, на всякие железяки побольше размером конечно шикарно, но походу монетки с этим прибором не поискать :(
Провел первые испытания, первые впечатления неочень, если дома чуйка на монету больше 20 см, то в поле он видит землю как металл, регулировал резистором как описывали, в результате отстроил чтобы не видел грунт, но чуйка на монету стала около 10 см или меньше.
Также какаято фигня походил 1 час он стал постоянно пищать, пробовал регулировать резистором непомогло, постоял минут 10 все опять заработало. Иногда часто приходится подстраивать резистором, в чем могут быть проблемы?
Здравствуйте подскажите пметаллоискатель работает металл виит чуйка примерно 23на золотое кольцо, но напряжения вот такие критично ли? Красным выделил напряжения которые сильно смущают
TL074
1-4.87
2-4.83
3-4.83
4-12.06
5-4.87
6-4.87
7-4.80
8-3.35
9-4.87
10-4.87
11-0
12-10.40
13-10.40
14-4.82
ADG444
1-0.10
2-0.28
3-0
4-0
5-0
6-4.87
7-4.87
8-4.88
9-0.95
10-4.78
11-4.87
12-4.91
13-12.08
14-4.83
15-4.87
16-4.69
ну на такой размер датчика это нормально , а вообще эталоном для проверки являится 5 коп ссср
Изменено пользователем shallun
Не как не могу разобраться с клоном.... все микрухи и контроллер менял уже с заведомо исправного клона, ирф-ку тоже...
Симптомы следующие:
1 При включении защитный интервал корректно не подбирается (тухнет с 10 светодиодами)
2 Потребление пониженное - порядка 25 мА (должно быть порядка 50-60 мА).
Напряжение на микрухе:
TL074
1-4.56
2-4.56
3-4.56
4-11,31
5-4.56
6-4.56
7-4.55
8-8,16
9-4.56
10-4.56
11-0
12-10.52
13-10.52
14-4.56
Куда дальше рыть?
Изменено пользователем sputnic
Нет, АДЖ444.... разводка - Остиновская, проверенная.... прибор проработал с неделю а затем "заглох".... уже вечер убил, не могу понять что полетело
уже не помню но напряжения должны меняться на выводах 6 или 7 или обоих .думаю какая то микросхема не работает.катушка гудит?измерьте частоту и напряжения на катушке.проверяйте монтаж.напряжение на выводе 2 адг444.а лучше на всех.
Ктг может помочь. Все собрал при включении горят все светодиоды и также все тухнут. Чуйка на метал вообще слабая. Все по десять раз проверил не пойму в чем дело.
Дело в не в бобине....
Где данные:
1. измерения напряжений
2. пареметры котушки
3. какой оу стоит?
4. чем питаем?
5. где поводим тесты.
для того чтобы помочь нужно знать все)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
