Причина неоднократно обсуждалась - нельзя надеяться в черте индустриального города получить надёжную, без ложных срабатываний, работу прибора при максимальной чувствительности. Надо удалиться на природу и окончательно подстроить прибор там.
После того как покрутили СБРОС нажимаете? Проверьте сам Резистор, может скрутили шею ему.
И конечно же пост ДесАлекса.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Сброс нажимаю. Резистор попробую перепаять. Сейчас стабильно работает только при балансе 1 светодиод и чуйка 12-13см на пятак СССР. Если баланс делаю больше двух постоянно идет ложное срабатывание и р7 не помогает от него избавиться на всем диапазоне регулировки. Подскажите пожалуйста,почему при касании пальцем контактов IRF со стороны разводки дорожек пропадает звук от ложных срабатываний.
Критичен ли для р7 переход через пределы регулировки (через щелчок)?
Изменено пользователем Maxim72
Огромное спасибо Десалекс , Корвин и всем доброжелательным советчикам :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: .Вывез клона на берег Москвы-реки подальше от цивилизации (метров на 400). Природа оказала мощное исцеляющее действие на клон. Он запел даже по особому . Повесил катушку на куст , блок в пакетике на снег. Включил, минимум настройки и 23-25см на пятак уверенно без ложных сработок. Еще раз большое всем спасибо.
"Ток в датчике" тут не причём. Попробуй изготовить другой прибор - не импульсник... чтобы увидеть землю по-другому :unsure: Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует. В "заселённых" же местах он больше реагирует на наводки и помехи, чем на грунт.
Реагирует еще и как-МИНЕРАЛЫ.
Ну, от этого никто не застрахован. Но импульсник как раз и есть тот прибор, который наименее чувствителен к минерализации грунта. Возьми любой дорогой фирменный прибор или навороченный селективный самодельный - реакция на минерализацию будет ещё выше...
Тут дело не только в минерализации . На один и тот же грунт , но рыхлый или уплотнённый разная реакция . Выходишь с леса на дорогу - и ощущаешь ... разницу .
У меня есть Крот УчЁный...
Попробуйте фирменным селективным - как минимум, балланс грунта придётся настраивать при выходе с леса на "плотную" дорогу. Просто многие ждут от металлодетекторов чуда, но чудес в жизни не бывает. Есть человек и ему дана голова, которая должна читать, вникать, анализировать, делать выводы...
Доброй ночи! Ну вот Клон запустился с первого раза все кнопки функционируют индикация в норме,на метал реагирует,напряжения на ОУ тоже как в "аптеке" одно но катуха не гудит, хотя ни чем ни пропитывал пока провод 0,8мм L=325 mH Прада испытывал в квартире сплошной метал
А возми в руку магнит,и поднеси миллиметров на 5-10 к катушке,обязателно загудит.
Ну,а так вобще красиво получилось.
Изменено пользователем valmaks
Спасибо... И впраду гудит, КАК я понял значит все в норме....? А насчет красоты можно было бы и лучьше сделать да только условий нет, На кухне много не сделаешь корпус клеил из табличек на двери и обрезков кабель канала.Старася более ровно все склеить покупать готовый У нас в Саратове такой стоит около 300р,
за кусок пластсмасы это слишком я так считаю...
Здравствуйте, я собрал этот металлоискатель,чувствительность около 25 см на пятак,но при включении появляются ложные срабатывания,
убрать из можно только если поднести близко к катушке на несколько секунд любой металлический предмет.В чем может быть причина и как это устранить.
Обычное явление. Замечено многими. Я тоже рекомендую металлистам - после включения МД и прохождения теста, поднести на секунду датчик к любому металлическому предмету. Затем можно спокойно ходить, искать. Как я понял, это из-за источника питания - многие подметили, что если прибор подержать пару минут включенным, то эти ложные срабатывания пропадают.
Добрый день! Сделал прибор. Результат хороший. Спасибо DesAlex-y за внятные пояснения, особое спасибо человеку который мне посоветовал этот прибор и консультировал в возникающих вопросах.
Будьте добры, подскажите, в каком месте мне просмотреть схемку подпайки на плату кнопок управления для Clona от Des Alexa?
На изображении платы вижу только три отверствия , но не знаю какой стороной подпаять B1, B2, B3...
Спасибо!
В1-19 нога МК
В2- 18 нога МК
В3- 17 нога МК
Добрый день! собрал я этот прибор, но на метал не реагирует. при включение тест делает, кнопки работают. если потрести катушку светодиоды начинают мигать, от 1 до 7 доходит иногда. нече не греется. Но есть одно не соответствие, на 6 и 9 ножке TL у меня 4.6В. причина скорее всего в нем я так думаю. не подскажете что можно сделать, чтоб напряжение было нормально? За ранее спасибо!
При тряске катушки такой реакции быть не должно. Соответственно - есть где-то ненадёжный контакт. На 6 ноге надо мерить напряжение только стрелочным прибором - цифровой так и покажет. Нет ответа на вопрос - катушка гудит?
катушка не гудит! а насчет тряски, не в контакте наверно дело. я попробовал уже вторую катушку сделать, результат тот же! на полевике по краям минус, а в середке 12,48В. так и должно быть?
я так понимаю у меня передатчик не работает.. только что пробовал включить старый осциллограф, при приблишении к нему прибор его видит, чем больше приближаюсь звук меняется и соответственно горит дальные диоды. где искать причину?
У полевого транзистора нет электрода с названием "посерёдке".
Да, на стоке напряжение такое. На истоке - "масса", т.е. ноль вольт. На затворе - положительное напряжение для открывания полевика и >>>к нулю для его закрывания - импульсное напряжение (элемент микросхемы ключей это делает с частотой около 200 Гц). Катушка не гудит, но напряжение на стоке есть - контакт с катушкой есть, но нет нормального управления полевиком - скорее всего, неисправна МС ключей, глючит панелька, ошибки монтажа или обвязка этого элемента этой МС.
урраааааа заработала :lol: оказывается 20 ом от полевика на массу коротил! спасибо большое автору! я в восторге!!!
5 рублей- 20 см. гантель 10кг- 70-75 см!!
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
  • Похожий контент
