чуствительность странная ка будто в железном ящике сидишь а Клон с ума сходит, ( Что будет если хамелиону включить цветомузыку)! blink.gif
Всем доброго дня! Сегодня наконец-то опробывал свой Клон - работает как часы (учитывая индустриализацию). Спасибо автору темы за идею и подробную информацию.
Сразу воникла пара вопросов:
1. Объясните пожалуйста подробно как пользоватся 6-й кнопочкой (та которая "скрвис")?
2. Подстроечный резистор (470 Ом)выкручен на максимум сопротивления. При уменьшении его сопротивления в схеме ничего не сгорит?
ПС Может где-то эти вопросы поднимались, но осилить 68 страниц трудно - хочется побыстрее приступить к полевым испытаниям :)
Спасибо за ответы.
Сначала запитай не от преобразователя, а, хотя бы, от обычных солевых батареек. Греется электролит на 16 вольт - с преобразователя у тебя выходит "нечто", далёкое от нужной постоянки.
Кошмар! Слушайте люди если R1 & R2 будут в обрыве то какие симптомы проявятся? Заране благодарен и приношу ивенения за такой вопрос но тем не менее, что будет?
Резистор R1 гасит паразитные импульсы самоиндукции в датчике. Без него (с оборванным или сильно увеличенным сопротивлением) импульсы обратного хода будут греть и полевик (точнее - встроенный в него диод) и электролит 2200 мкФ. Могут даже сжечь диодную защиту на входе аналоговой части.
Резистор R2 (20 ом в затворе полевика) - если будет оборван, то полевик может самопроизвольно открываться-закрываться, что не сулит ничего хорошего - перепотребление по току, разогрев самого транзистора и пр.
Доброго всем времени суток. Собрал сегодня клона, запустился с пол пинка чутьё на крупный метал порадовало штыковая лопата 80см, люк 120см (уверено), а вот на мелкие предметы не порадовало 5коп 15см макс. Как можно повысить чутьё на мелочь подскажите если не затруднит. Зарание спасибо.
Изменено пользователем eeevan
DesAlex спасибо за столь скорый ответ не ожидал. Посоветуете с какой катушки лучше начать эксперемент просто у нас так сказать весна уже в полный рост идет дома работы валом, а времени на эксперементы остаётся не много.
Эксперимент надо начинать с катушки, мотаной на трёхлитровую банку :) Затем попробовать такую же, но большего диаметра (20...23 см). После этого - корзинку или планарку средним диаметром около 22 см. Ещё есть интересный вариант - обычное "двойное колечко". Мотается две катушки - 15 витков на оправке где-то 12 см и 12 витков на оправке где-то 23 см. Одна располагается внутри другой, соединяются последовательно и подключаются к прибору. Маленькая будет хватать мелкие цели, большая - большие на хорошей глубине.
DesAlex. Предложеная вами "двойное колечко" работает на "высоте" :D советский 1руб. больше 35см и это в комнате, что будет на поле аж страшно представить. :blink:
Так, пошел я искать кнопку "ПЛЮСОВ" о которой КОРВИН писал. :D;)
больше 35см и это в комнате на рубль ?? Откуда такое ?? Аж странно...Интересно как с будет работать землей
Изменено пользователем webram
Из 4шт 2n7000 при включении клона у 3 транзисторов пробой сток-исток гдето примерно на7-8 светодиоде.Динамик 50 ом.Четвертый транзистор заработал и работает до сих пор.Раньше такое случалось гдето 1 из 7 транзисторов.Понятно что последняя партия хреновая.Такое впечатление что в прошивке присутствует какойто логический уровень открывающий на более длительное время транзистор.Те что покачественнее держат даже 8 омную нагрузку.Кто что думает по этому поводу?Кто какие транзисторы применяет? Кто пробовал ставить BC517?
ALEX.
Давно применяю 2N7000 - пока что ни одного возврата и брака не попадалось, причём использую компьютерные динамики на 16 ом. Если пробивает - можно попробовать в затворную цепь включить резистор ом на 20. Пробовал делать, как в "Шансе" - с биполярным - звук получается тише, отказался от этой затеи.
Алекс ...в чем может быть проблема ... Напряжения совпадают на все 100 а метал не видит ..кат. Гудит ,при кручении р7 напряжения на 7 8 лапе074 меняються ..ирф слегка теплая ..
Лучше водки хуже нет.
Есть короткозамкнутый виток в катушке, причём, не посредине, а где-то ближе к одному из краёв. Получается, что катушка гудит (скажем, на 20 витках), но чутья на металл нет, хотя и все напряжения в норме.
Сегодня настраивал на природе клона пришлось на крутить подстроечник на 480 оМ, только после этого барьера нет ложных срабатываний на землю но чувство упало, но все таки получилось неплохо советский 1руб сантиметров 30 видит. Спасибо автору и ДесАлексу за Клона, классный аппарат!!!
DesAlex (06 Апрель 2011 - 07:22) писал:
Провод при этом 0.63 ?
И меня интересует вопрос двойного колечка. Полевые испытания с обычным колечком прошли отлично. Локализация предметов довольно высокая, практически сразу щупом можно попасть в предмет.
Но хочется для сравнения соорудить альтернативный датчик. Какой посоветуете?
Читай начало того поста, с которого взял мою цитату. Окончательное решение ведь может принять только тот, кто сам делал, пробовал, испытывал. Общие рекомендации прежние - нужна большая глубина - нужен датчик с увеличенными геометрическими размерами (рамка 1х1м; кольцо диаметром 50 см и т.п.); крупняк не нужен, но нужна хорошая чуйка на мелочь с точной локализацией - колечко или планарка маленького диаметра; корзинка - универсальный датчик как для мелочи, так и для крупняка, двухконтурную "обычное колечко" проще изготовить...
