lesha.solodkov Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Да и еще когда отключаю катушки обе то стрелка стоит и не дергается так-же и с катушками по раздельно а когда обе подключены начинается свистопляска конденсаторы стоят к71-7 плюс минус 1 процент 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Еще одна неразрешимая или нерешаемая задача сделал две катушки разнесенные и скрещенные со скрещенными чуйка гвоздика на 30мм на 12см а когда много на все 25см и из за этого теряется в глубине что можно сделать что-бы отсечь мелочь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Не возвращать баланс с помощью сопротивления, а установить баланс с помощью конденсаторов, подстройкой фазы сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Для увеличения порога звука попробуйте добавить еще 2 диода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Появилась мысль о том, что отклонения стрелки связаны с неполным включением передающего контура, резонансная частота которого произвольно меняется относительно частоты задающего генератора, это приводит к изменению амплитуды сигнала. Попробуйте полное включение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej555 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Всем здравствуйте....подскажите если не секрет...во сколько(цена комплектующих) в среднем, выйдет самодельный металлоискатель???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Какой прибор ???? 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej555 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 да я ещё и не определялся...а что, большой разброс(стоимость) в комлектующих, в зависимости от типа? мне бы навскидку прикинуть +-километр... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai_kuzmenko Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 навскидку прикинуть не получится , определитесь какой прибор надо , потом уже можно что то считать 0 Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej555 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) как всё сложно))) ну хотяб по минимуму в 1000р(комплектующие) вариант вложиться...? а хорошо будет если посоветуете что нибудь... искать надо в грунте,мелоч где то 20-40см, крупные до 1.5 метров, как чермет так и драгмет?))) Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Aleksej555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет. Это получается 3,13 ножка 50 виток выходит отключеным 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Все правильно, вывод свободный, подключены начало и конец катушки. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем LOmetr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Стало еще хуже чем было а может надо было резонанс проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Уточните как изменилось поведение прибора, стрелка колебается как и раньше, или просто изменилась чувствительность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Чуйка уменьшилась см на 10 а стрелка вообще места себе не находит шатается без остоновок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Со звуком разобрался + добавил один диод на выход к динамику на много стало лутше кой стрелка туда дошатается много времени проходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Чуйка уменьшилась см на 10 а стрелка вообще места себе не находит шатается без остоновок Из этого можно предположить что проблема качаний в передающей части, с контуром все нормально, включите как было раньше. Возможно проблема с генератом он не увсех запускается и работает не с каждым кварцем. Если у вас есть хороший частотомер, проследите за частотой генератора, она не должна изменятся на протяжении некоторого времени. Измерения проводите на выводе 11 D1.4 второй щуп частотомера подключите к выв. 7 D1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Есть осциллограф частометра нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро Есть осциллограф частомера нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Более надежный и стабильный генератор по такой схеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Попробать можно это займет немного времени в серовно сейчас сыро копать на лопату грязь налипает . А циферки , циферки то где забыли поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Циферки не ставил, элементы микросхемы можно разместить в любом порядке, как удобнее на плате, вывод 7- и 14+. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Она подключается так-же как родной генератор только детали другие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Подключается аналогично. Микросхема таже только сменить детальки, новые смонтировать навесным способом, если где надо, разрезать дорожки. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем LOmetr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha.solodkov Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Генератор пока не делал но попытался еще раз катушку соединить с 3 и 13 ножкой стрелка задергалась поменял местами провода бросила дергатся и стала с 0 съезжать на чуть чуть вообщем на 0 вовсе не стоит а с боку или слево или справо чуйка нормальная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOmetr Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Уточните какое включение полное или с отводом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
