Высококачественный Усилитель Мощности С Защитой От
я так думаю у тебя до спектра "руки не доходили" и КНИ тоже - с настройками показал как сам всегда измеряю
а смотреть надо ещё комплексную АФЧХ по точкам каскадов усиления - тогда поймешь где и почему спектр гадит и т.д.
это будет примерно так выглядеть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Во-первых моделька перегружена пробниками, начинает тупить. Во-вторых не так все страшно, усилитель не претендует на звание выдающегося по параметрам, но при должной подгонке звучит хорошо и несложно настраивается по СС. Ну и в третьих, обмерить его в железе у меня нет возможности, так что пусть в симуляторе все остается как есть. ВП вообще его нарисовал как сабовый драйвер без заморочек. А при тонкой доводке он на ВЧ звучит детальней и интересней той же ОМ2, я сравнивал. Не прямо бомба, но играет неплохо.
Развитие в плане улучшения УНа ты видел, а я собирал и слушал, тоже не вау, но работает и повторяемость нормальная.
Вот лучше что посимулируй, мне интересно, правда. :)
http://forum.vegalab...l=1#post2048635
А то собрал, настроил, все работает, а вот реальных (хотя бы виртуальных :) параметров не знаю, а аутор не указал.
Изменено пользователем finn32
уже симулил её летом в 13-м - генераторная (п.с. сама схема в ВЧ диапазоне) и шумовая полка в спектре это подтверждает
мои линкор_чики думаешь просто так чистый спектр кажут - тут надо ещё попыхтеть чтобы на полной мощи такой спектр вытянуть...
С Уважением
генераторная и шумовая полка в спектре это подтверждает
Что подтверждают? Высокую линейность? Николай, выражайся плиз полнее, а то не всегда понятно, что ты имеешь ввиду. :)
усь линейный в широкой полосе частот, но кроме линейности есть ещё КИ ВК, которые мимизируются ОС, и результаты - как это влияет, я сначала смотрю по комплексной АФЧХ - если нет превышения по амплитуде в частотной области по отношению к входному сигналу - то спектр будет более чистым
все это касается глубокоосников - Литаврин делает то же, но своими методами.
в этом плане усь с веги меня не устроил по спектру
С Уважением
Алексей, ты картинкой с ослика меандриком этого лесарта пугал? ;) Я после того поста потом долго лоб морщил, соображая что за лесарт у тебя с такими тормозами.
Ви-шь-ли, в железе этого лесарта (других "ревизий" мыслей Sarp-а) очень многое зависит не только от биполярно-латеральной части и опера, но ес-но и от качества электролитов, и от питальника, да и конструктив работает. Я пинал его на макетке со своими 547-солдатиками - довольно-таки неплохие картинки рисовал.
Ну, а по поводу "аутор не указал". Вот копипаста из одного его поста на Веге для транзисторной части с двумя парами латералов :
60Vpp, 20kHz, THD=0,04%
+60Vpp, 1kHz, THD=0,002%
+60Vpp, 20Hz, THD=0,04%
+Rout ~ - 0,0045*R1*R17
От этого(к этому) и надо плясать
От себя к этому добавлю: в железе с шунтированными по фэншую вишеями у транзисторной части получился практически идеальный(насколько позволяла моя трухольная измериловка) меандр со скоростью фронтов около 200 юсек/мкс. Остальное дело в jопе j-опера.
___
Прадонюсь с очепяткой: "547" ->574
Да от коррекции УН будет скорость зависть и от энергетически показателей каскадов усилителя (проще говоря от токов), какой питальник не ставь (хоть идеальный) если УН задавлен коррекцией скорости не будет ....
С уважением, Дмитрий
Владимир, не пугал, только показал в железе то, что вышло по факту. Думаю, ты согласишься, что при всей идеальности биполярной части есть два нюанса: скорость самого ОУ и входная емкость полевичков.
ОУ по скорости не блещет, да и заряд емкости 600 пик процесс не мгновенный, потому имеем то, что имеем.
И тут ведь и с опером не так все просто, как и указывал автор. Абы что по частотным свойствам не канает, даже тот же 845 со слэврайтом 100 В/мкс возможно и сделал бы скорости, но его применение чревато возбудом и необходимостью корректировать транзисторную часть...
покрутил ещё немного - в общем вся модель не совсем адекватно работает
- надо перебивать заново и обязательно с добавлением фильтрующих емкостей по питанию ОУ и УНа
примечание - замена элементов, ОУ и транзюков, обвязки - приводят к возбуду, а полученная "крутая" АФЧХ - как бы в норме.
- вот что удалось снять в исходном файле по АФЧХ
п.с. рекомендую сохранять в файле нумерацию цепей, ибо к ним привязаны эти измерения
V(№х) - номер цепи на схеме = вых гены, входы/выход ОУ, Вых Уся
post-128690-0-04357500-1445253016_thumb.jpgpost-128690-0-31080000-1445253033_thumb.jpg
С Уважением
На защиту как обычно всем п()..@ть и ..... не нужна? Диоды антинасыщения тоже?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
там по 100 Ом резюки после УНа - цепляй любую на базы - проблем не будет
диоды анти насыщения - ставят если УН повышенным напряжением будет запитан
С Уважением
А защита сама по себе. Хошь-встраивай, хошь-нет. Внедрить ее, передрав у Вадима, совсем недолго.
Мне больше нравится защита от Вадима. Я бы встроил ее. Можно и стоковую, никто не запрещает.
Вопросы абы спросить? Свою подпись читал? :)
я так понял вопросов по АФЧХ нет - т.е. всем всё понятно откуда спектр гадит
С Уважением
Нет, из-за названия темы, мечтал что усилитель останется полноценным (я типо схемудай, инженерить не умею), хотел узнать почему защита из оригинальной схемы игнорируется? Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В модели выбраны компоненты не очень. Скоростной ОУ сводит с ума транзисторную часть, проходили стопицот раз, выход - тормозить оу либо другие применять компоненты.
Нет, мечтал что усилитель останется полноценным, хотел узнать почему защита из оригинальной схемы игнорируется?
Цель снизить коррекцию, можешь и полноценном тоже самое сделать, в стоке он совсем задушен....
Дык защита она сама по себе, я ж говорю. Прикрутить ее нет вопросов, речь не об этом в данном случае, а о параметрах голого УМ.
так и "разгончик" вялый - в таком случаи ему ни как в "стоке" должно быть быстрее
С Уважением
lazertok
Можно по русски изъяснятся, читать сложно...
А разве не видно повышение скорости ?
офф
твои посты точно надо с переводчиком читать
что это за термины - разгон / сток - в унитазе воду что-ли сливаем???
Waso как-то на Веге сказали - Цитата: картинки без подписи (без величин измеряемых параметров) - удел студентов недоучек....)
я уже говорил - на картинках надо показывать сопутствующие параметры величин измерений, чтобы не было кривотолков
а теперь выложи ту же, свою картинку, в удобочитаемом/наглядном виде, с указанием скорости нарастания напряжения на входе и выходе уся, чтобы можно было сравнить величины, а не трёп очередной разводить в теме "на пальцах".
С Уважением
так и есть
крутил часа три, по всякому и даже с заменой ОУ - ни чего лучшего не вышло
Дискрет с завалом по частоте начиная с звуковых без ОС
ОУ на оборот - с подъёмом
получается компенсируют друг друга с ООС - компромисс на грани возбуда, и если он "пойман" без возбуда - имеем хороший меандр, а далее если доводить до клипа даже на синусе, ВК уходит в разнос по току - начинается не управляемый процесс с выходом за ОБР, и ни какая коррекция тут не помогает.
п.с. резюмЭ
- ВК при клипировании и превышении тока (сквозного) - спасёт защита от КЗ, что и имеем в исходной схеме .
- звук до перегруза будет не плохой - спектр приемлем для этого.
С Уважением
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
