Отдельное спасибо Wilzevul Не начал бы он делать свою разводку,я бы за неё не стал бы браться.
Изменено пользователем miralvic591
...возраст уже не тот.Пока освою,пока то да сё...а время идет...
Да, вроде, постарше Вас, однако многое осваиваю...
САПР хороши тем, что чем больше с ними работаешь, тем легче - копятся библиотеки, готовые проекты, кои можно использовать как готовые модули для других проектов.
Изменено пользователем Михайлик
miralvic591 вот прога http://cxem.net/soft... мне самому ее рекомендовали. дополнения http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6727&hl=%20eagle&st=0
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Немного, как я для себя понял, сначало надо сделать в программе все установки для ПП ширину дорожек, мин зазоры, иначе потом сложно все менять, база с большим набором компонентов, еще надо ставить 6 версию, потому что 7я условно бесплатная, нарисовав схему ПП не сделать или только 10х10см точно не помню. Тут человек хор пишет как все устроить перед началом работы http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-1.html
DipTrace и NI Circuit Multisim, по мне, намного логичнее...освоил за вечер. А орла, несколько раз пытался так и не понравилась...видать у немцев логика другая))) эт такая же история с "Кубейсом", сколь не пытался в течении музыкальной жизни освоить так и не вышло, "сонар" и "лоджик" более логичными вышли.
DipTrace да, полегче, но чет совсем скудная неудобная библиотека показалась....а еще Болгары в игле все лепят) просматривать удобнее)))
Обещанную ПП доделал.
Квазар биполярный..lay6
Цобеля на ПП нет. Его можно пристроить с обратной стороны или повесить на выходные клеммы.
Т.к. пожелание было полностью на трухолах, то нарисовал шунтирующую керамику на электролитах с обратной стороны. Ее стоит поставить.
Изменено пользователем finn32
Забыл нарисовать проводники к двухполюснику смещения. Он на отдельной плате. Картинку перезалил.
Мой вариант термо, но на смд.
Термо..lay6
Выхлоп 1943/5200. Сюда пойдут любые с такой же цоколевкой в ТО-247 и ТО3-Р(MT-100). Только ОБР смотреть и питание. ТП УНа 22 мА, ТП предвыхода 33 мА, ТП выхлопа 75 мА. Вся акустика у меня 8 Ом. В принципе, при таком питании можно и одну пару 1302/3281 на 4 Ома заюзать.
Вот то-то и оно.У меня 4 ома,поэтому 2 пары.1302/3281 нету,есть 1943/5200. 40 вольт,думаю,самое то. Попробую переделать свою плату.ориентируясь на Вашу.Может получится что-нибудь.Одна проблема - 120пф из тех,что покультурней.Не знаю где взять.
Зачем? У Вас вышла очень неплохая ПП. Единственное, что я бы поменял-это пятачки. Чисто для удобства сверления сверлом 1 мм я беру размер пятачков максимально возможным. Универсально мне нравится 2,2 мм наружный диаметр и 0,7 сверловка. Тогда можно сверлить 1 мм и не нужно применять более тонкие и хрупкие сверлышки.
Ну и длину дорожек между транзисторами в малосигнальной части минимизировать, я уже писАл об этом выше. :)
Хорошо,успокоили.а то опять парился бы с разводкой.
Да у меня там и нет,по-моему меньше чем 2.2мм.Внутренний диаметр только не 0.7 а 0.8мм.Недавно купил ламинатор.Попроше стало.Повторяемость увеличилась.
Макросы мелких тр-ров. Не, ну если Вам удобно, то нет вопросов это чисто придирки с моей стороны. :)
В качестве оффтопа спрошу: что за модель? Не переделывали регулятор температуры? Какой толщины используете текстолит? Тоже думаю приобрести, но в сомненьях.
Ламинатор PD-330-1,максимальная толщина 2мм по паспорту.Регулятор пока не переделывал,но в планах есть задумка,учитывая,что макс.температура 160 градусов.маловато.Текстолит 1.5мм. Формат ламинатора А3.Есть реверс.
Все правильно,я так и делаю.И не только предварительно, но и периодичеси время от времени под утюгом держу.немного поглаживая.На Ютубе парень в своем ролике говорил,что повысить температуру можно тупо увеличив зазор до термодатчика.У меня,в общем то и без этого получается.
http://forum.cxem.ne...60#comment-2275852
печатный виток (слева) рядом с L1 - лишний, и С16 подальше от L1:
как-то так...
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Доброго времени суток! Нарисовал, точнее скомпилировал ПП на 3 пары, спасибо miralvic591 за идеологию и за макросы резисторов, еще почемуто не подошли макросы выходников к уже нарисованному выходному каскаду! Выходную часть "прикрутил от Натали" вопрос к знатокам, в целом такой вариант имеет право на воплощение? Где, что стоит поправить?
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
