1.4В на резисторе 680ом, чет непереведу сколько будет) 20ma вроде?
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Очень мало. Должно быть около 20 мА, т.е в 10 раз больше...Как бы не обрыв термодатчика. Все-таки попробуй зашунтировать его или вообще закоротить.
Изменено пользователем finn32
Да только помнится что когда макетка была с полевиками было 20ма и Т9-10 грелись а теперь холодные лежат....
Попробую поменяю резисторы в обвязке термотранзистора, а еще я кажется забыл впаять R25 29...
Конечно не менял)) поставлю 3.3к (база-коллектор) и 220ом у крутилки
Вот засада, я думал они только ток ограничивают на усилитель напряжения или как назвать весь каскад схемы)...в общем завтра все запилю и надеюсь "динозаврик" оживет)))
Откуда ж мне знать с моим никому ненужным юрфаком) только постигаю) RC фильтр - значит и банки электролитов надо повесить и зашунтировать их?
По факту RC-фильтр это R25 C21 C17 и R29 C22 C19. Под них у тебя на ПП места не предусмотрено? Если нет, то в принципе для макета конденсаторы можно и не вешать, на проверить пойдет.
Да на пп их нет, печатка то была под полевики, а там не предусмотрено по схеме.
Ну, по-хорошему эти цепочки надо ставить везде, иначе пульсации ВК будут негативно сказываться на работе чувствительных каскадов усилителя напряжения, дифкаскада. Я их поставил сразу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358&st=5020#comment-2251474
На новой ПП они предусмотрены все как по схеме под биполяры. А еще какого назначение С15 в 1мкф? +- номинал можно использовать?
:unknw: Раньше небыло этой RC цепочки по схеме которая работала на полевиках! Сейчас естественно работает напрямую дорожка там... плюсовая и минусовая Изменено пользователем Wilzevul
Ясно. Значит все-таки где-то в цепи смещения косяк.
Шунтирует источник смещения, дабы предотвратить модуляцию сигналом. 1 мкФ можно.
Перепаял резисторы на термотранзисторе, ставил шунтирующий резистор, ничего не меняется. На траннзисторах выходного каскада напряжение отрицательное в обоих плечах, посмотрел структуры транзисторов по плечам все правильно спаял, откуда проникает отрицательное напряжение не понятно, на Т9-10 все ок +-
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
